SolidCAM
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Ну прости, думал тебе перемычки срочно нужны....
Re: SolidCAM
Да нужны-то они нужны, но тут вопрос не только как выкрутиться мгновенно, но и как делать в будущем.
Хочется вырезать по контуру, с заглублением по спирали, при этом оставлять какие-то перемычки. Пока не нашел способа.
Re: SolidCAM
Задай 2 обработки
Одну спиральную до высоты перемычек
вторую с перемычками
или у тебя перемычки на всю высоту детали?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Приветствую всех.
Подскажите, как задать отступ в черновой 3D поверхностной обработке (HSS).
1.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.08 КБ)</a>
Re: SolidCAM
В меню геометрия есть окошко , отступ от поверхности обработки
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):В меню геометрия есть окошко , отступ от поверхности обработки
Спасибо :) .
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Задай 2 обработки
Да всяко бывает.
Хотелось бы, чтобы при чистовом проходе оно обходило всё, включая перемычки за 1 раз.
В идеале.
Piligrym
Re: SolidCAM
Сообщение Piligrym »
Да всяко бывает.
В идеале.
Выделяем 2 обработки(одну спиральную до высоты перемычек
вторую с перемычками), левый клик на выделенном -> сгенерировать УП.
Так и получится
Re: SolidCAM
Они бывают в середине + бывает что не хочется чистовую на две части делить.
Не нравится мне такое извращение :(
Посмотрел, подумал, вероятно проблема перемычек решается через Fixtures.
Надо сказать, что всё равно понадобится учитывать крепеж рано или поздно.
Хочу разобраться.
Вроде-бы объявленное как крепеж должно обходиться фрезой при любых условиях.
Попробовал, добавил даже в machine:setup (почему-то из списка при этом пропадает).
И... нифига.
Рисует траектории прям насквозь крепежа.
Кому-то удавалось заставить это работать ?
Чтоб нарисовать тиски, потом нарисовать контур к примеру, и он с боков сам вырезал
до нуля, а там где губки только до губок ?
evgenyjp
Re: SolidCAM
Сообщение evgenyjp »
Есть у кого-нибудь рабочий постпроцессор для Мач3 ?
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
evgenyjp писал(а):Есть у кого-нибудь рабочий постпроцессор для Мач3 ?
Mach3 post.zip
(12.21 КБ) 433 скачивания
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Predator писал(а):shalek, На 3 оси?
На три.
shalek64@gmail.com
rage
Re: SolidCAM
Сообщение rage »
Понадобилось фрезернуть винт. Для лопастей кое как сделал, что то более менее приемлемое, а вот для ступицы не получается никак.
ВИНТ.PNG (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.16 КБ)</a>
Да и то, почему то эта стратегия забивает на минимум по Z и уезжает ниже стола. Хотя ноль и ограничения заданы правильно.
Какую стратегию выбрать, что бы обработать ступицу и при этом не отрезать лопасти? :)
Одно из условий, нельзя заходить за концы лопастей и по хорошему елозить по верхней плоскости ступицы, так как там она крепится к столу.
Второй вопрос как увеличить обороты шпинделя? Кликаю два раза на "Станок" в дереве, открывается окно:
spindle.png (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.87 КБ)</a>
Но там обороты не меняются, поле не редактируется.
Re: SolidCAM
rage писал(а):Второй вопрос как увеличить обороты шпинделя? Кликаю два раза на "Станок" в дереве, открывается окно:
Здесь не редактируется - только просмотр. Зайди в папку где установлен СолидКам, там будет программка для редактирования профиля станка.
rage
Re: SolidCAM
Сообщение rage »
aftaev писал(а):Здесь не редактируется - только просмотр. Зайди в папку где установлен СолидКам, там будет программка для редактирования профиля станка.
Нашел, это поправил. Что со стратегиями? :)
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Для вертикальных и близких к ним поверхностям рекомендуют стратегию по ватерлиниям. И играйся с границами обработки (где обрезать, где добавить). Еще можно попробовать ограничить углы наклона поверхностей, например, от 90 до 75, тогда он не будет лезть в верхнюю плоскость. Но точные значения тоже надо подбирать на визуализаторе.
Re: SolidCAM
rage писал(а):Что со стратегиями?
не понятно куда должен лезть, а куда нет. можно начертить геометрию за которую САМ программа выходить не будет Re: SolidCAM #910
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Aftaev прав, можно ещё нарисовать границу по наружному диаметру ступицы, выбрать тип границы "снаружи", и SC внутрь не полезет. Вот и ограничена плоскость на торце, где торчит воображаемый болт с гайкой.
igoryn1
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение igoryn1 »
теретический вопрос к знатокам солидкама, сам пользуюсь topsolid cam и вот какое разочарование нужно изготовить партию розеток из дуба диаметром 380 мм на 3хосном станке, для качества обработки нужно производить 3д обработку по кругу, topsolid выдает программу на выходе маленькими отрезками что существенно замедляет обработку. круговую интерполяцию G2 G3 никак не получить хотя розетка правильной формы то есть легко бьется на радиус. А теперь вопрос: выдает ли солидкам круговую интерполяцию при 3д обработке?
Вернуться в «CAM пакеты»
