Алюмишка на ГФ
Urec
Настоящее имя: Георгий
Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Что то на мото на ГФ2171 под EMC естественно)
8уп, 6 часов работы
УП в повермилл
Kopyloff
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Kopyloff »
Интригующе.. Картинок бы увидеть :D
Re: Алюмишка на ГФ
Да и так всё понятно - шпиндель нужен высокооборотный... :)
Kopyloff
Re: Алюмишка на ГФ
И сервы пошустрее, чтобы не 6 часов работы, а час-полтора всего :hehehe:
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Что то не грузились фото
20151209_122358.jpg (16519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
20151209_122424.jpg (16519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Машинного времени не много. Около1-2 часов.
Болше беготни от ноута к станку с уп. И базированием.
И не люблю я разовые детали. Вот серию бы таких. Раз уп отстроил и отдал, пусть работяги меняют инструмент и заготовку
20151209_090600.jpg (16512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
20151208_182737.jpg (16512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Re: Алюмишка на ГФ
Urec писал(а):Вот серию бы таких.
Серия таких деталек делается: резка фигурная + гибка ;)
Kopyloff
Re: Алюмишка на ГФ
А фаска обычным сверлом делалась? :thinking:
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Я последнее время научился не умничать.
Заказчик пришел с задачей-фрезернуть из куска ал. Деталь-я фрезерую из куска ал деталь. А можешь сказать-о,лазер. И заказчик уйдет резать на лазере.
Это не касательно этой детали конечно) но про более глобальные проекты, на которых, умничая, пролетал.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Kuzyakin »
А как заготовку переворачивали и попали в "0" ?
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
По индикатору закрепил на столе параллельно оси Х и ноль выбрал в одном из отверстий.
Зенковка делалась сферической фрезой как и все фаски.
Re: Алюмишка на ГФ
Интересно, как крепил деталь после переворота?
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Прижал грубо говоря в районе отверстий, выбрал середину, перехватился за середину и начисто торцанул площадки отверстий.
Жесткости уже не хватало, площадки вокруг отверстий получились не очень. на 3+
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Предновогоднее фрезеровалово) позиционная обработка, потом 4 осевая на болгарском мс-032. Только запустили и сразу в бой.
20151230_175752.jpg (16259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Ступицы для заднего колеса мотоцикла.
ПС у меня аддски греется шпиндель. рука не держит. ему хана? смазка есть, натяг с подшипников убрали. Я думал коробка гремыхает, но похоже что вместе со шпинделем.
IMG-20151230-WA0012.jpeg (16209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
20151229_173814.jpg (16209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.24 КБ)</a>
20151230_160535.jpg (16209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.94 КБ)</a>
20151230_175721.jpg (16209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.18 КБ)</a>
0089.JPG (16209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.07 КБ)</a>
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Тяги стабилизатора для своего снегохода.
Эрталон, гф2171, изготовил взамен сломавшихся родных. Шарики стальные перепрессовал. В этой работе интересно было оставить деталь в материале на перемычках, сделатт переворот, обработать 2 сторону и получить готовые детальки в материале сразу парой.
20160114_155207.jpg (16053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
20160114_155338.jpg (16053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
IMG-20160114-WA0015.jpeg (16053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.9 КБ)</a>
Razor
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Razor »
А вот вопрос. Как добиться фрезеровки Д16т что бы не было видно полосок после фрезы.
megagad
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение megagad »
Razor писал(а):А вот вопрос. Как добиться фрезеровки Д16т что бы не было видно полосок после фрезы.
1) выставить шпиндель строго перпендикулярно столу.
2) пользовать "финишные" фрезы.
Re: Алюмишка на ГФ
И использовать СОЖ хорошую чтоб стружку вымывало, а не загоняло вновь под фрезу ;)
megagad
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):И использовать СОЖ хорошую чтоб стружку вымывало, а не загоняло вновь под фрезу
на "финише" стружки в принципе быть не должно! "пыль", которую сдувают воздухом. Атмосфер этак пять-семь минимум :)
Вернуться в «Изделия»
