Вертикальный ленточнопильный для мелкой мастерни
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Решил показать и расказать про свою переделку станка JET
Станок неплохо пилит алюминий на скорости 900м/мин, а для стали есть редуктор, можно поставить скорость 15-100м/мин переставляя ремень и меняя местами шкивы.
Сталь толще 15мм руками очень муторно пилить, поэтому решено сделать стол с автоподачей и прижимами, с ходом 500мм
На фото сталь30 45мм толщиной, скорость реза 10см за 9мин.
Чуть больше 11мм в минуту
image.jpg (5945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
TAV
Re: Вертикальный ленточнопильный для мелкой мастерни
Сообщение TAV »
Еще немного фото
image.jpg (5944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
image.jpg (5944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
image.jpg (5944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
image.jpg (5944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
А где про станок?
Пилит зачетно :good:
TAV
Сообщение TAV »
Стол изготовлен из плиты дюраля 37мм 500х900
Рельсы ктайские 25размер
Плита основание дюраль 20мм 300х400
Привод японский шаговик 34 типоразмера и драйвер ледшайн
image.jpg (5921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
image.jpg (5921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
image.jpg (5921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
image.jpg (5921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.25 КБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
Я решил сначала заинтриговать
Поверхность как после черновой фрезы
image.jpg (5914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
image.jpg (5914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
image.jpg (5914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
image.jpg (5914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
Полотно Arntz немецкое, 20х0.9 6 зубов на дюйм.
Режет мягко и ровно, стойкость отличная.
Правда стали оно не много порезало, где то 1метр 45мм стали. И алюминия немерянно, зубья как новые. Пару раз переваривал, за 90р лопалось возле шва.
Режу без сож.
Последний раз редактировалось TAV 08 ноя 2015, 05:10, всего редактировалось 1 раз.
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
TAV писал(а):Решил показать и расказать про свою переделку станка JET
Доброго времени суток!
Ежели решили покажите полностью, и по подробней, заинтриговали уже!
Зачетный вышел агрегат, респект...
С ув. Магомед.
TAV
Сообщение TAV »
http://jet-online.ru/product/j-8201-len ... allu-220v/
Ссылка на станок, почему то на jettools.ru его в каталоге нет.
Год назад я его брал за 33000р, как раз доллар скакун ли я его еще по старой цене успел купить.
image.jpg (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.36 КБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
Станок еще в процессе, и жестко недоделан ))
Последний раз редактировалось TAV 08 ноя 2015, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
TAV
Сообщение TAV »
Привод стола сделан на основе зубчатой рейки с модулем 1.5 шестерня не помню сколько зубов
Шестерня посажена на горячую посадку на вал планетарного редуктора. Редуктор 10:1
Драйвер ledshineDM 870 но буду его менять, оны другое место предназначен.
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=497
Таким генератором кручу шаговик
У него есть косяк - диапазон регулирования очень маленький. Возврат стола происходит медленно, хочется быстрее раза в 4
image.jpg (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.51 КБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
Еще немного фото в процессе
Тумба сталь 3мм, лень было из труб делать
image.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
image.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
image.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
image.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
image.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
image.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
Сделал получше фото
Еще много нужно сделать, помимо покраски.
Самое главное нужно усилить литую раму (верхнюю часть) ее немного отгибает в процессе резки и поэтому появляется противная вибрация, лечится уменьшением подачи и если рукой чуть придерживать за кожух, то все пропадает.
Сделаю из 3мм стали коробчатый усилитель и прикручу винтами к раме.
Еще нужен частотник на главный привод, да и сам привод нужно поменять на 3ф асинхронник нормальный.
Планирую стол снабдить концевиками, одним регулируемым и одним конечным (на возврат)
Возврат должен осуществлятся автоматически на ускоренной подаче.
Индикация скорости полотна и еще хорошо бы индикация скорости подачи (хочу поставить два счетчика импульсов)
Подсветка рабочей зоны тоже нужна.
Ну и все это оформить в виде приличной панели управления.
image.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
image.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
image.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
image.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
image.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
image.jpg (5813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
И еще немного
image.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
image.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
image.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
image.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
image.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а зачем тут 25е рельсы? просто были в наличии?
нікому нічого не нав'язую.
TAV
Сообщение TAV »
Да, валялись без дела
Они еще к тому же китайские, каретка криво на них садится, дорожки под шарики криво прошлифованны.
Стоили безобразно дешего.
Короче для пилы самое оно.
TAV
Сообщение TAV »
Напилил заготовочек из 45мм стали
На фото рез газом и лентой
image.jpg (5720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
image.jpg (5720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
image.jpg (5720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
image.jpg (5720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
TAV, Да что ж у тебя все фото на бекрень, так и шею свернуть можно :eh:
TAV
Сообщение TAV »
Я с айфона закидываю, у меня на телефоне корректно отображается, на компе все набок, что сделать не знаю, почему на телефоне нормально показывает?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
TAV писал(а):Я с айфона закидываю, у меня на телефоне корректно отображается, на компе все набок, что сделать не знаю, почему на телефоне нормально показывает?
Telefon_pereverni_tupitsa.gif (5586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
:hehehe:
Не всегда про это помню)
Вернуться в «Прочие станки»
