Светодиодное освещение для работы и отдыха
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Светильник для станка
Сообщение DeNew Lab »
Kopyloff писал(а):Удовольствие от процесса
Это да, тут бес спорно, без этого, наверно бы мир встал ((( хотя вот не давно делал светильник над рабочим столом, так там только плафон в 3кр. вышел + светодиоды и того 5кр. с чем то, совсем не бюджетно, но так же доволен как слон не взирая не на что)))
CNC Works
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Фоты в студию! :)
DeNew Lab
Kopyloff писал(а):Фоты в студию!
Надо тему наверно новую тогда создать, чтобы не мешать всё в кучу, или тему изменить бы на "Светильники для работы"
CNC Works
думаю один пост с фотами ничего не изменит, а вот если пойдет обсуждение, то можно и отделить потом отдельной темой ;)
VETER писал(а):кран штейн
КРОНШТЕЙН и где вас только русскому языку учат :wik:
DeNew Lab
Predator писал(а):где вас только русскому языку учат
тише тише :hehehe:
CNC Works
DeNew Lab
Так ну вот светильник для рабочего стола, тут ремонтируем, что усердно люди ломают :)
P1060775.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.96 КБ)</a>
P1060776.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.6 КБ)</a>
P1060777.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.93 КБ)</a>
P1060780.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Светодиоды чередовал, нейтрально белый и тёплый, в конечном итоге цвет настолько приятен, что нет слов, от лампочки не отличить.
P1060781.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.8 КБ)</a>
Сверху колпаки, вторичная оптика линзы с микро-линзами Френеля 60°
P1060783.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.43 КБ)</a>
P1060784.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.04 КБ)</a>
Драйвер, их 2 штуки к сожалению, нужный один не было. С возможностью регулировки тока.
Его я разбомбил, не из праздного любопытства, а для сдирание схемы узла.
Компаунд тепло-проводящий.
P1060788.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.1 КБ)</a>
P1060789.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.62 КБ)</a>
P1060790.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.92 КБ)</a>
P1060791.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
P1060792.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.98 КБ)</a>
P1060793.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.32 КБ)</a>
P1060807.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.7 КБ)</a>
Всё это монтируется в профиль SL-80 1 метр длины.
013865.jpg (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.05 КБ)</a>
P1060810.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.96 КБ)</a>
P1060813.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.24 КБ)</a>
P1060847.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.55 КБ)</a>
Кронштейны :hehehe:
P1060809.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480 КБ)</a>
Торцевые крышки с уплотнителем, от влаги, вообще это прожектор и его тема достижима IP65..67
P1060816.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.33 КБ)</a>
Первый тест, стол под себя я тоже сам сварил\пилилил\кромил из труб 20х40мм. полки ЛДСП 16мм. всё что в продаже...
P1060853.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Осталось в торцевых крышках поставить регулятор и вывести шнур питания, 3й месяц не доделаю это (((
Ещё в планах было сделать на МК включение и регулировку, всё уже продумал, но данные драйвера тормоза... при подачи питания зажигаются плавно, и ШИМ регулятор уже портил дело, идея умерла.
Led lamp2.GIF (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.97 КБ)</a>
Фотки надо переключать, тогда будет ощутима разница. Температура К очень схожа с реальностью.
Любопытные тесты с линзами:
P1060850.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
P1060851.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
P1060852.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
P1060854.JPG (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
В последствии, я ровно половину линз 60° заменил на 30° установил их на "тёплые" стало ещё лучше.
turlens.jpg (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.26 КБ)</a>
Цена (до подорожаний и кризисов нынешних) как упоминал не кислая вышла, но опять таки кому какие задачи, и каждый сам решает, что ему надо, возможно это просто самообман, но суть всех мук это удовольствие от результата, вот если его нет это плохо, я же полностью доволен, глаза не устают от долго сидения при ремонте электроники.
прайс.jpg (7290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.93 КБ)</a>
Ах да, нюанс, данные профиль имеет паз для защитного стекла, но крепления нет и не предусмотрено, так, как это герметичный прожектор в планах производителя, то стекло они клею-т силиконом или иными "клеями", я отрезал циркулярной пилой себе стекло это из оргстекла )) но пока не приклеил, хотя дома я так понял это и не надо.
Коротенький пост вышел :geek:
CNC Works
Kopyloff
Суперский светильник получился! С линзами Френеля тоже удачно получилось - освещает только рабочее место, не рассеивает по сторонам. А угол линз как подбирали? Рабочее место тоже удобное - всё под рукой, всё на своём месте. Когда же у меня такой будет? :D
DeNew Lab
Kopyloff писал(а):Суперский светильник получился!
Спасибо. Супер большой )))
Kopyloff писал(а):А угол линз как подбирали?
Ну с начало на листке бумаги, по пучку света, а потом исходя из этого и купил с микро линзами Френеля, но слишком "мазано" освещение я бы сказал при всех диких люменах мне его мало было, по сему добавил просто линзы 30 Градусов на только теплого свечения светодиоды, яркость в разы выше стала, короче идеал для меня в работе, а что там на дистанции чуть более метра до стола Люмен не знаю, люксметра нет.
Kopyloff писал(а): Рабочее место тоже удобное - всё под рукой, всё на своём месте. Когда же у меня такой будет?
Я к этому шёл лет 25, сменено столов.... (куплено их...и выкинуто) в итоге опираясь на жизненный опыт в этом русле, сформировал что надо в мозгу, хотя тут нет не чего сверх естественного, фишка в высоте той полки и в том месте и той ширины её, всё под себя, купил сварочник полуавтомат и погнал резать трубы и варить, благо метало прокат рядом.
CNC Works
А стул чего такой замучанный жизнью? :hehehe:
DeNew Lab
Predator писал(а):А стул чего такой замучанный жизнью?
Так и знал, что мимо не пройдёт сей подвиг ))) Да караул, по нему циркулярка пробежалась и не раз, собственно его уже нет, аминь :hehehe:
CNC Works
Рампа
Настоящее имя: Роман
Сообщение Рампа »
VETER писал(а):Есть аккуратные светодиодные светильники довольно симпатичные на мой взгляд. Единственное, что кран штейн придется где то готовый позаимствовать...
Так что за светильники? Фото есть?
DeNew Lab писал(а):по нему циркулярка пробежалась и не раз
Бедолага (в смысле стул) :hehehe:
VETER
Настоящее имя: Ветров
Сообщение VETER »
Рампа писал(а):Так что за светильники? Фото есть?
В службе снабжения регионов видел светильники ssr-russia.ru/catalog/svetilniki/ Там и фото. В основном экотон производитель. По идее нормальные должны быть, без мерцания.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Я над этой фоткой охренел :shock:
Нормальный светильник это тоже инструмент!
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 26 окт 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
А это я вообще не понял, фокусник.
den_sibirskiy писал(а):А это я вообще не понял, фокусник
Ловкость рук и никакого мошенства! :)
DeNew Lab
:hehehe: Всё просто, плата разбирается, демонтаж полный, схема нужна была, компаунд мешал :think:
Кстати данный компаунд и я применяю, изготавливал подфарники, линейный светильник, там электронику заливал, фишка, что он тепло проводит отлично, цена вменяема если малые объемы.
Predator писал(а):Ловкость рук
в точку :good:
CNC Works
DeNew Lab
Ладно, ещё не по теме, но тоже светодиоды входят в жизнь, это светильник или корректней сказать освещение в своей комнате, ремонт один раз делается и решил сделать по вкусу, по современности, люстры по жизни бесят, за исключением большого театра и аналогичных реализаций, где потолки...ну Вы в курсе :shock: Ну а главное и энергосбережение, ну и всё же, не вечные, но наработка на отказ ох как существенней больше, я верю в это )))) наивный да ? ))) не суть...
По сему, что вышло то вышло, пока спустя год...1,5 радует тема.
P1060550.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.5 КБ)</a>
P1060545.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.15 КБ)</a>
P1060557.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.72 КБ)</a>
P1060536.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
P1060539.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
там где эти устройства стоят.
IMG_20141023_160421.jpg (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
то место где не было их ))))))))) делал сам всё, не доверяю мастерам...
P1060512.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.39 КБ)</a>
P1060543.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.09 КБ)</a>
ошибка в дистанции, раздолбать больше пришлось, штукартурка всё стерпит )))
P1060769.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.63 КБ)</a>
P1060774.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Потолок и его задумка:
потолок.jpg (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
потолок2.jpg (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.61 КБ)</a>
С чего начиналось....
P1060672.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
P1060701.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
P1060706.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
реализация:
материал ГВЛ 1 элемент освещения
P1060708.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
P1060710.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
P1060711.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
P1060712.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
P1060714.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
P1060715.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
друг помощник
P1060718.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
2 элемент, профиль с лентами
P1060721.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
P1060723.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
P1060724.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
P1060729.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
P1060732.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
P1060733.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
3 элемент, центральный квадрат, и вся электроника.
P1060734.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
P1060738.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
P1060740.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
4 элемент , точечные светильники
P1060744.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
P1060746.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
временно так было
P1060750.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
всё в месте
P1060749.JPG (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
CNC Works
А боевой стул и тут успел попозировать и даже кот успел на нём засветиться :hehehe:
Вернуться в «Изделия»
