Это да, тут бес спорно, без этого, наверно бы мир встал ((( хотя вот не давно делал светильник над рабочим столом, так там только плафон в 3кр. вышел + светодиоды и того 5кр. с чем то, совсем не бюджетно, но так же доволен как слон не взирая не на что)))Kopyloff писал(а):Удовольствие от процесса
Светодиодное освещение для работы и отдыха
- DeNew Lab
- Настоящее имя: Даниил
Re: Светильник для станка
CNC Works
Kopyloff
- Настоящее имя: Сергей
Фоты в студию!
- DeNew Lab
Надо тему наверно новую тогда создать, чтобы не мешать всё в кучу, или тему изменить бы на "Светильники для работы"Kopyloff писал(а):Фоты в студию!
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
думаю один пост с фотами ничего не изменит, а вот если пойдет обсуждение, то можно и отделить потом отдельной темойDeNew Lab писал(а):Надо тему наверно новую тогда создать, чтобы не мешать всё в кучу, или тему изменить бы на "Светильники для работы"Kopyloff писал(а):Фоты в студию!
- Predator
КРОНШТЕЙН и где вас только русскому языку учатVETER писал(а):кран штейн
- DeNew Lab
Так ну вот светильник для рабочего стола, тут ремонтируем, что усердно люди ломают
Светодиоды чередовал, нейтрально белый и тёплый, в конечном итоге цвет настолько приятен, что нет слов, от лампочки не отличить. Сверху колпаки, вторичная оптика линзы с микро-линзами Френеля 60° Драйвер, их 2 штуки к сожалению, нужный один не было. С возможностью регулировки тока.
Его я разбомбил, не из праздного любопытства, а для сдирание схемы узла.
Компаунд тепло-проводящий. Всё это монтируется в профиль SL-80 1 метр длины. Кронштейны
Торцевые крышки с уплотнителем, от влаги, вообще это прожектор и его тема достижима IP65..67
Первый тест, стол под себя я тоже сам сварил\пилилил\кромил из труб 20х40мм. полки ЛДСП 16мм. всё что в продаже... Осталось в торцевых крышках поставить регулятор и вывести шнур питания, 3й месяц не доделаю это (((
Ещё в планах было сделать на МК включение и регулировку, всё уже продумал, но данные драйвера тормоза... при подачи питания зажигаются плавно, и ШИМ регулятор уже портил дело, идея умерла. Фотки надо переключать, тогда будет ощутима разница. Температура К очень схожа с реальностью.
Любопытные тесты с линзами:
В последствии, я ровно половину линз 60° заменил на 30° установил их на "тёплые" стало ещё лучше. Цена (до подорожаний и кризисов нынешних) как упоминал не кислая вышла, но опять таки кому какие задачи, и каждый сам решает, что ему надо, возможно это просто самообман, но суть всех мук это удовольствие от результата, вот если его нет это плохо, я же полностью доволен, глаза не устают от долго сидения при ремонте электроники.
Ах да, нюанс, данные профиль имеет паз для защитного стекла, но крепления нет и не предусмотрено, так, как это герметичный прожектор в планах производителя, то стекло они клею-т силиконом или иными "клеями", я отрезал циркулярной пилой себе стекло это из оргстекла )) но пока не приклеил, хотя дома я так понял это и не надо.
Коротенький пост вышел
CNC Works
Kopyloff
Суперский светильник получился! С линзами Френеля тоже удачно получилось - освещает только рабочее место, не рассеивает по сторонам. А угол линз как подбирали? Рабочее место тоже удобное - всё под рукой, всё на своём месте. Когда же у меня такой будет?
- DeNew Lab
Спасибо. Супер большой )))Kopyloff писал(а):Суперский светильник получился!
Ну с начало на листке бумаги, по пучку света, а потом исходя из этого и купил с микро линзами Френеля, но слишком "мазано" освещение я бы сказал при всех диких люменах мне его мало было, по сему добавил просто линзы 30 Градусов на только теплого свечения светодиоды, яркость в разы выше стала, короче идеал для меня в работе, а что там на дистанции чуть более метра до стола Люмен не знаю, люксметра нет.Kopyloff писал(а):А угол линз как подбирали?
Я к этому шёл лет 25, сменено столов.... (куплено их...и выкинуто) в итоге опираясь на жизненный опыт в этом русле, сформировал что надо в мозгу, хотя тут нет не чего сверх естественного, фишка в высоте той полки и в том месте и той ширины её, всё под себя, купил сварочник полуавтомат и погнал резать трубы и варить, благо метало прокат рядом.Kopyloff писал(а): Рабочее место тоже удобное - всё под рукой, всё на своём месте. Когда же у меня такой будет?
CNC Works
- Predator
А стул чего такой замучанный жизнью?
- DeNew Lab
Так и знал, что мимо не пройдёт сей подвиг ))) Да караул, по нему циркулярка пробежалась и не раз, собственно его уже нет, аминьPredator писал(а):А стул чего такой замучанный жизнью?
CNC Works
Рампа
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Так что за светильники? Фото есть?VETER писал(а):Есть аккуратные светодиодные светильники довольно симпатичные на мой взгляд. Единственное, что кран штейн придется где то готовый позаимствовать...
- Predator
Бедолага (в смысле стул)DeNew Lab писал(а):по нему циркулярка пробежалась и не раз
VETER
- Новичок
- Настоящее имя: Ветров
В службе снабжения регионов видел светильники ssr-russia.ru/catalog/svetilniki/ Там и фото. В основном экотон производитель. По идее нормальные должны быть, без мерцания.Рампа писал(а):Так что за светильники? Фото есть?
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Я над этой фоткой охренел
Нормальный светильник это тоже инструмент!
- Вложения
- P1060791.JPG (62.16 КБ) 7079 просмотров
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 26 окт 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
- den_sibirskiy
А это я вообще не понял, фокусник.
- Вложения
- P1060807.JPG (29.28 КБ) 7078 просмотров
- Predator
Ловкость рук и никакого мошенства!den_sibirskiy писал(а):А это я вообще не понял, фокусник
- DeNew Lab
Кстати данный компаунд и я применяю, изготавливал подфарники, линейный светильник, там электронику заливал, фишка, что он тепло проводит отлично, цена вменяема если малые объемы.
в точкуPredator писал(а):Ловкость рук
CNC Works
- DeNew Lab
Ладно, ещё не по теме, но тоже светодиоды входят в жизнь, это светильник или корректней сказать освещение в своей комнате, ремонт один раз делается и решил сделать по вкусу, по современности, люстры по жизни бесят, за исключением большого театра и аналогичных реализаций, где потолки...ну Вы в курсе
Ну а главное и энергосбережение, ну и всё же, не вечные, но наработка на отказ ох как существенней больше, я верю в это )))) наивный да ? ))) не суть...
По сему, что вышло то вышло, пока спустя год...1,5 радует тема.
там где эти устройства стоят. то место где не было их ))))))))) делал сам всё, не доверяю мастерам... ошибка в дистанции, раздолбать больше пришлось, штукартурка всё стерпит ))) Потолок и его задумка: С чего начиналось....
реализация:
материал ГВЛ 1 элемент освещения друг помощник 2 элемент, профиль с лентами 3 элемент, центральный квадрат, и вся электроника.
4 элемент , точечные светильники временно так было всё в месте
реализация:
CNC Works
- Predator
А боевой стул и тут успел попозировать и даже кот успел на нём засветиться
