16А20 "с нуля"
Токарные станки с ЧПУ.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение TAV »
T00T писал(а):Я на своих станках долго уже работаю и стараюсь их беречь. На родных моторах более 20-25% загрузки не даю.
А с моторами на 700-800вт ну как то это мне кажется по детски :). Хотя если сталь, нержавейку не обрабатывать - то можно, но зачем тогда такой здоровый станок для таких целей?
Кстати постоянники - самые лучшие моторы для этих целей. Но их нужно обслуживать, и они дорогие.
Я думаю вы серьезно заблуждаетесь.
750вт при редукции 1к 3 дает почти постоянный. момент 9н/м и кратковременный 25-27н/м (3-4сек)
Что перекрывает штатный привод с большим запасом.
Планируется обработка нержавейки.
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
Ну у штатного на сколько я помню то ли 21, то ли 24 н.м. - номинал, а кратковременно 30 н.м.(это у сервы). А у постоянника (болгарского) тоже не меньше.
А если родные через редуктор поставить, 1/3 то порядка 70-80 н/м получится в номинале!!!!. Правда ведь. И стоит это совсем других денег.
Так что не перекрывает, и не с запасом.
Ну никто же не против. Я на родных буду работать, а вы на своих. :)
Я не волшебник я пока учусь......
TAV
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение TAV »
Читайте внимательно
Я писал про 16б16 и не имел ввиду 16а20
На 16а20 планирую 1кВт на поперечку и 1,5-2 на продольное
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
А на 16б16 болгары стоят такие какие я выше написал. :) кемток кемтор кажись.
Re: 16А20 "с нуля"
TAV писал(а):Я писал про 16б16 и не имел ввиду 16а20
TAV писал(а):Читайте внимательно
Читаем и не вижу речи о 16б16 :wik:
TAV писал(а):Я думаю вы серьезно заблуждаетесь.
TAV
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение TAV »
TAV писал(а):Я тоже присоединюсь
Есть необходимость модернизировать 16а20
Писал в модмаш, они загадали около 700тр за полный комплект. Чпу +привода +главный привод ну и все кабель трассы и прочее. Это с их топовой FMS3300
Себе сейчас потихоньку делаю 16б16
Запустил поперечку на яскаве 750вт и редукторе 1:3
Резвая получилась, 9м/мин без напряга, более 10 серва в ошибку по скорости вылетает.
На продольное хочу 850вт 3ф высокомоментную поставить, тоже яскава. И тоже с редуктором 1:3, жду сейчас ремень, ремни 25мм шириной профиль dtd 5m
Как попробую отпишусь.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Станочек уже неспешно готовится к покраске после ревизии шпиндельной бабки и всех смазочных магистралей, попутно ожидая платы управления от T00T. Заказаны и лежат в ожидании двигатели АДЧР с приводами KEB и Delta. Уже найдены и ожидают нашей оплаты: револьверная головка, маслостанция, шкив главного привода.
Фото нонешнего состояния:
P_20160528_143030[1].jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.43 КБ)</a>
P_20160528_142816[1].jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (979.11 КБ)</a>
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а):Уже найдены и ожидают нашей оплаты: револьверная головка
Модель, б/у или новая, цена?
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Новую решили взять. Наш аналог гомельской УГ 9326, поточнее скажу в среду, что за аппарат. Цена около 170 т.р. с диском. Жаба душит маленько, но решили зарубить зелёную.
Re: 16А20 "с нуля"
УГ9326 хорошая голова, достойный выбор :)
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а):Цена около 170 т.р. с диском.
2500 баксов - за новую не шибко дорого.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
N1X писал(а):УГ9326 хорошая голова, достойный выбор
В живую посмотрим, что за зверь :)
aftaev писал(а):2500 баксов - за новую не шибко дорого.
Ну цена с прагатти не сравнима вообще :hehehe:
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Обновлюсь. Пришла голова 9326, по паспорту 2014 года. Обошлась дешевше 170 т.р. (135 т. р.). Решили примерить- как влитая становится. До прихода башки станок покрасить успели.
P_20160615_120208.jpg (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
P_20160615_120225.jpg (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а):как влитая становится.
Молоток рядом с болтами какбэ подтверждает это... :)
Re: 16А20 "с нуля"
Знакомая голова (револьверка) :)
Под нее плиту нужно будет изготавливать или есть?
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Молоток рядом с болтами какбэ подтверждает это...
Это для стимулирования механика, к посадке револьверки относится лишь косьвенно :hehehe:
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Под нее плиту нужно будет изготавливать или есть?
Две шлифованные подкладки, толщиной миллиметров шесть, в комплекте со станком были. Посмотрим позже на сколько высоту подгонять надо.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Знакомая голова (револьверка)
На что внимание нужно обращать при эксплуатации?
Re: 16А20 "с нуля"
Смазывать вовремя, у нас иногда даже импульсную смазку трубкой сверху заводят, вместо войлочной масленки. Ну и стружку не забывать выгребать из-под блина...
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Ещё один момент. Смотрю на инструментальный диск и не могу понять, как-же правильно подвод СОЖ к инструменту делать? Втулки есть, в них со стороны инструмента внутренний шестигранник, сзади резинка-уплотнитель, а что и как к этой втулке подклячить не догоняю.
Вернуться в «Токарные станки»
