Требуется из облака точек сформировать модель.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
У меня есть облако точек 12 х 12 (http://велосвет.рф/pic/K-3m/222.xyz).
Хочу сделать из него 3Д модель, для создания траектории обработки.
Как водится ничего не получается.
С самого начала, у меня выпали полигоны из сетки, хотя все точки присутствуют.
11.jpg (11714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.26 КБ)</a>
Как сохранить все точки сетки ?
CNC-Logic
Re: Требуется из облака точек сформировать модель.
Сообщение CNC-Logic »
Можно ещё попытаться открыть в Geomagic.
Экспортируйте эту поверхность из Солида в какую-нибудь CAM-программу(SprutCam, Delcam)
putman
Сообщение putman »
Шерлок Холмс писал(а):Экспортируйте эту поверхность из Солида в какую-нибудь CAM-программу(SprutCam, Delcam)
Экспортировал в Inventor сетку, он мне сделал поверхность, но поверхность то без полигонов, куда они делись когда в облаке точек все было ?
После инвентора в 3Д обработке нелепые траектории рисует.
"облако точек" - после сканирования поверхности ? посмотрите специальный софт для реинженеринга поверхностей. RapidForm например...
putman
Сообщение putman »
Hanter писал(а):"облако точек" - после сканирования поверхности ? посмотрите специальный софт для реинженеринга поверхностей. RapidForm например...
Спасибо.
та нема за шо.. сам когда то нарвался на эту подставу :) отсканировать 600 баксов.. а смоделить поверхность по облаку точек 1800.... :) пришлось самому .....
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
жопка какая-то :)
Screenshot_4.png (11630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.92 КБ)</a>
Деталь1.rar
(319.79 КБ) 529 скачиваний
putman
Сообщение putman »
donvictorio писал(а):жопка какая-то
Болт, для пробы, с шагом 2 мм отсканил.
На самом деле надо сканить рефлектор автофары.
У Вас как-то все закруглено и сглажено, мне надо как есть, сетка.
donvictorio
я вручную сплайнами формировал линии, потом лофт. не знаю, как в инвенторе это делать автоматом.
если точек много, то метод не катит. вместо сплайнов можно обычные отрезки использоваь
putman
Сообщение putman »
Скачал, установил Geomagic Studio 2012.
Инфы по ней в сети никакой не нашел кроме видео на английском.
Может кто-нибудь объяснить или положить видео если умеет, как самую простую модель, 10 х 10 точек перевесть в 3Д объект, чтобы в солидкаме можно было 3Д обработку сделать ?
putman
Сообщение putman »
С геомаджиком не осилил, онглиский не знаю.
Скачал, поставил, запустил Рапидформ. Всё на русском, сижу разбираюсь.
Кто пользовался им, подскажите в какую сторону копать, что бы сделать из облака точек, модель для СолидКам ?
Спасибо.
putman, а ты не пробовал еще раз отсканировать с большим значением точек?
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):putman, а ты не пробовал еще раз отсканировать с большим значением точек?
В данный момент сканируется с шагом 1 мм, поле 51 х 52 мм, большая точность мне не нужна.
Я же, пока упражняюсь на "скане" с шагом 2 мм. Хочу понять КАК переносить в КАМ.
Пока смог методом тыка разбить получившийся отражатель плоскостями на 10 (можно сколько угодно) частей, в результате имею 10 проекций отражателя.
Т.е. у меня 10 изогнутых линий есть, теперь как их перенести в Солидворк или Инвентор не пойму, и так и сяк с ними, чувствую тупо придётся принтскрин делать и по нему уже обводить в Солидворке, для построения 3Д объекта.
А таких срезов будет 50, это же ведь бред полнейший, делать как я, но другого я не допру как быстрее.
Ты файл другой дай попробовать, мож файл все таки корявый.
по рапидформу - видяшка на ютубе посмотрите - там все наглядно показано.
putman
Сообщение putman »
reflector2.txt
(74.02 КБ) 1309 скачиваний
Кое как дошел до экспорта сечений рефлектора в Инвентор.
Слава богу не по одной, а разом все 50, с шагом 1 мм.
reflector2.jpg (11387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.32 КБ)</a>
Имею в Инвенторе набор из пятидесяти несколько неровных дуг.
Думаю сделать 50 плоскостей, каждую дугу перерисую частью эллипса максимально приближенного к траектории оригинала.
Нужно чтобы изгиб эллипса был в разных плоскостях одинаков, но радиус разный, пока не знаю как но допру как это нарисовать.
И в конце лофтингом все эти полученных 50 эскизов соединю.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Я для сканирования использую утилиту machCloud благо и сканирую мачем. Получается корректно и по точности сносно. Но файл выданный топикстартером действительно мало похож на головку болта или чего подобного.
Скриншот 2015-12-29 12.10.04.png (11325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.99 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
Taganrog писал(а):Я для сканирования использую утилиту machCloud благо и сканирую мачем. Получается корректно и по точности сносно. Но файл выданный топикстартером действительно мало похож на головку болта или чего подобного.
Спасибо =).
Я уже разобрался и все сделал.
Как и следовало ожидать, автомобильный ближний свет оказался неподходящим для использования на велосипеде.
Изучаю программу расчета оптических систем.
Делаю свой отражатель, т.к. простым копированием в меньшем масштабе тут не обойтись.
Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо :) .
И с наступившим Новым Годом !!!
Вернуться в «CAD пакеты»
