Классический портальник 800х800 из профиля
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Классический портальник 800х800 из профиля
Сообщение donvictorio »
плпробуй прозвони ком кабель. если все драйвера и компы так реагируют.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
У меня привычка прозванивать все, что только можно перед включением/запуском. Да и ошибка уровнем выше.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
https://www.youtube.com/watch?v=z8Mh36yNf3k
На видео максимальная скорость стабильных перемещений. При скорости выше ось может прокататься минут 5-10 нормально, без намека что что-то не так, потом уйти в срыв на ровном месте, и на следующем кадре УП поехать как ни в чем не бывало. Ранее, в теме, грешил на трапецию и капролон. Но все дело в ШД. Собственно причина всему среднечастотный резонанс, как я понимаю. А винты лишь подыгрывают, они вроде видимых симптомов.
DSC00389.JPG (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
DSC00392.JPG (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Полосатость и ворс на заготовке - это слишком большой шаг выборки (смещение на 3 мм на каждый проход при фрезе Ф5мм), отсутствие режимов резания (скорее всего) и совковая фреза по металлу, а не по дереву.
Заготовка - небольшой жертвенный столик. Мне пока его хватит для "побаловаться" пока не доделаю основную часть задуманного, потом будет на всю рабочую зону. Ровнял я его чуть более 2 часов, хотя не будь резонанса, то справился бы минут за 30 максимум. Да и это первая УП, которую сделал в CAMе. Как видно на фото промахнулся с нулем, и потому справа, у края, осталась не выбранная полоса. Самое главное - теперь спокойно можно доделывать все запланированное. Не могу представить как люди собирают по нескольку лет не наблюдая ощутимого результата. Я не обладаю таким терпением :)
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
DSC00389.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
DSC00391.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
DSC00394.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Теперь про драйвера. В общем в ПроТюнере есть интересный параметр - "электронное демпфирование" (насколько я понял). Так вот, увеличил я это значение со стандартного 1000 до 6000 (максимум) и движки закрутились как положено. Так что если вы хотите немного увеличить скорость, но не разу не открывали тюнер - советую поиграться с этим параметром.
https://www.youtube.com/watch?v=QldpfQJS7g8
На видео "знакопеременные" перемещения.
Сначала 5мм - 0мм - 5мм - 0мм и т.д. Потом 0 - 2мм, 0-1мм и в конце, после переезда в несколько сантиметров - 0 - 0.5мм . Запускал несколько раз - срывов не было.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Знакомый всем логотип :)
https://www.youtube.com/watch?v=3dzypycTiUk
DSC00455.JPG (4415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Надеюсь мой монолог в этой теме прервется :)
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Имеет кто-нибудь опыт управления частотником Micno по средствам ModBus? С запуском/остановкой проблем не возникло, как и с получением информации о текущих частоте/токе/напряжении и.д. Проблема возникла только с установкой частоты. Куда только не пробовал писать, вездеде ответ один - 8001-0004 (Invalid address). А ведь адрес пробовал даже с примера в мануале... Возникло чувство забагованности прошивки :(
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
leo писал(а):Имеет кто-нибудь опыт управления частотником Micno по средствам ModBus? С запуском/остановкой проблем не возникло, как и с получением информации о текущих частоте/токе/напряжении и.д. Проблема возникла только с установкой частоты. Куда только не пробовал писать, вездеде ответ один - 8001-0004 (Invalid address). А ведь адрес пробовал даже с примера в мануале... Возникло чувство забагованности прошивки
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Делал по весне, пока еще тепло было. Спроектировал новую ось Z (справа - старая, для сравнения ).
оси z.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.96 КБ)</a>
Выпилил и собрал.
DSC00497.JPG (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
А вот как было:
Из говна и палок (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.91 КБ)</a>
Из говна и палок
По все той же весне собрал шкаф:
DSC00499.JPG (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Оставил место под планируемые апгрейды.
И вот так оно выглядит сейчас (шпиндель на хранении, в тепле и сухости):
DSC00500.JPG (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Всю зиму простаивал.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Сейчас в раздумьях. Надо менять трапеции на рейку, либо ШВП с шагом 10 мм. Кто что посоветует?
А ШВП с шагом 5 мм чем не устраивают? :)
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
N1X писал(а):А ШВП с шагом 5 мм чем не устраивают? :)
Так по деревяшкам же. Скучновато будет :)
vovafed
Сообщение vovafed »
leo писал(а):Знакомый всем логотип
а где карточка
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
сюда надо продублировать ;)
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Так же по весне решил заморочиться - сделать управление частотником по Modbus с NS-Studio. И таки победил) Правда делает это небольшая утилитка которую я накатал. В теории она может быть настроена под любой частотник и любую виндовую ЧПУ. Интересно кому? Стоит расписывать?
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Картинка для привлечения внимания (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.47 КБ)</a>
terminalserver
Сообщение terminalserver »
leo писал(а):Так же по весне решил заморочиться - сделать управление частотником по Modbus с NS-Studio. И таки победил) Правда делает это небольшая утилитка которую я накатал. В теории она может быть настроена под любой частотник и любую виндовую ЧПУ. Интересно кому? Стоит расписывать?
конечно интересно. тем более что под любую виндовую чпу :)
наверное лучше в новой теме.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
terminalserver писал(а):конечно интересно. тем более что под любую виндовую чпу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=11156
