Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
в дороге за медалькой .
1. Что в станке нравится?
Нравиться то ,что он хотя бы работает и делает детальки и очень пригодится в будущем.
2. Что в станке не нравится?
Сырость конструктива изначальная и все приходится переделывать анализируя брак при печати .
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому
В следующий раз собирал бы принтер по схеме Core XY , что уже и делаю .
Пока всё в стадии разработки и закупки комплектующих .
сборка 2.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.63 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Все ниже следующие сообщения будут про апгрейд принтера .
Немного видео.
пробная версия подачи с редукцией 3.54545454545454545454545454545 как-то так
https://youtu.be/kf4fjhwtGc4
https://youtu.be/2MR8rDovK-M
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Очень своеобразные зубцы на редукционных шестернях, просто "фишка" или есть практическая польза от таких? :thinking:
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
AlexNikov писал(а):Очень своеобразные зубцы на редукционных шестернях, просто "фишка" или есть практическая польза от таких? :thinking:
Я тоже заметил.
Тот же вопрос.
Евгений+++
Нубило писал(а):Приветствую! Олег, какие подшипники у тебя стоят под ремень?
Я понимаю что вопрос старый но возможно будет кому то полезно.
Если разобрать старый винчестер то в нём можно найти двигатель и подшипник. Подшипник можно использовать под ремень.
Фото прилагаю.
IMG_20151013_120301.jpg (5517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.95 КБ)</a>
IMG_20151013_120319.jpg (5517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.41 КБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Это шевронная зубчатая передача. Если не ошибаюсь, за счет большей поверхности зацепления способна передавать большие усилия.
Усилия передаёт не больше, чем обычная прямозубая, просто помимо этого обладает и главным плюсом косозубой - меньшей шумностью.
Ну и в шевронных можно угол наклона зубьев увеличить довольно значительно, а это ещё меньший шум и большая скорость.
balomut
Сообщение balomut »
Главный плюс такой передачи это отсутсвие осевой нагрузки и самоцентрирование шестерен по отношению друг к другу.
balomut писал(а):Главный плюс такой передачи это отсутсвие осевой нагрузки
В прямозубой её тоже нет.
balomut
Сообщение balomut »
но есть грохот зубьев и отсутствие центровки
А я о чём чуть выше написал?.. :)
balomut
Сообщение balomut »
Фото прилагаю.
Я про них на 3 странице ещё писал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p201364
balomut
Сообщение balomut »
Новая плита под протяжку ( до ацетона выглядела лучше )
20151013_183600.jpg (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
20151013_183547.jpg (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Всборе
20151013_190913.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
20151013_190924.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
20151013_190931.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Верхняя опора винта
Было так (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Было так
Печать детали (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Печать детали
Запесовка подшипника 627z (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Итог (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Итог
Последний раз редактировалось balomut 13 окт 2015, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
а можно эту диталюшку выложить ?
balomut
Сообщение balomut »
Евгений+++
balomut писал(а):Да пожалуйста
https://cloud.mail.ru/public/Fdki/239rwByMs
Спасибо :good:
Raptirius
Сообщение Raptirius »
balomut писал(а):Доработка подачи нити
А чем в оригинале MK8 не устроил?
balomut
Сообщение balomut »
в оригинале от нехватки усилия на моторе идут пропуски шагов а с этим производительность поднял в два раза до 30 мм3/с
Вернуться в «3D принтеры»
