Можно ли сдружить серву АВВ и усилитель ETEL?
Александр_
Re: Можно ли сдружить серву АВВ и усилитель ETEL?
Сообщение Александр_ »
да, вот эти два провода с желтым кембриком смутили. куда их?
Александр_ писал(а):да, вот эти два провода с желтым кембриком смутили. куда их?
Оставить как как есть...
Александр_
и сверху на эти три клеммы три провода из усилителя?
получается так, для верности померять сопротивление мультиметром - все 3 провода относительно друг друга должны показывать равное сопротивление и не должны звониться на корпус...
Александр_
что касается энкодера - а всем известный советский ВЕ-178А5 z=2500 подойдет?
это же по сути инкрементный оптический энкодер, причем эта модификация как раз на 5 вольт и с Z=2500 ставился именно на шпиндели в станках с чпу. просто вроде нашелся тут неподалеку.
Александр_
не удлось купить этот энкодер. по факту его не оказалось в наличии, а жаль.
нашелся только с z=100, но для шпинделя это не вариант. такой только на маховичок, да и то смысла нет - проще новый китайский взять
Александр_ писал(а):нашелся только с z=100, но для шпинделя это не вариант.
Зачем для шпинделя больше?
ukr-sasha писал(а):Зачем для шпинделя больше?
хз, но меньше 1000 не видел...
На шпинделе энкодер нужен ,чтобы отслеживать обороты и начальное положение, для резьб или смены инструмента.
Тут большое его разрешение не нужно.
Александр_
я как-то не особо разбираюсь в энкодерах :-) когда читал про датчики ВЕ-178 указывалось. что с z=100это маховики, а с z=1000 и 2400 это на оси и шпиндель.
нашелся тут неподалеку на 100 рисок приямо с маховиком что говорит о том, что стоял в стойке чпу. но он на 15В и 100 линий - наверное, нет смысла возиться?
если это шпиндель, то логично поставить абсолютный или инкрементный энкодер?
PC070211.JPG (2510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.13 КБ)</a>
PC070210.JPG (2510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.8 КБ)</a>
Александр_ писал(а):что с z=100это маховики
так и есть.
Просто ukr-sasha говорит, что на шпиндель и такого хватит :)
ukr-sasha писал(а):На шпинделе энкодер нужен ,чтобы отслеживать обороты и начальное положение, для резьб или смены инструмента.
В общем да, на старых стойках по этому энкодеру считалась подача на оборот еще. Т.е. приращение позиции делалось именно по приращению угла шпинделя. Видимо для повышения дискретности отсчета и всей математики ставили тысячники...
Александр_
я что-то не пойму: в пурелоджике новый китайский маховик-энкодер даже по сегодняшнему курсу стоит 1200р. http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... tp_i_chpu/
советский датчик ВЕ-178 на те же 100 импульсов может стоить на авито например 4000р. https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _368345078
в чем прикол? только из-за того, что советские бурут на замену аналогичных в заводских станках?
есть смысл купить за недорого (рублей 500) датчик что на фото выше и попробовать приделать к мотору в качестве энкодера или как вариант на какой-то из будущих станков в качестве РГИ или не загоняться и купить что-то современное? тот, что на фото, кстати на 15 вольт.
Александр_ писал(а):только из-за того, что советские бурут на замену аналогичных в заводских станках?
Именно :)
Александр_
то есть даже совсем за недорого брать не стоит? кстати - для работы в шпинделе z-метка нужна? в датчиках на 100имп. ее нет
Александр_ писал(а):то есть даже совсем за недорого брать не стоит? кстати - для работы в шпинделе z-метка нужна? в датчиках на 100имп. ее нет
Датчики нормальные, но не более. Z нужна если будет ориентация шпинделя, а так можно и без нее...
Александр_
а питание в 15 вольт осложнит жизнь только лишним БП? не страшно если остальная логика в станке вся от 5 вольт? я посмотрел - в ВЕ178 высокий уровень сигнала это 10В, низкий - 1,5В. Сигнал на выходе дифференциальный. Можно его, например, в каналог завести напрямую7 что-то подсказывает, что там нужно порядка 5 вольт. и в мануале на сервоусилитель вроде похоже что 5 вольт.
Untitled-1 copy.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.11 КБ)</a>
ве.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.09 КБ)</a>
Александр_
все-таки я его купил!
в реальности оказался раза в полтора-два больше, чем я думал. брутальный такой. качество исполнения очень понравилось (я сравниваю с беспроводным пультом для Мач3 с энкодером). Можно такой раздербанить и приделать энкодер на шпиндель? Повторюсь - тут энкодер на 100имп. без нулевой метки. одключать все придется через резисторы т.к. все питается от 15 вольт. или не ломать и использовать по назначению как РГИ?
DSC05917.JPG (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSC05916.JPG (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
DSC05915.JPG (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Александр_
а вот такие энкодеры почему такие дешевые? какие-то неправильные? на ebay и алиэкспресс их куча
http://ru.aliexpress.com/item/F85-Free- ... _61_75,0_0
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Александр_ писал(а):Можно такой раздербанить и приделать энкодер на шпиндель? Повторюсь - тут энкодер на 100имп. без нулевой метки.
Если руки из правильного места, то 0 метку можно и прикрутить. Там плата идентичная с той, на которой есть нуль метка.. надо просто докидать элементов на плату И ДОБАВИТЬ ИК ДИОД И ПРИЕМНИК НА СВОИ МЕСТА.
Но прежде глянуть на "зеркало" есть ли прорезь под 0 метку.. мне пару раз попадались без неё.
А вообще 100 имп слишком мало.
Александр_ писал(а):а вот такие энкодеры почему такие дешевые? какие-то неправильные? на ebay и алиэкспресс их куча
Мало импульсов на оборот... их легче делать в 100 раз
" Linux CNC - наше всё"
Александр_
так получается, что если на шпиндель достаточно и 100 импульсов в принципе, то и самый простецкий энкодер на 600имп вполне подойдет? можно тогда штурвал с ве-178 не ломать а взять за 1000р тот энкодер с ebay или алиэкспресс, прикрутить и радоваться?
кстати - почему как правило речь идет всегда об инкрементных энкодерах. абсолютный тут не подойдет?
