ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Caponi
Сообщение Caponi »
Набрал кучу информации, фоток и картинок и пошло поехало
Ко всему меня подтолкнул один человек (если он не будет против) я его упомяну тут, поделился своим опытом и всем что имел
вот что думаю закупить:
ШД: 86HBM80-01-1000 1.8°, 6А, 8.0 N.m, длина вала 40мм, диаметр вала 14мм, длина мотора 135мм
Драйвер leadshine HBS86H Входное напряжение: 20-70VAC или 30-100VDC, с вентилятором охлаждением
Шпиндель с водяным охлаждением 2.2кВт, 220В, 80мм (2*7005C P4 1*7002C P4 UTE)
частотник MICNO 2.2кВт, 220В
21.08.
дорезал, завтра наверное покрашу
22.08.
покрасил немножко
30.08
немножко поработал
по мере продвижения, буду обновлять шапку
IMAG0269.jpg (17303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.68 КБ)</a>
IMAG0271.jpg (17303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.25 КБ)</a>
IMAG0273.jpg (17303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.17 КБ)</a>
20150821_163939[1].jpg (17019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.5 КБ)</a>
IMAG0277.jpg (16964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.11 КБ)</a>
30.08 (16835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.83 КБ)</a>
30.08
01.09 (16819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.53 КБ)</a>
01.09
Последний раз редактировалось Caponi 01 сен 2015, 16:19, всего редактировалось 4 раза.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Сообщение aegis »
1) гигантизм он заразный.
2) чертежи, модели и вообще представлени еесть что должно выйти в конце пути? ато металл порезали, поварили а потом думать вдруг прийдется как чтото прикрутить
нікому нічого не нав'язую.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
aegis писал(а): гигантизм он заразный.
Каждому свое. Не всем по душе роль Левши.
Сообщение shalek »
Вот он "MechMate"
https://yadi.sk/d/6_WP8WX3iTDpf
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
aegis
Сообщение aegis »
NikolayUa24, да не в самом размере дело. хлипко смотрится+ как представлю какой там прокат кривой, то плохо становится
NikolayUa24
aegis писал(а):NikolayUa24, да не в самом размере дело. хлипко смотрится+ как представлю какой там прокат кривой, то плохо становится
Наш прокат точно соответствует названию Криворожсталь, А в России по отзывам людей Северсталь нормальный.
хлипко смотрится
Оптический обман.
Caponi
Сообщение Caponi »
уезжал на годовщину свадьбы, тока сегодня вернулся
есть ертежи, по ним и делаю, Николай подсказывает ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
появились вот такие серво движки: Гибридный 3-фазный сервомотор 573HBM20-1000+ драйвер HBS507, leadshine, Напряжение: 18-48VDC, Ток: 7А, Деление: до 512
или те что в шапке?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Судя по чертежам, сразу бросилось в глаза посадка зубчатого колеса прямо на вал двигателя... Это совсем не есть гут, полюбому нужен редуктор.
Caponi
Сообщение Caponi »
vektor_z писал(а):Судя по чертежам, сразу бросилось в глаза посадка зубчатого колеса прямо на вал двигателя... Это совсем не есть гут, полюбому нужен редуктор.
а они будут ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
покраска
IMAG0291.jpg (16692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.32 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
вот как то так
IMAG0292.jpg (16591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.94 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
встал вопрос в покупке виброопор
в городе их не продают, если тока заказывать из другого города
остались обрезки швелера10, думаю нарезать по 10 см, по середине отверстие и плоскостью к верху, гранями к низу и подложить ещё толстой резины.
что посоветуете?
пол в гараже под наклоном, когда задние ноги стоят на бетоне, то передние над полом в сантиметрах 10
Caponi писал(а):пол в гараже под наклоном, когда задние ноги стоят на бетоне, то передние над полом в сантиметрах 10
C таким перепадом тебе и виброопоры не помогут, надо пол ровнять.
NikolayUa24
Predator писал(а):надо пол ровнять.
Наверное, будет накладно пол ровнять и станок строить. На худой конец забетонируй тумбы 300*300мм под ноги станка в уровень, а потом будешь ровнять. Как будет больше денег и времени.
Ну и ноги таки регулируемые желательно... Ибо на таком поле надо иметь возможность править раму ногами...
Caponi
Сообщение Caponi »
под потолком есть рельса, думаю к ней привязать и поднять станок, что бы залить платформу
чуть ниже опустить на сантиметр и будет в уровень с таким зазором (16425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.49 КБ)</a>
думаю такие заказывать (16425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.19 КБ)</a>
Caponi писал(а):думаю такие заказывать
Только прежде посчитай полный вес станка, из этого станет понятно, какую именно модель виброопор заказывать. Я думаю, что для этого станка будет достаточно ОВ-70, но всё же нужно знать вес.
NikolayUa24
Predator писал(а): но всё же нужно знать вес.
600-700 кг весь в сборе будет.
NikolayUa24 писал(а):600-700 кг весь в сборе будет.
Тогда, только ОВ-70
