Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Всем здрасти)))
Пока строю чпу фрезер, задумал себе параллельно Лазер. Знаю, что тема уже заезжена, 10 дней уже читаю. Вроде бы
Все понятно и непонятно. Решил открыть тему, может и получится отчет)) Ну теперь по теме :D
Станок планирую для хобби. Резка Дсп до 15мм, акрила и карбона.
Бюджет 4000-5000€
Что планирую:
Рабочее поле 1300х1000
Лазерная трубка на 100-150вт
Нижняя рама из металического оцинкованного профиля 49х31х2, сварная конструкция по примеру фото ниже.
Верхня часть из машинного алю профиля 30х30х5.
Обшивка листовой алюминий 3мм.
Ремневая передача.
Планирую серво по Х 400вт по У 200вт
Что имею:
Рельсы ТНК SR15
Чилер немецкого производства БУ Ziemermann
Есть какойто блок питания от лазера но пока никакой информации позже скину фотки, может кто то сталкивался.
Тема компресора решена по гаражу есть разводка на 11атм, ресивер на 1500 лит.
Вытяжка уже имеется улиточного типа, параметры тоже незнаю надо сначало забрать.
Но пока в принцепе все, осталось самое главное ваша поддержка и ваши Советы.
image.jpg (6215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.5 КБ)</a>
image.jpg (6215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.7 КБ)</a>
Re: Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Maik писал(а):Тема компресора решена по гаражу есть разводка на 11атм, ресивер на 1500 лит.
Если магистраль длинная и нет осушителя то будет водой плеваться. Линзе в голове такой воздух может не занравиться ;) Осушитель воздуха нужен.
Если будет стоять в гараже и зимой и есть риск разморозить трубку, то заливать хороший тосол.
Maik
Сообщение Maik »
Зимы в германии не какие))) Плюс есть отопление))
На воздухе у нас все фильтры есть, фото ниже. Плюс можно регулировать давление. Мах 10-11 бар
image.jpg (6131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
image.jpg (6131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Вопрос первый по теме?
Какие сервы посоветуете, с ремневой передачей еще не сталкивался ну и передача.
Maik
Сообщение Maik »
Остро встал вопрос по поверочной линейке. Может кто по купал по это ИЗО?
Стоит или нет? Вродебы производитель Германия
image.jpg (6058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.42 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Понятно обсуждение не завязывается(((( Видать говорю не на том Русском или спрашиваю не о том))) Учил то Русский в школе)) ладно буду курить форум)) как немцы говоря arbeit bring ergebnis)))) Построю потом вылажу :P :P
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Поищите линейки поверочные на чипмейкере, там часто продают и цены вполне себе не дорогие
niksooon
Сообщение niksooon »
Какой нафиг чипмейкер , ТС надо понимать с Германии.......
Maik писал(а):Остро встал вопрос по поверочной линейке. Может кто по купал по это ИЗО?
Пользуюсь такой-же по конструктиву, только производства СССР.... очень сильно выручает . Если по деньгам не сильно большая разница то для вашего проекта лучше взять 1500мм длиной. Пользоваться будет удобнее.......
Maik писал(а): Резка Дсп до 15мм, акрила и карбона.
Как-то сомнение берет карбон лазером кроить.........
P.S. Сварочно-монтажный стол у Вас классный.........
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Maik писал(а):Понятно обсуждение не завязывается(((( Видать говорю не на том Русском или спрашиваю не о том))) Учил то Русский в школе))
Да вы не обижайтесь.
То что вы делаете - правильно, но многие не могут себе этого позволить, потому что собирают станки на коленке дома или в гараже.
Откуда поверочные линейки? - Только строительные!
Подобный мерительный и поверочный инструмент - дорогое приобретение. Для одного станка, для многих и не рационально дорогое.
Я тоже станки ставил по строительному уровню, пока умный человек не приложил. И я узнал, что существует брусковый уровень, рамный уровень, да еще с нужными погрешностями.
Как вам правильно посоветовал niksooon лучше купить длиннее, что бы было больше существующей длины.
Любая качественная сборка, комплектующие приводят к уменьшению вибраций, искажений - то есть проблем качества.
Коллега - вы на правильном пути!
AlexNikov
niksooon писал(а):Какой нафиг чипмейкер , ТС надо понимать с Германии.......
Отредактировал, не заметил что в третьем посте есть упоминание о стране.
Maik
Сообщение Maik »
Две недели назад был в Томске, пытался купить ШД1600 не дорого 12000р. Но почитав форумы было сказанно что из 3 линеек одна может быть ровная плюс в самолет а как пооверить, эту идею отмел((( Кстате заказал станочный уровень фото ниже.
Нашел трубку Реси на 150вт, разве невозмет 3-5 мм карбон?
image.jpg (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.01 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Еще вопрос? Для рабочего поля 1300х1000 и трубки 150вт, можно ставить ее жестко или будут потери делать ее подвижной?
niksooon
Maik писал(а):Еще вопрос? Для рабочего поля 1300х1000 и трубки 150вт, можно ставить ее жестко или будут потери делать ее подвижной?
Я бы жестко на станине поставил........
Maik писал(а):Нашел трубку Реси на 150вт, разве невозмет 3-5 мм карбон?
Попробуйте,потом расскажите..... я карбон даже и не пытался резать лазером(фрезер для этого есть) но стеклотекстолит толщиной 0,5мм пытался разок резануть-линия реза имела совершенно непотребный вид........
Maik
Сообщение Maik »
В этом и дело что могу и фрезером но иногда нужны внутрение острые углы а на фрезере получается с закруглением :thinking:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ПРобовали резать лазером 50W СО2 карбон, пипец не получается, лохмотья летят :hehehe:
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А есть какие варианты , если хочется иметь мощность трубки более 150 ватт и резать не металлы , но чтоб это не стоило не реальных денег?Пусть даже б/у.Или мощности выше для хобийщиков недоступны ?Интересно как дела на этот счет обстоят
в Германии.
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Сообщение завод TWITTE »
Screenshot_22.png (5870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.76 КБ)</a>
есть китайская трубка 220 ватт похоже на 150 ватт только внутри стоит две трубы разрядные , стоимость примерно 3000-4000$ комплект думаю карбон она порежет!
нашол : цена на 220вт : стоит 4200$ (входят трубка-220Вт и трубка-130вт и блок питание и особенное отражаюии зеркало для лазерного станка
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
kalinvick
gendos писал(а):если хочется иметь мощность трубки более 150 ватт и резать не металлы , но чтоб это не стоило не реальных денег?
Поиски философского камня, эликсира жизни, цветущего папоротника, вечной молодости или поля чудес потихоньку переместились в станкостроение?
Денег накопите и купите нормальный лазерный источник. Нет денег - мечтайте.
На форумах, таких мечтателей - изрядно.
То что завод TWITTE написал - гуано редкостное. Начиная от изготовления и доставки, кончая эксплуатацией.
Так, лабораторный образец для привлечения несмышленышей.
gendos
Сообщение gendos »
kalinvick писал(а):Денег накопите и купите нормальный лазерный источник. Нет денег - мечтайте
Дайте ,если можете ссылку с ценой на нормальный источник, чтоб знать сколько копить.
Деньги достать можно , но не понятно , не выкинуться ли они на ветер.
Maik
Сообщение Maik »
Вот это оживление)))
В Понедельник зайду в продукцион. Дело в том что я работаю разроботчиком на Даймлере инженером :D первоночальные прототипные машины вырезаются из огромного куска алюминия во всю машину а дальше снимается неготивная форма с карбона и все вырезы делают лазером)) Попробую это уточнить, если честно нету допуска но знаю с кем договорится. Информацию позже скину.
