SIEG KX3S фрезер 300х120х270
Re: SIEG KX3S фрезер 300х120х270
Какая прикольная у китайцев ЧПУ программа :)
Вернемся к вопросу:
На одном разъеме драйвера шпинделя естьпровода Sa Sb Sc +5v Gnd. На фазах появляется сигнал со сдвигом по 1 такту на оборот длинной наверное около 1/3 оборота.
Я думаю подключить его, но эти 5v и Gnd, ни с кем не согласованы.
Можно ли притянуть Gnd к источнику питания, который питает месу?
Вот так:
DSC_0120.JPG (4337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54091&sid=b867887fe7d0560646d4b5cb308509ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
aftaev писал(а):Какая прикольная у китайцев ЧПУ программа
Я знал, что тебе понравится, там кнопочки красявые :). Но блин она не умеет ничего!
Кстати, хочешь, продам, у меня скоро две лишних будет :)
Nick писал(а):Кстати, хочешь, продам, у меня скоро две лишних будет
только вместе со станком :)
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):Вернемся к вопросу:
Я не силён в электронике и схемотехнике, но кажется вполне можно. А что смущает?
Смущает, что они не соединены - значит не согласованы...
Там в драйвере наверняка какой-то преобразователь из 220В в 5В, но можно ли его за землю подтягивать я не знаю...
raddd
Сообщение raddd »
Nick писал(а):
0
#22 Сообщение Nick » 27 минут назад
Вернемся к вопросу:
я так понимаю это провода с трехфазного "энкодера"?
Nick писал(а):Я думаю подключить его, но эти 5v и Gnd, ни с кем не согласованы.
т.е. gnd "энкодера" незвонится с общей gnd станка?
raddd
Сообщение raddd »
а этот "знкодер" ты хочешь на месу повесить?
raddd писал(а):я так понимаю это провода с трехфазного "энкодера"?
да
raddd писал(а):т.е. gnd "энкодера" незвонится с общей gnd станка?
да
И более того "GND" источников питания 5V и "0" от 24V тоже на общую землю не звонятся.
raddd писал(а):а этот "знкодер" ты хочешь на месу повесить?
да.
raddd
Сообщение raddd »
а надо все три фазы?
если нет только скажем один для контроля оборотов. то надо поставить свою схемку согласования (буфер с питанием от питания энкодера+оптрон)
а там уже хош на массу хош на плюс!
Хватит одной.
raddd писал(а):если нет только скажем один для контроля оборотов. то надо поставить свою схемку согласования (буфер с питанием от питания энкодера+оптрон)
Вот я так и знал :)...
А где это все можно выдрать, чтоб в магазин не ездить?
И буфер для чего?
Вообще, вроде как родная ЧПУ знала обороты, но туда вроде ничего не приходит...
raddd
Сообщение raddd »
типа так
nick.JPG (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54094&sid=b867887fe7d0560646d4b5cb308509ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.46 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Nick писал(а):Вообще, вроде как родная ЧПУ знала обороты, но туда вроде ничего не приходит...
знала или думала что знает?
Nick писал(а):SIEG KX3S фрезер 300х120х270 DSC_2027.JPG
тот разъем к чему идет и что написано на нем?
raddd писал(а):тот разъем к чему идет и что написано на нем?
Тот это какой? Который с "энкодером"? вроде как к движку...
А есди я напрямую оптопару добавлю, то будет работать?
raddd
Сообщение raddd »
незнаю как картинку твою показать
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =53737&t=1
raddd
Сообщение raddd »
Nick писал(а):А есди я напрямую оптопару добавлю, то будет работать?
я незнаю нагрузочной способности выхода энкодера потянет ли без буфера...
если есть осцилограф нухно поглядеть возможно есть таховыход из драйвера шпинделя...
raddd
Сообщение raddd »
вот так правильней
ник.JPG (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54098&sid=b867887fe7d0560646d4b5cb308509ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.86 КБ)</a>
Последний раз редактировалось raddd 14 июл 2015, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Nick писал(а):Можно ли притянуть Gnd к источнику питания, который питает месу?
Судя по фотке эти сигналы заведены в контроллер шпинделя, значит этот сигнал используется для управления. Вполне возможно, что соединив минус на GND (даже если они не "звонятся") можно получить увеличение помех и нестабильную работу шпинделя. Я б сделал мелкую платку с одной-тремя быстрыми оптопарами... Или может даже несложную схемку, которая преобразует эти 3 сигнала в сигнал, аналогичный энкодерному.
Этот разъем идет в драйвер шпинделя.
Эта какая-то управляющая плата. В нее от ЧПУ приходит
Аналог 0-10, сигнал Enable, сигнал Вперед/назад, земля. + два провода - наверное питание.
И уходит этот большой разъем в драйвер шпинделя.
raddd
Сообщение raddd »
Nick писал(а): + два провода - наверное питание.
может там и есть тахо?
если чпу знает а не предпологает обороты то должен быть тахо. (может выход аварии один а второй тахо)
осциллограф бы...
как они подписаны на плате? как подписаны на маркерах провода?
