На медаль. И то не к спеху. (с)
niksooon
Сообщение niksooon »
Предистория была такова-одни хорошие робяты уломали меня продать мой старый самопальный фрезер
фрезер.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53666&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.66 КБ)</a>
Пока суд да дело курс доллара несколько подрос и на покупку нового станка денех как-бы уже стало не хватать....
Немного помыкавшись в поисках нового или б\у решил(как-бы этого и не хотелось) тряхнуть стариной и замутить очередную самоделку, тем более что как раз наткнулся на объяву о продаже специализированного станочного профиля а-ля Artisman (есть такие станки, в Поднебесной делают) Вот на основе его и замутил очередной самопал.......
Неделька в Solid-е по вечерам и проектик в общих чертах готов-
мой фрезер.png (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53671&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.44 КБ)</a>
Ну а дальше рутина.... в течении пары (уже) месяцев- станинку сварить, стойки портала на стороне отфрезеровать ,с пол тыщщи(мамой клянусь) отверстий в рукопашную просверлить ,да резьбы нарезать.... в результате чего нарисовалось нечто похожее на станок-
Фото специально не делал-вот несколько по хронологии постройки да в моменты когда удосуживался несколько в мастерской прибраться дабы не стыдно было за бардак.....
1.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53672&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.38 КБ)</a>
2.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53673&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.89 КБ)</a>
3.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53674&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.14 КБ)</a>
4.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53675&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.29 КБ)</a>
5.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53676&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.37 КБ)</a>
6.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53677&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.63 КБ)</a>
7.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53678&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.93 КБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 07 июл 2015, 23:58, всего редактировалось 2 раза.
niksooon
Re: На медаль. И то не к спеху. (с)
чет туплю...никак полноразмерные картинки с Google+ прицепить не могу........
Последний раз редактировалось niksooon 07 июл 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Загружать нужно фотки на форум, а не сцылками ;)
niksooon
так карточки станка с телефона остались токма на Гугле.......хотел более подробно фото показать, а они блин исчезають.........
Все,разобралси,так думаю более наглядно будет.
Общий вид на данный момент,
Балка портала 180*120мм с толщиной стенки 9мм и результатами промеров...
Фрагмент станины ,с которой промудохалси неделю пока геометрию вывел. ...
За общей с виду простотой конструкции скрывается как минимум неделя другая трудодней по юстировке параллельностей ,перпендикулярностей и прочих ровностей базовых поверхностей станка........Вот как-то так.......
2015-07-04 13.20.02.jpg (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53685&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.77 КБ)</a>
2015-05-06 18.56.32.jpg (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53686&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.26 КБ)</a>
2015-07-04 13.21.34.jpg (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53687&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.72 КБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 08 июл 2015, 01:10, всего редактировалось 4 раза.
niksooon
1500*2500 мм с небольшим хвостиком(+10мм)......... На станок в планах установить Дельтовские серваки 750Вт , и редуктора APEX(на первом фото предыдущего поста немного виден)....
niksooon писал(а):редуктора APEX
Редукцию какую хочешь?
megagad
Сообщение megagad »
какие интересные у вас "профиля"! Где брали?
tooshka
Сообщение tooshka »
megagad писал(а):какие интересные у вас "профиля"! Где брали?
Я тоже присоединяюсь, и почем?
Милая, ты услышь меня
niksooon
По профилю-случайно наткнулся в сети на объяву от чела продающего излишки данного профиля ,Контакты остались только личные и в теме их светить несколько не корректно думаю будет .(Кому действительно надо а не просто любопытство -в личку плиз.....) Тем паче что ценник на профиль ни разу не халява - от 500 р за кг.....
Передаточное число редуктора выбрал 10/1........
niksooon писал(а):Передаточное число редуктора выбрал 10/1
Не многовато? Хватило бы 5:1 или уже купил редуктора?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
niksooon писал(а):Тем паче что ценник на профиль ни разу не халява - от 500 р за кг.....
Слава, и сколько примерно по весу профиля у тебя ушло?
niksooon
Predator писал(а):Не многовато? Хватило бы 5:1 или уже купил редуктора?
По расчетам при номинальной скорости вращения серво(3000 об\мин) скорость движения осей 36м\мин.....думаю что вполне достаточно.....
Карпуха писал(а):Слава, и сколько примерно по весу профиля у тебя ушло?
По весу уже забыл сколько точно было ,но бюджет на 65000 рублей уменьшился........
niksooon писал(а):бюджет на 65000 рублей уменьшился
Выходит, что 130 кг, если цена 500 руб./кг.
niksooon писал(а):По расчетам при номинальной скорости вращения серво(3000 об\мин) скорость движения осей 36м\мин
А, ну если так, тогда конечно 10:1 пойдут :)
niksooon
Раз зашел разговор за редуктора, то вот парочка крупным планом.......
р1 - копия.JPG (6257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53939&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.01 КБ)</a>
р2 - копия.JPG (6257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53940&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.11 КБ)</a>
третий на станке уже расположился.........(крайнее фото, первый пост)
Какой у них диаметр выходного вала?
niksooon
выходной 22 мм ,входной 19мм (можно цангу( разрезную втулку) ставить под меньший диаметр) посадочный диаметр под мотор 80мм
Askov
Сообщение Askov »
Какой толщины рейка, за счёт чего получился перепад между рейкой и направляющей? Под рельс устанавливалась прокладка?
image.jpg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53942&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.73 КБ)</a>
niksooon
На 4-м фото первого поста посмотрите на торец несущего швеллера ,думаю будет ясно..........ну или вот ещё карточка для наглядности-
карточка.png (6210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53943&sid=277622cc77e3f741524c27222b799450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.79 КБ)</a>
рейка шириной 15мм .......поставил через проставку с некоторым умыслом........
Askov
Сообщение Askov »
Хитрый профиль :D , а как он соединяется с поперечным? В поперечном есть паз для закладной, а в продольном нет.
