Проблема с NC Studio пропуск шагов
Re: Проблема с NC Studio пропуск шагов
mikro3v писал(а):Композит, а какая может быть проблема с этим связана?
Например, вот те большие цилиндрические черные могут круто бахнуть! :hehehe:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
скрин
NC Studio.jpg (6640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.42 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Какие интересные цифры в настройках импульсов стоят. И правильно по ним расстояние проходит? Какой шаг на драйверах и чем перемещаются оси(винт, рейка, ремень)?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
mikro3v
Сообщение mikro3v »
все точно,пришлось попотеть чтоб настроить,винт шаг 5 драйвера 1/16
в маче все намного проще )
mikro3v писал(а):предложения принимаются, советы по заземлению тоже!
Готовы к рассмотрению вариантов.
Рисуйте.
Или вы думаете, что за вас кто то схему нарисует?
Сообщение shalek »
mikro3v писал(а):все точно,пришлось попотеть чтоб настроить,винт шаг 5 драйвера 1/16
А я скажу, что циферка должна быть 0,0015625
И даже не вспотел.
shalek64@gmail.com
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Рисуйте.
Я всегда все делал и делаю сам, предложения принимаются написал ради вежливости!
И даже не вспотел.
Вы совершенно правы, не тот скрин выложил, расскажите по какой формуле считали? а то мне пришлось методом измерений,как то не смог найти формулы )
Сообщение shalek »
выкладываю в третий раз
Настройка импульсов.png (6619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.79 КБ)</a>
то что в скобках - шаг драйвера
shalek64@gmail.com
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Спасибо,учту в будущем)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Под красной краской - слой алюминия, может немного замыкать... Я бы поднял платки повыше.
Вкладку Machining бы увидеть.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Платы все естественно подняты,контакты никак не перемкнут )
фотография (2).JPG (6554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Последний раз редактировалось mikro3v 03 июл 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
этого достаточно?
фотография (1).JPG (6559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.62 КБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Переключение контролеров будет пересоединением коннектора DB9 , наводки от трансформатора будут,как думаете? хотя в старом исполнении все нормально было,все еще плотнее стояло
image-03-07-15-21-16.jpeg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
image-03-07-15-21-16-1.jpeg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
dima7411
Как вариант, у драйверов (судя по мануалу), оптопары на входе (степ-дир) подтянуты через 220 Ом, а не на прямую. Может на плате NC-Studio оптроны тоже подтянуты к тем же (гальванически) +5В, и то же через 200-300 Ом, вот и не всегда фронт-спад корректен для оптронов на драйвере? Хотя фронт-спад, наверное, нормально отрабатывает, а вот что МЕЖДУ ними, могут быть варианты... Не силен в оптронах, но гистерезис может быть небольшой ИЛИ попадает как раз куда не хочется, на критичных уровнях.
Звучит несколько надуманно, но как вариант... Проверить - драйвера без токоограничивающих резисторов? Или можно входы оптронов запитать от отдельного питания? Или это бред?
Сначала хорошо бы узнать, как вообще подключено. По идее должно быть с общим плюсом, т.к. выхот типа открытый коллектор иначе работать не будет.
Можно еще на каждый вход добавить параллельно резисторы, около 1 - 4,7 кОм, чтобы устранить влияние паразитных наводок и действие паразитной емкости.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
NC-Studio с общим плюсом, драйвера тоже.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Немного не по теме , кто нибудь пробовал в Mach3 переделать скрипт обнуления баз как в NC studio , и паузу с отводом фрезы вверх ?? )
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Теперь посмотрим как с пропуском шагов будет )
IMG_0787.JPG (6182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
А вот скажите мне, джентльмены, у меня пропуск шагов или что-то другое?
Нафрезил шайбочки из алюминия 2мм, сплав не знаю, наверное АМГ, в леруе не указано.
По Х и по Y они одинаковые. Не овальные. Т.е. складываешь их стопкой, вращаешь, они совпадают прям пуля-в-пулю.
Но диаметр вместо 30мм получился 29,5. Теряет шаги строго одинаково по обеим осям?
НЦстудио5, драйвера ДМ542, SFU1204, скорость фрезерования 500мм/минуту, 2,2 квт, винда 7х32, поле 415х420, провода на движки и на концевики и на шпиндель разнесены по разным жгутам и чуть-чуть заэкранированы(не все).
Первым порывом было подогнать коэффициенты пульс/мм в настройках НЦ, но вряд ли мне попались такие винты, у которых шаг 3,9 вместо 4мм.
Потом была мысль, что фреза оказалась d3,5мм вместо заявленной d3мм. Неа. 3мм ровно.
Ну и дальше у меня мозг не соображает.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
voverrr писал(а): ↑ Теряет шаги строго одинаково по обеим осям?
Скорее станок гнётся. Точнее СПИД, исключая Деталь.
