Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Борис1
Настоящее имя: Борис
Re: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Сообщение Борис1 »
21052015286.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.62 КБ)</a>
Держите обилие фотиков. На первой и второй изображены те 4 розетки, в которых какие-то контакты надо замкнуть и попытка увидеть искру между выводами"+" и"-" на расстоянии 1мм. Зеленая лампа горит, но ток не идет. Пробовал "+"и"-" замыкать/отмыкать, искры нет.
21052015293.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.96 КБ)</a>
21052015278.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.32 КБ)</a>
21052015279.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.94 КБ)</a>
21052015280.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.15 КБ)</a>
21052015281.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.52 КБ)</a>
21052015282.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.22 КБ)</a>
21052015283.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.66 КБ)</a>
21052015284.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.03 КБ)</a>
21052015287.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.69 КБ)</a>
21052015288.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.29 КБ)</a>
21052015289.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.89 КБ)</a>
21052015290.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.18 КБ)</a>
21052015291.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.97 КБ)</a>
21052015292.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.16 КБ)</a>
По таким чудным фоткам сразу все стало ясно :)
При включении панель хоть "светиться"?
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Пробовал "+"и"-" замыкать/отмыкать, искры нет.
могу подробно описать по пунктам все стадии проверки:
1.конечно питание:
оно как обычно разделяется на силовое и оперативное...
силовое - с транса должно выходить переменки на первой ступени около 86вольт
далее выпрямитель о 6-ти диодах и конденсаторы К50-17
должны стоять именно они (или импорт таких же характеристик по "быстродействию")
с "обычными" работать не будет...
если шкаф долго пылился - кондеры на тренировку отправить - а то может быть ёй :)
такая вроде маловажная вещь как предохранитель:
или штатный с чистыми губками или лучше заменить на новый керамика с хорошим контактом в губках...
потом если захочешь - расскажу ,как это может грызть мозг при работе на частоте
далее будет... ;)
Сообщение nkp »
написал - потом посмотрел фотки...)))
нутрянки шкафа - состояние на 5 баллов ,
такое впечатление - что рука варвара ремонтника туда еще не влезала :)
так что наверно так подробно описывать всю цепочку смысла нет...
проверяй сразу 5v , 15v , 22v , и силу ...
если в порядке - в плате ГКИ посмотри на выходе частоты:
8,22,44,88,и 200кГц
Последний раз редактировалось nkp 21 май 2015, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Зеленая лампа горит, но ток не идет. Пробовал "+"и"-" замыкать/отмыкать, искры нет.
после "зеленой лампы" пробовал эту кнопку:? это непосредственно включение генератора...
Сообщение nkp »
вот талмуд на генератор:
ГКИ-300-200.djvu
(827.59 КБ) 702 скачивания
Борис1
Сообщение Борис1 »
При включении горит только зеленая лампа. Диоды нет. НАжатие кнопок или удерживание результата не дают.
Сообщение nkp »
второй автомат (небольшой внизу) включает оперативу 110v...
проверьте она есть?
Борис1
Сообщение Борис1 »
Снизу 2-й автомат (я думаю это магнитное реле) при принудительном включении начинают шуметь вентилаторы, оба (средние на фото) трансформатора, на панели удается выбрать частоту и амплитуду, но между "+" и "-" все равно тихо, при их КЗ тоже не искрит. ПРобовал параллельно с ключом К4(тот 2-й автомат) еще нажимать К5,6,7(желтые)-при их нажатии появляется свист. При нажатии К12,13,14 свиста нет. Но во всех слячаях искра не появляется.
21052015296.jpg (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.85 КБ)</a>
21052015298.jpg (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.66 КБ)</a>
21052015299.jpg (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.62 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Снизу 2-й автомат (я думаю это магнитное реле) при принудительном включении начинают шуметь вентилаторы,
он должен быть К4 - это пускатель , питающий весь шкаф...
К5,К6,К7 - с этим поосторожней - это пускатели ,которые подают силовое напряжение на тиристоры...
писк - это и есть признак работы инвертора(скорей 8кГц) , так как 22кГц почти не слышно...
Борис1 , ты хочешь без схем с ним работать?
или не дружишь с электрикой??
Борис1
Сообщение Борис1 »
Посмотрел схемку. Как я понял клчи К12,13,14 управляют двигателями. Предполагаю, что кроме К4, и К5/6/или7 должно еще какое-то реле включаться. Продолжаю искать. Буду на крайняк принудительно включать. Будет быстрее на момент отладки станка. Потом можно будет и по-человечьи сделать.
Борис1
Сообщение Борис1 »
Посмотрел я на схему ещё, кажется ключи К5,6,7,4 должны быть зажаты одновременно,так? Наверное сейчас подам принудительно сколько вольт там надо на реле К4 от ТР3(5,22,24,110), там сразу замкнется что должно одновременно замыкаться.
Untitled1.jpg (2876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.38 КБ)</a>
Борис1
Сообщение Борис1 »
На схеме отсвечивает, не подскажете через (3 элемента) что это коммутируется 110В на К4(провод 151).
Борис1
Сообщение Борис1 »
Untitled2.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.31 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):На схеме отсвечивает, не подскажете через (3 элемента) что это коммутируется 110В на К4(провод 151).
если я правильно понял вопрос:
снизу вверх по цепи -
контакт самоподхвата К4,
кнопка "Стоп" (красная большая которая),
контакт теплухи вентиляторов,
автомат (внизу ,рядом с пускателями )
Выделение_027.png (2859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.6 КБ)</a>
Борис1
Сообщение Борис1 »
Вот в этом автомате К1 Контакта между 155 и 156 проводом нет. Во всех автоматах красная кнопка торчит и не нажимается. Если это влияет.
Из-за этого 151 и 159 разомкнуты.
Также не поступает ток с провода 157 на провод 150.Ну это уже в БУГ или БУС лезть надо.
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Также не поступает ток с провода 157 на провод 150.Ну это уже в БУГ или БУС лезть надо.
скорее с 330 (блокировка люка) ,
разъем X3
(если не ошибаюсь - проверить бы надо))
9-я нога разъема - это как раз 151 провод (~110v)
31 нога - 330 провод с транса
перемычка исправит это дело ;)
Борис1
Сообщение Борис1 »
Между 155 и 156 в Автомате контакт есть при включенном питании, т.е.на 151ток идет. На 150-нет.Замкнул330и150.Включается по кнопке на панели.Частоту и амлитуду выбирать можно, но тока на "+"и"-"нет. Нажимаю кнопку"нагрузка"(стрелка,упертая в полудугу вниз), ничего не происходит.Через 10-15 раз срабатывает кнопка "нагрузка", включается какое-то реле К5-7, изменяя частоту, переключаются реле, но тока на "+"и"-"все же нет. Один раз было что вольтметр 2-3вольта показал на "+"и"-", но это скорее случайность, у меня вольтметр и между воздухом и контактом 1 вольт бывает показывает.
Последний раз редактировалось Борис1 21 май 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
осциллограф есть??
Борис1
Сообщение Борис1 »
Осцилла нет.
