Станок 1100*1100*250, с ЧУДО-ЮДО контроллером))))
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Доброго времени суток, всем здрасти. Начал собирать щит, и понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
20150430_132610.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Контроллер DDUM5 V1.0 (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
20150426_094750.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
20150426_094758.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
DM556m.pdf
Мануал к ДРАЙВЕРАМ
(1.05 МБ) 761 скачивание
USBMACH3V1.1EN.pdf
Мануал к КОНТРОЛЛЕРУ
(3.47 МБ) 1533 скачивания
inverter.pdf
Мануал к частотнику
(31.39 МБ) 370 скачиваний
INSTAL
Re: Станок 1100*1100*250, с ЧУДО-ЮДО контроллером))))
Сообщение INSTAL »
Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке, буду признателен любым идеям и соображениям. :thinking:
В частности интересует подключение драйвера к контроллеру, частотника к контроллеру.
За ранее благодарен. :D
Безымянный.png (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (936.31 КБ)</a>
INSTAL писал(а):понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
INSTAL писал(а):Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке,
Какая то махинашка... :-)
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Из чего сделан такой вывод?
У вас есть все инструкции, в чем проблема подключить, как там написано?
sehellion
Сообщение sehellion »
Ну так, если есть инструкция от контроллера,, то с чем проблемы?
По драйверу: enable нужно подключать
INSTAL
Сообщение INSTAL »
sehellion писал(а):Ну так, если есть инструкция от контроллера,, то с чем проблемы?
Вот именно по enable и есть вопросы, т.к в схеме из мануала вот так.
DM556.jpg (3205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.05 КБ)</a>
sehellion
с чем сложность? кинуть 2 провода. если напряжение больше 5V, докинуть сопротивление
upd. сигнал на enable хоть с бп компа возьмите
INSTAL
Сообщение INSTAL »
А к контроллеру на какие контакты какие концы сажать, если там вот такие обозначения
Изображение взято из мануала к контроллеру (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.71 КБ)</a>
sehellion
если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что контакты подписаны на плате
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Пожалуйста, накидайте схему подключения
DM556.jpg (3070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.26 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
По мануалу, как я понял, тупо так:
556.jpg (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.21 КБ)</a>
INSTAL
Сообщение INSTAL »
sehellion писал(а):с чем сложность? кинуть 2 провода. если напряжение больше 5V, докинуть сопротивление
dima7411 писал(а):По мануалу, как я понял, тупо так:
Из мануала, я тоже понял, что подключение должно быть таким, но выше мне написали что ENA+ и ENA- тоже нужно задействовать.
dima7411
У меня не задействован (пока)...
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Т.е у вас драйвер подключен так как на схеме и всё работает
556.jpg (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.21 КБ)</a>
dima7411
ДА
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Тема закрыта.
Контролер не получилось запустить т.к плагин идущий в комплекте неработоспособен, месяц поисков нового плагина не дал результата.
А у людей вроде работает http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=4267 ;)
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Может и работает, был я у них на форуме, только вот палгином не делятся
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение sheverigor »
Подключение шпинделя к инвертору и сети. А вообще почитай вот тут - http://mir-cnc.ru/topic/8477-%D0%BF%D0% ... %B0/page-3
1.jpg (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.65 КБ)</a>
