Станок 1100*1100*250, с ЧУДО-ЮДО контроллером))))
- INSTAL
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток, всем здрасти. Начал собирать щит, и понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
- Вложения
- DM556m.pdf
- Мануал к ДРАЙВЕРАМ
- (1.05 МБ) 761 скачивание
- USBMACH3V1.1EN.pdf
- Мануал к КОНТРОЛЛЕРУ
- (3.47 МБ) 1533 скачивания
- inverter.pdf
- Мануал к частотнику
- (31.39 МБ) 370 скачиваний
- INSTAL
- Кандидат
Re: Станок 1100*1100*250, с ЧУДО-ЮДО контроллером))))
Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке, буду признателен любым идеям и соображениям.
В частности интересует подключение драйвера к контроллеру, частотника к контроллеру.
За ранее благодарен.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
INSTAL писал(а):понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
Какая то махинашка...INSTAL писал(а):Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке,
- INSTAL
- Кандидат
Из чего сделан такой вывод?ukr-sasha писал(а):INSTAL писал(а):понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.Какая то махинашка...INSTAL писал(а):Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке,
- ukr-sasha
У вас есть все инструкции, в чем проблема подключить, как там написано?
sehellion
- Кандидат
Ну так, если есть инструкция от контроллера,, то с чем проблемы?
По драйверу: enable нужно подключать
- INSTAL
- Кандидат
Вот именно по enable и есть вопросы, т.к в схеме из мануала вот так.sehellion писал(а):Ну так, если есть инструкция от контроллера,, то с чем проблемы?
sehellion
- Кандидат
с чем сложность? кинуть 2 провода. если напряжение больше 5V, докинуть сопротивление
upd. сигнал на enable хоть с бп компа возьмите
- INSTAL
- Кандидат
А к контроллеру на какие контакты какие концы сажать, если там вот такие обозначения
sehellion
- Кандидат
если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что контакты подписаны на плате
- INSTAL
- Кандидат
Пожалуйста, накидайте схему подключения
- INSTAL
- Кандидат
sehellion писал(а):с чем сложность? кинуть 2 провода. если напряжение больше 5V, докинуть сопротивление
Из мануала, я тоже понял, что подключение должно быть таким, но выше мне написали что ENA+ и ENA- тоже нужно задействовать.dima7411 писал(а):По мануалу, как я понял, тупо так:
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
У меня не задействован (пока)...
- INSTAL
- Кандидат
Т.е у вас драйвер подключен так как на схеме и всё работает
- INSTAL
- Кандидат
Тема закрыта.
Контролер не получилось запустить т.к плагин идущий в комплекте неработоспособен, месяц поисков нового плагина не дал результата.
- Зачётный участник
А у людей вроде работает http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=4267
- INSTAL
- Кандидат
Может и работает, был я у них на форуме, только вот палгином не делятся
sheverigor
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Подключение шпинделя к инвертору и сети. А вообще почитай вот тут - http://mir-cnc.ru/topic/8477-%D0%BF%D0% ... %B0/page-3
