Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30328 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8454 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8229 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Alex-Shamilich
Настоящее имя: Alex Shamilich
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Alex-Shamilich »
Еще раз проверил - на 0.91 инкскейпе:
Stable версия 1.7 (из ссылки в шапке) валится с ошибкой
Dev версия с гитхаба работает
Nick писал(а):вроде в последней верчии Gcodetools это тоже исправленно, но не уверен...
это про Dev версию?
По началу это не очевидно получается: если на данный момент идем на сайт инкскейпа - качаем свежую версию (0.91), ставим стандартный релиз из шапки (1.7) (не факт что все сразу кинутся качать и ставить Devel, на себе проверено), в итоге получаем нерабочий вариант.
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Re: Inkscape plug-in для экспорта в Gcode
Сообщение Johan1986 »
Nick писал(а):Manual ver. 1.2.
Интерфейс
Вкладка Параметры
Scale и offset along axis задают масштаб и смещение по трем осям. При этом, если "Generate not parametric code" будет выбран, то все вычисления масштаба и смещений будут выполнены непосредственно плагином и полученый Gкод будет обычным кодом с четко заданными координатами, в противном случае Gкод будет выглядеть следующим образом:
"G03 X[428*#5+#8] Y[-590*#5+#9] Z[-20*#7+#10] I[0*#5] J[45*#5]"
и в начале кода будет заголовок в котором можно вручную задать смещения и масштаб по трем осям (масштаб осей X и Y зафиксирован чтобы не испортить круговую интерполяцию) и высоту холостого прохода:
#4  = 700.000000 (Feed)
#5  = 1.000000 (Scale xy)
#7  = 1.000000 (Scale z)
#8  = -300.000000 (Offset x)
#9  = 300.000000 (Offset y)
#10 = 0.000000 (Offset z)
#11 = 10.000000 (Safe distanse)
Таким образом значительно упрощается пост-обработка, поэтому, если Ваш контроллер/программный контроллер поддерживает использование параметров лучше не включать опцию "Generate not parametric code".
Minimum arc radius - задает минимальное значение радиуса для команд G02 и G03, все дуги имеющие меньший радиус будут заменены прямыми линиями. Этот параметр необходим, т.к. при очень маленьком значении радиуса значении радиуса, управляющая программа может выдать ошибку. Например, ЕМС выдает ошибку если радиус дуги меньше 0,02 мм.
Вкладка Preferences
File - имя файла в который будет сохранен Gкод.
Directory - имя директория в который будет сохранен Gкод. Если это директорий содержит файлы 'header' и/или 'footer' то их содержимое добавится к готовому Gкоду вместо стандартных заголовков и окончаний.
Внимание! У Вас должны быть права на запись в указанном директории!
Z safe - координата Z для холостого прохода.
Z surface - координата Z поверхности обрабатываемой детали.
Z depth - координата Z глубины обработки.
Z step for each cycle - величина заглубления при каждом шаге многопроходной обработки. Многопроходная обработка рассчитывается автоматически если Z surface - Z depth > Z step.
Feed rate - скорость обработки.
Unit - елиница измерения. Внимание! Значение этой параметра влияет только на одну строку (в заголовок добавляется "G21 (All units in mm)" или "G20 (All units in inch)")никаких дополнительных вычислений не производится. Этот плагин использует внутренние единицы Inkscape - px и они напрямую переводятся в единицы измерения в Gкоде. Т.е. если в Inkscape деталь имеет ширину 10px и выбраны миллиметры, то готовая деталь будет иметь ширину 10мм, если выбраны дюймы, то деталь будет иметь ширину 10 дюймов.
Tool diameter - диаметр инструмента в дюймах.
Вкладка Path to Gcode
Biarc interpolation tolerance - каждый раз когда вычисляется аппроксимация сегмента кривой, вычисляется расстояние между кривой и ее аппроксимацией. Если это расстояние будет больше заданного, тогда сегмент будет разбита на два сегмента, каждый из которых будет заново аппроксимироваться.
Maximum splitting depth - определяет максимальное количество разбиений одного сегмента. (количество полученных сегментов растет как 2^n, т.е. при Maximum splitting depth = 5 один сегмент может быть заменен 32 сегментами (если раньше не достигнется необходимая точность))
Вкладка Area
Maximum area cutting curve - Максимальное количество кривых, которое будет создано для заполнения площади фигуры (если Area radius не достигнется раньше).
Area radius - радиус последнего оффсета. Фактически "радиус" фигуры. Формально это максимум минимальных расстояний от каждой точки фигуры до ее границы. Если радиус меньше 0, то покрываться будет не внутренняя площадь фигуры а "внешняя".
Добрый день. Не подскажите куда Inkscape сохраняет файл с G-кодом "output.gnc"? Поиск такого файла на компьютере результатов не дал. Хочу попробовать его использовать в turbocnc на другом компьютере. Операционная система DOS.
tooshka
Сообщение tooshka »
Johan1986 писал(а):Добрый день. Не подскажите куда Inkscape сохраняет файл с G-кодом "output.gnc"? Поиск такого файла на компьютере результатов не дал. Хочу попробовать его использовать в turbocnc на другом компьютере. Операционная система DOS.
Насколько я помню вот тут нужно прописать полный путь в папку:
5454.jpg (8336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.29 КБ)</a>
Милая, ты услышь меня
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Сделал так! О любимый мой! Нет его..., нет и не было!
Жду я здесь... Жду я помощи... и не могу я найти отвееееета (Протяжно; с надрывом; пиано)
1.jpg (8329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.18 КБ)</a>
2.jpg (8329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.74 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Какая версия инскейпа? Попробуйте новую скачать! У меня все есть :wik:
5555.jpg (8323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.2 КБ)</a>
Еще вроде надо выделить объект и "оконтурить". Давно не пробовал.
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Не получается все-равно. Версия inkscape 0.91. Недавно скачивал с сайта. Не могли бы вы мне для мотивации скинуть файл с G-кодом окружности диаметром так 10 см примерно. Хочу попробовать в самодельный станок закинуть и настроить что да как (откалибровать масштаб).Посмотреть как он будет обрабатывать подобные файлы. Да и посмотреть хотя бы какой он... Пока не разберусь как переводить векторные рисунки в G-код.
IMAG0049[1].jpg (8321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.26 КБ)</a>
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
tooshka писал(а):Какая версия инскейпа? Попробуйте новую скачать! У меня все есть :wik:
Удалил 64х разрядную inkscape и скачал 32х разрядный установочный .exe файл и все получилось!!! Я получил и сохранил там где хотел файл с G-кодом!!! Хотя делал все так же!!! Спасибо за помощь. (Операционная система для информации Windows XP Home Premium 64x)
власпохабин
Сообщение власпохабин »
хорошая весч.. но не работает..
система W7-64
скачал последнюю версию.. посмотрел кино.. делал все строго по видео..
1. при измениии размеров страницы в "свойствах документа" пропадают границы документа.. ладно, оставляем как есть - идем дальше
2. при использовании плагина orientation points не появляются отметки уровней слоев
3. запуск плагина path to gcode результата не дал.. папку для создания файла пописывал по-разному: напр так C:\Users\Basic\Desktop
4. установил 32-битные версии по совету гражданина выше - без результата..
обыдно..
другие расширения работают (проверил несколько)
вопрос: почему на видео автора плагин gcodetools имеет окончание div ? он другой?
tooshka
Сообщение tooshka »
власпохабин писал(а):скачал последнюю версию.. посмотрел кино.. делал все строго по видео..
обыдно.
Вы устанавливали Инскейп или вкручивали Жкод в установленный Инскейп?
У меня работает и на 32 и 64 битах почти нормально.
власпохабин
пробовал оба варианта - и встроенные инструменты G-код и "навешивал" плагины из архива gcodetools..
пободаюсь еще.. может что получится..
епт.. вдруг в папке появился файл..
разобрался
в момент запуска плагина (нажатие Применить) должна быть активна !первая закладка плагина.. о чем собсно и сообщает англоязычная ремарка "Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library. Current active tab id is "preferences"
спасибо за внимание.. продолжу освоение
власпохабин
удавалось кому-нибудь создать ж-код с шагом по оси z (вторая вкладка макроса Path_of_gcode "scale along z-axis:" отличным от заданного по умолчанию (1мм) ?
описание проблемы: при глубине обработки 8мм задаю scale along z-axis: 2мм. шаг становится 2мм, но количество шагов не уменьшается - остается 8 (таким же, как при шаге 1мм).. таким образом игнорируется заданная глубина обработки (вместо 8мм становится 16мм)
проверено на x32 и x64
кто-нить сталкивался?
PKM
Сообщение PKM »
Scale - масштаб, а не шаг. Поэтому и 16 вместо 8.
власпохабин
да, конечно.. попал впросак.. разобрался, шаг указываем в зеленом окне tools library .. спасибо и с праздником
власпохабин
речь о подъемах-опусканиях фрезы.. вопрос к сведущим..
фрезерую фигуру "очки" (два круга соединенные отрезком)
рисую, генерирую код
фреза совершает 5 подъемов-опусканий, что нехорошо
хотелось бы вход-выход
объединяю-группирую-опять генерирую-ничего не помогает
есть решение? - подскажите, если кто знает..
0000000000000.jpg (8093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.97 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
попробуй с таким контуром
власпохабин
да получилось, благодарю
власпохабин
прошу прощения, ничего что так много справшиваю??.. в мануале инфы нет..
поле 50*50см
по полю равномерно много мелких элементов - 2,5 тыс квадратов и кружков
фреза хаотично из края в край бегает по всему полю и режет по 1 элементу..
как сократить пробег? упорядочить?
Есть параметр для уменьшения холостых пробегов.
Снимок-Path to Gcode.png (8006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.24 КБ)</a>
власпохабин
столкнулся с таким багом: при проведении операции "компенсация диаметра фрезы" редактор xml не понимает миллиметры
о величине компенсации сужу по изменению координат нижней левой точки объекта
вышесказанное относится к объектам, импортированным из CorelDraw в формате SVG
рядом объекты, созданные в inkscape "компенсируются" корректно..
в свойствах документа везде выставлены мм
01.png (7997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.72 КБ)</a>
02.png (7997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.07 КБ)</a>
03.png (7997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось власпохабин 25 май 2015, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
а так обычно понимает?
