Сканаторная голова, подключение
Приобрел по случаю сканаторную голову для лазера. Сижу думаю как ее подключать.
По докам на схожую голову сказано:
Power requirements ±15 V DC, 3A each.
Также на есть доки на разъемы самой башки:
scanlab scangine pinout.png (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.43 КБ)</a>
Теперь вопрос, какой источник питания к ней подойдет. Нужен я так понимаю -15 GND +15.
В чипе-дипе нашелся только такой, но ток слабоват... http://www.chipdip.ru/catalog-show/case ... =15%2C+-15
Да, к башке прикупил плату для управления (спасибо Мише S500 - помог с покупкой, продавец отправлял только в Штаты). Сначала подумал управлять месой - но там надо кардинально переписывать прошивку. Кстати надо будет озадачить месовцев прошивкой со streamer-ом - чтобы можно было выводить буфер значений наружу, желательно с синхронизацией по внешнему выводу. Такая штука будет очень полезной для лазерщиков...
ЗЫ башка выглядит так:
ЗЫЫ стоила башка около 1000$, плата еще около 300.
DSC_1581.JPG (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
DSC_1636.JPG (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
DSC_1635.JPG (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
DSC_1634.JPG (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Re: Сканаторная голова, подключение
Так купи два 15-вольтовых. http://www.chipdip.ru/product/rs-75-15/ или http://www.chipdip.ru/product/nes-75-15/
Выходы у них ни с чем не связаны. Как надо,так и скоммутируешь.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 28 апр 2015, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Nick, что так мало фоток? На евау и то больше было :)
Сергей Саныч писал(а):Выходы у них ни с чем не связаны. Как надо,так и скоммутируешь.
Т.е. если я возьму два таких блока и соединю вот так, то будет то, что требуется?
(1) 15В ---  +15В
(1) 0 -----+
           |---- GND-земля
(2) 15В ---+
(2) 0 ----- -15В
Nick писал(а): если я возьму два таких блока и соединю вот так, то будет то, что требуется?
Да. Только заметь - выходные клеммы обозначены как +V и -V а не 0.
БП.PNG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.71 КБ)</a>
И при этом реально можно кинуть (1)-V и (2)+V на землю? (ну так на всякий случай :) )
Можно. Это нормальный режим работы. Клемма "заземление" - чисто для целей защиты, соединена только с корпусом. Ну, разве еще с помехозащитным фильтром.
В отличие, скажем, от БП ПК, где корпус соединен с общим проводом.
Nick, а нафига тебе сканатор нужен?
Сергей Саныч писал(а):Так купи два 15-вольтовых. http://www.chipdip.ru/product/rs-75-15/ или http://www.chipdip.ru/product/nes-75-15/
Кстати, а в чем у них разница?
Просто получается что у мелкого параметры лучше и стоит он дешевле.
Nick писал(а):Кстати, а в чем у них разница?
Просто более свежая модель. Например полная история подобных БП выглядит так:
S-75-15 -> RS-75-15 -> NES-75-15.
А что можно сказать о ней лучше она или хуже?
Это просто обновление модели, возможно элементная база поновей, унификация с другими моделями (оптимизация затрат), может схема изменена, ...
Хммм... В общем подключил я плату управления головой, точнее подключил к ней питание. Но она ни на что не реагирует. Ничего не горит, ничего не пишет. При подсоединении USB в dmesg пусто.
Правда, я подключил питание платы (мануал страница 53) от одного комповского источника питания, а юсб от другого компа, не соединив земли... Хотя, только что проверил тестером, они соединены похоже через сеть...
Вроде горелым не пахнет, и на вид ничего горелого нет....
Что делать?
53-я страница и мануал.
Manual_RTC_SCANalone.pdf
(2.06 МБ) 1613 скачиваний
1.png (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.46 КБ)</a>
DSC_1635.JPG (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
К плате есть драйвера и всякое ПО. Все под винду.
Но там в readme четко написано, что
First-time connection
of the RTC SCANalone to the PC's USB port automatically causes the WINDOWS
installation program to start.
1. Connect the RTC SCANalone to the PC's USB port.
2. Start the computer.
3. Follow the instructions given by the WINDOWS installation program.
Thereby specify the directory which includes the RTC SCANalone drivers
for the particular 32-bit or 64-bit WINDOWS version.
Т.е. она хоть как-то должна быть видна в usb.
а в dmesg ничего :thinking:
rtc_scanalone_software_20140409_49460.zip
(433.43 КБ) 419 скачиваний
так тыкни ее в Винду :)
Винду еще найти надо :)... .шас попробую поискать... о, надо еще кабель проверить, может он глючит...
неа, в винде тоже ничего не показывает...
Нашел, что у первого диода в цепочке питания оторвана нога... :idiot:
Буду паять....
DSC_1867.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.42 КБ)</a>
DSC_16351.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Ааааа она заработала!!!! :cheesy:
Два дня, блин на такую ерунду!
86.908235] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 4587.075120] usb 5-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=9001
[ 4587.075128] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4587.075132] usb 5-2: Product: SCANalone RTC
[ 4587.075136] usb 5-2: Manufacturer: SCANLAB AG
Я вот теперь думаю, у меня голова питается от двух источников питания 15В.
У них объединены V+ однгого c V- другого. В итоге имею -15V GND +15V. Теперь я хочу подключить голову к плате. Я правильно понимаю, что не плохо бы сначала GND головы объединить с GND платы? Т.е. взять эти объединенные V+ и V- и кинуть их на землю из розетки?
