Сканаторная голова, подключение
- Nick
- Заслуга: Developer
Приобрел по случаю сканаторную голову для лазера. Сижу думаю как ее подключать.
По докам на схожую голову сказано:
Power requirements ±15 V DC, 3A each.
Также на есть доки на разъемы самой башки:
Теперь вопрос, какой источник питания к ней подойдет. Нужен я так понимаю -15 GND +15.
В чипе-дипе нашелся только такой, но ток слабоват... http://www.chipdip.ru/catalog-show/case ... =15%2C+-15
Да, к башке прикупил плату для управления (спасибо Мише S500 - помог с покупкой, продавец отправлял только в Штаты). Сначала подумал управлять месой - но там надо кардинально переписывать прошивку. Кстати надо будет озадачить месовцев прошивкой со streamer-ом - чтобы можно было выводить буфер значений наружу, желательно с синхронизацией по внешнему выводу. Такая штука будет очень полезной для лазерщиков...
ЗЫ башка выглядит так:
ЗЫЫ стоила башка около 1000$, плата еще около 300.
- Сергей Саныч
Re: Сканаторная голова, подключение
Так купи два 15-вольтовых. http://www.chipdip.ru/product/rs-75-15/ или http://www.chipdip.ru/product/nes-75-15/
Выходы у них ни с чем не связаны. Как надо,так и скоммутируешь.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 28 апр 2015, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Nick, что так мало фоток? На евау и то больше было
- Nick
Т.е. если я возьму два таких блока и соединю вот так, то будет то, что требуется?Сергей Саныч писал(а):Выходы у них ни с чем не связаны. Как надо,так и скоммутируешь.
(1) 15В --- +15В
(1) 0 -----+
|---- GND-земля
(2) 15В ---+
(2) 0 ----- -15В
- Сергей Саныч
Да. Только заметь - выходные клеммы обозначены как +V и -V а не 0.Nick писал(а): если я возьму два таких блока и соединю вот так, то будет то, что требуется?
- Nick
И при этом реально можно кинуть (1)-V и (2)+V на землю? (ну так на всякий случай
- Сергей Саныч
Можно. Это нормальный режим работы. Клемма "заземление" - чисто для целей защиты, соединена только с корпусом. Ну, разве еще с помехозащитным фильтром.
В отличие, скажем, от БП ПК, где корпус соединен с общим проводом.
- Зачётный участник
Nick, а нафига тебе сканатор нужен?
- Nick
Кстати, а в чем у них разница?Сергей Саныч писал(а):Так купи два 15-вольтовых. http://www.chipdip.ru/product/rs-75-15/ или http://www.chipdip.ru/product/nes-75-15/
Просто получается что у мелкого параметры лучше и стоит он дешевле.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Просто более свежая модель. Например полная история подобных БП выглядит так:Nick писал(а):Кстати, а в чем у них разница?
S-75-15 -> RS-75-15 -> NES-75-15.
- Nick
А что можно сказать о ней лучше она или хуже?
- Serg
Это просто обновление модели, возможно элементная база поновей, унификация с другими моделями (оптимизация затрат), может схема изменена, ...
- Nick
Хммм... В общем подключил я плату управления головой, точнее подключил к ней питание. Но она ни на что не реагирует. Ничего не горит, ничего не пишет. При подсоединении USB в dmesg пусто.
Правда, я подключил питание платы (мануал страница 53) от одного комповского источника питания, а юсб от другого компа, не соединив земли... Хотя, только что проверил тестером, они соединены похоже через сеть...
Вроде горелым не пахнет, и на вид ничего горелого нет....
Что делать?
53-я страница и мануал.
Что делать?
- Вложения
- Manual_RTC_SCANalone.pdf
- (2.06 МБ) 1613 скачиваний
- Nick
К плате есть драйвера и всякое ПО. Все под винду.
Но там в readme четко написано, что
а в dmesg ничего
Т.е. она хоть как-то должна быть видна в usb.First-time connection
of the RTC SCANalone to the PC's USB port automatically causes the WINDOWS
installation program to start.
1. Connect the RTC SCANalone to the PC's USB port.
2. Start the computer.
3. Follow the instructions given by the WINDOWS installation program.
Thereby specify the directory which includes the RTC SCANalone drivers
for the particular 32-bit or 64-bit WINDOWS version.
а в dmesg ничего
- Вложения
- rtc_scanalone_software_20140409_49460.zip
- (433.43 КБ) 419 скачиваний
- Зачётный участник
так тыкни ее в Винду
- Nick
Винду еще найти надо
... .шас попробую поискать... о, надо еще кабель проверить, может он глючит...
- Nick
неа, в винде тоже ничего не показывает...
- Nick
Нашел, что у первого диода в цепочке питания оторвана нога...
Буду паять....
Буду паять....
- Nick
Ааааа она заработала!!!!
Два дня, блин на такую ерунду!
86.908235] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 4587.075120] usb 5-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=9001
[ 4587.075128] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4587.075132] usb 5-2: Product: SCANalone RTC
[ 4587.075136] usb 5-2: Manufacturer: SCANLAB AG
- Nick
Я вот теперь думаю, у меня голова питается от двух источников питания 15В.
У них объединены V+ однгого c V- другого. В итоге имею -15V GND +15V. Теперь я хочу подключить голову к плате. Я правильно понимаю, что не плохо бы сначала GND головы объединить с GND платы? Т.е. взять эти объединенные V+ и V- и кинуть их на землю из розетки?
