Кто обьяснит почему уходит 0 заготовки при выполнение одной
- Сергей Саныч
Re: Кто обьяснит почему уходит 0 заготовки при выполнение од
Попробуй сменить полярность сигнала STEP.
Попробуй инвертнуть сигнал step и dir, или комбинаций с инветрацией.Kulibin74 писал(а): Почему теряется один шаг при каждой смене направления движения????
Сферический ватник в вакууме.
- verser
- Настоящее имя: Сергей
С чем метки на валах "много не совпадают" ? с метками на муфтах? между валом сервы и ходовым винтом?Kulibin74 писал(а):Ставил метки на валы X и Y. После цикла много не совпадают.
Или я что-то недопонимаю? Вы так уверенно пишете
что всё таки с метками?И не надо больше говорить про механику и прскальзывания муфт....
Kulibin74
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Попробую,Baha писал(а):Попробуй инвертнуть сигнал step и dir, или комбинаций с инветрацией
поставил метки на муфтах относительно корпуса двигателя. не совпадают как раз на смещения (т.е если обратно отъехать на эту погрешность (увеличение) то метки совпадают)verser писал(а):С чем метки на валах "много не совпадают"
Еще раз глянул мануал на привод (стр 134). Поставил тайминги 1100,1100,20000,20000 результат тот-же...
- Вложения
- OEMAX CSDJP USER MANUAL.PDF
- (8.76 МБ) 1934 скачивания
- verser
А метки на муфтах относительно валов этих двигателей, а не корпусов, пробовали?Kulibin74 писал(а):поставил метки на муфтах относительно корпуса двигателя. не совпадают как раз на смещения
Kulibin74
- Почётный участник
При смене местами проводов STEP0- STEP0+ соответственно изменилось направление движения оси, а при смене DIR0- DIR0+ ноль стал смещатся в отрицательную сторону!!! 1 шаг, но почему?????????
Пробовал ставить STEPLEN, STEPSPACE, 500 и 100000 и 0 разницы нет
Последний раз редактировалось Kulibin74 31 мар 2015, 17:03, всего редактировалось 2 раза.
Kulibin74
- Почётный участник
портал меня спокойно катает на себеverser писал(а):А метки на муфтах относительно валов этих двигателей, а не корпусов, пробовали?
- Сергей Саныч
Попробуйте в тестовой программе сделать одинаковое перемещение вперед и назад.
Kulibin74
- Почётный участник
пробовал 2мм вперед 2мм назад, 2мм назад 2мм вперед. результат тот же.
попробовать подключить в режиме open collector ( у меня дифференциальный)? залезть в настройки сервопаков и посмотреть там? Почему на серве Панасоник нет ухода оси после 800 циклов?
Вот что еще накопал http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3099
Завтра буду лезть в сервопак...
- Nick
- Заслуга: Developer
Да можно.Kulibin74 писал(а): А можно выход с энкодера сервы подцепить к месе к входу энкодера шпинделя и посмотреть будут ли совпадать шаги? У меня 7i76 5i25.
Надо посмотреть точные значения в документации к драйверам. У шаговиков обычно steplen stepspace 5000 dirhold dirsetup 20000.Kulibin74 писал(а):да. тоже делал 5000.
Скинь свои конфиги.
Наводок на сигнальные цепи не может быть никаких?
Это точно никак не может вызвать такое поведение.смущает меня всетаки это дробное количество импульсов на мм...
А серводрайверы как-то настраивал? В них можно посмотреть их текущее состояние?
Kulibin74
- Почётный участник
Поставил debian linuxCnc 2.6.3 не активны кнопки в pnconf оси Z не могу скорости поиска начала задать!!! Но что приятно удивило, что есть уже 5i25+7i76 в стандартных вариантах.
Kulibin74
- Почётный участник
Информация к размышлению. Осцилограммы сервы по X
- Nick
Ты где-то написал "200\" вместо 200.ошибка pnconf
А не слишком большой I gain? Автонастройку делал?параметры сервы
Посмотреть бы, что она показывает при уходе на несколько мм.....
Покажет 0 или покажет эти мм. Так можно будет увидеть, где проблема, до драйвера или после.
ЗЫ энкодер и остальные провода нормально подключены?
Kulibin74
- Почётный участник
все завтра. попробую еще на отсоединенной оси. чисто движек погонять.
провода в порядке
осцилограмма при 6000 м/мин при холостых перемещениях была идеальной.
на что еще обратил внимание в ошибках сервы были тоько error 33(Pulse Input Overflow E33("PoF") Pulse error, which exceeds user parameter SEt-33).
- Gain is too low.
- External load is too big
Как устранить
- Check pulse input part connection
status
- Lower the input frequency
- Raise Feed Forward gain of SEt-34.
- Raise speed gain (SEt-2,3).
- Raise position gain (SEt-4).
провода в порядке
- Gain is too low.
Как устранить
status
Последний раз редактировалось Kulibin74 02 апр 2015, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74
- Почётный участник
А это как посмотреть?Nick писал(а):она показывает при уходе на несколько мм..... Покажет 0 или покажет эти мм. Так можно будет увидеть, где проблема, до драйвера или после.
- Nick
Он не показывает состояние обратной связи от энкодера, или его текущее положение?Kulibin74 писал(а):А это как посмотреть?
Может всетаки частота для него большевата?Kulibin74 писал(а):- Lower the input frequency
Kulibin74
- Почётный участник
частота чего большевата?Nick писал(а):Может всетаки частота для него большевата?
- Nick
шагов, или задержка между импульсами
Kulibin74
- Почётный участник
Закрывайте тему, нашел причину почему при смене направления теряется шаг на обеих осях X Y. Так должно быть (8 параметр) как выделено на фото, а был параметр 0. Поймете?
- megagad
- Почётный участник
НЕВЕРЮ - при нулевом параметре у вас оси вообще не ездили-бы. Это параметр CW/CCW(вперёд/назад) - для каждого направления своя линия(отдельная). Хотя, если в управляющей программе прописан такой метод управления - при переключении на 8-й параметр опять-же у вас ничего не будет ездить.
