Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером mk1 (planet-cnc)
Сергей Саныч писал(а):
selenur писал(а):И вот тут понял, что если поверхность на которой нужно фрезеровать совсем уж неровная, нужно будет использовать не только смещение по оси Z, но и по X,Y, для соблюдения пропорций фрезеруемого рисунка.
Ага. И пятиосевой станок :)
Недавно на ютубе видел ролик, как человек надпись на мышке сделал, вот тоже хочу так сделать.
Вот это видео (фрезеровка на мышке со 2-й минуты):
Добавил возможность сканирования поверхности, и графическое отображение поверхности, осталось теперь разобраться как правильней вычислять высоту корректировки по оси Z в текущей точке, если знаем высоты по оси Z 4-х ближайших точек, и расстояние до них. :-)
popcorn
Сообщение popcorn »
Можно файл программы?
popcorn писал(а):Можно файл программы?
вот
cnc.rar
(430.69 КБ) 739 скачиваний
в программе ещё есть глюки! так что пока нужно использовать аккуратно. Настройка контроллера пока по прежнему, с оригинальной программы, но скоро многие настройки реализую в своей программе. :-)
popcorn
Сообщение popcorn »
selenur писал(а): в программе ещё есть глюки! так что пока нужно использовать аккуратно. Настройка контроллера пока по прежнему, с оригинальной программы, но скоро многие настройки реализую в своей программе. :-)
Мой станок еще не собран, я пока изучаю gcodetools и artcam, загружаю свои программы в planetcnc, и в вашу тоже, без подключенного контроллера.
Добавил видео процесса сканирования, для понимания процесса желательно включить русские субтитры
Отреверсил тут ещё одну команду контроллеру, теперь микроконтроллер может генерировать ШИМ
На рисунке вот эти выводы: т.к. на разных платах разводка разная, но выводы у микроконтроллера всегда одни и теже :-)
С формулой пока не разобрался, но вот табличка зависимости выходной частоты, от посылаемого значения:
значение выход частота
0 - 91,24 Гц
1 - 91,24 Гц
1000 - 92,59 Гц
2000 - 93,98 Гц
3000 - 95,42 Гц
4000 - 96,9 Гц
5000 - 98,8 Гц
10000 - 107,8 Гц
20000 - 131,6 Гц
50000 - 390,6 Гц
55000 - 565,2 Гц
59000 - 892,9 Гц
60000 - 1,087 кГц
62000 - 1,667 кГц
63000 - 2,273 кГц
64000 - 3,571 кГц
64384 - 5,0 кГц
64570 - 6,25 кГц
64712 - 7,143 кГц
64812 - 8,333 кГц
65372 - 25,51 кГц
65412 - 30,49 кГц
65462 - 40,98 кГц
65492 - 52,08 кГц
Для тех кто захочет поиграться нужно:
ооо.PNG (6166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.16 КБ)</a>
Поставить флажок вкл. шпиндель и шим, и номер канала 2 или 3 указать.
Если менять значение скорости в окошке, то нужно потом нажимать кнопку "Послать".
Если менять ползунком, расположенным ниже, то посылка скорости идет сразу.
Ну и сам архивчик с программой:
cnc.rar
(432.57 КБ) 720 скачиваний
У меня есть блок питания для шпинделя, где обороты меняются потенциометром (резистором переменным), вот шимом и буду рулить (правда ещё сделаю платку для преобразователя).
Baha
Сообщение Baha »
selenur писал(а):Ну и сам архивчик с программой:
Тут принесли MK1 в чувство привести.
Подключил все видит, даже MK2 видит, только после Отключить, Подключить не срабатывает. Надо программу перезагружать что бы увидело, ну пока у меня нет нумпада, на клаве, остальное не смог проверить. ОС Win7 64bit ултимейт.
DSC_0001.JPG (6149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.28 КБ)</a>
Сферический ватник в вакууме.
popcorn
Сообщение popcorn »
Baha писал(а):
А что за клавиатура?
Baha
Сообщение Baha »
popcorn писал(а):А что за клавиатура?
у меня только Rapoo, на радиоканале, E2700 и E9050. Есть отдельно усбышные нумпады, надо достать из загашника.
popcorn
Сообщение popcorn »
Я про клаву на фото. Не мог вспомнить, что за фирма.
Baha
Сообщение Baha »
popcorn писал(а):Я про клаву на фото. Не мог вспомнить, что за фирма.
на фото Rapoo E9050, очень компактная, E2700 раза 1.5 еще меньше. Самая маленькая которую пользовал это I10, только не Rapoo, по размеру раза 4 меньше чем E2700.
Последний раз редактировалось Baha 28 мар 2015, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
добавлю ведение логов, работы, тогда будет понятно в чем проблемма .... ;-)
selenur писал(а):теперь микроконтроллер может генерировать ШИМ
Только это совсем не ШИМ, а просто какой-то генератор.
ШИМ - это ШиротноИмпульсная Модуляция, т.е. когда меняется ширина импульса, а несущая частота не меняется.
Baha
Сообщение Baha »
selenur писал(а):Отреверсил тут ещё одну команду контроллеру, теперь микроконтроллер может генерировать ШИМ
если ты исходил из родного протокола PlanetCNC то там на MK1 нет ШИМ-а. На тех выводах который ты указал можно запустить сервотестер, для управления оборотами BLDC двигателя, если шпиндель сделан на таком двигателе.
UAVpilot писал(а):Только это совсем не ШИМ, а просто какой-то генератор.
в PlanetCNC для MK3 можно подбирать частоту ШИМ-а, в пределах от 10Hz до 500kHz. У ШИМ-а кроме скважности есть еще один показатель, частота.
Baha писал(а):в PlanetCNC для MK3 можно подбирать частоту ШИМ-а, в пределах от 10Hz до 500kHz. У ШИМ-а кроме скважности есть еще один показатель, частота.
Как способ хоть что-то возразить мне это принимается. :)
Но у ШИМ скважность - главный параметр, без него никакой ШИМ не получится. А вот частота не так важна - ШИМ можно получить на любой частоте.
Программа selenur'а позволяет менять частоту, а скважность если и меняется, то наверняка по принципу "как получится" - поэтому это и не ШИМ никакой.
В ШИМ частота импульсного (прямоугольного) сигнала постоянная, а скважность (отношение периода следования импульса к его длительности) переменная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%8F
Я извиняюсь что ввел в заблуждение, это дейсвительно не шим, а просто генерация сигнала с постоянной частотой.
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Программа selenur'а позволяет менять частоту, а скважность если и меняется, то наверняка по принципу "как получится" - поэтому это и не ШИМ никакой.
Не как получиться, там натуральный ШИМ, сервомашинки управляются ШИМ-ом длиной импульса всего 1-1.5 мс, при этом длительность периода 20 мс, скважность получается от 20 до 8, для сервотестера этого достаточно, а для запуска DC двигателей нужна ШИМ со скважностью от 4 до 1. При этом сервотестеры впускаются на разные частоты, от 60 гц до 600 гц, потому в PlanetCNC есть подбор частоты, что бы все работало как надо.
selenur писал(а):Я извиняюсь что ввел в заблуждение, это дейсвительно не шим, а просто генерация сигнала с постоянной частотой.
да, там выставляешь постоянную частоту которая необходима для запуска сервотестера, потом значением переменной S в УП, можно менять скважность в пределах от 20 до 8, что позволяет регулировать обороты BLDC двигателя от нуля до максимума.
Опция работы с серво у меня заблокирована, наверное как раз по тому что в mk1 это не реализовано.
Baha
Сообщение Baha »
selenur писал(а):Опция работы с серво у меня заблокирована, наверное как раз по тому что в mk1 это не реализовано.
Нет, они рабочие,
Снимок.JPG (6097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.99 КБ)</a>
где указана MK3, ШИМ начиная скважностью от 1, а где указана MK1 скважность начинается от 8-10.
Если нужен регулятор, можно сделать генератор Частота-Напряжение, и подключить вместо вашего переменного резистора.
Последний раз редактировалось Baha 28 мар 2015, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
