Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
aftaev, лучше расскажи, как тебе его брат в Казахстан отправил? Судя по упаковке, Почтой России. Но что для этого понадобилось?
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Отменили 23?
аха 23 этож день советской армии, а мы не в советском союзе живем.
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):aftaev, лучше расскажи, как тебе его брат в Казахстан отправил? Судя по упаковке, Почтой России. Но что для этого понадобилось
Посмотрел, коробка обычна. Взял по размеру коробку и обрезал по размеру. А скотч - почта России :)
Re: Свой 3D принтер
А с декларациями там что? Надо или нет?
Re: Свой 3D принтер
Декларация щас это просто описане что шлешь - типо для оценки посылки. Проблем у него небыло с отправкой - главное гаркнуть если кто выеживаться начинает и посылку не берут :)
Re: Свой 3D принтер
Для Коли решил сделать фоторепортаж, как сделать горячий стол из под тем что волялось под рукой :D
А у нас завалялось:
1. куски фанеры
2. ЧПУ для их вырезания
3. китайская чудо электропеШка
4. PID температурный регулятор
5. термопара
6. SSR реле оно же твердотельное реле
7. всяка мелочь типо фольгированного гетинакса
01.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.57 КБ)</a>
03.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.63 КБ)</a>
04.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.66 КБ)</a>
05.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.09 КБ)</a>
Все это сручиваем, втыкаем в розетку и на терморегуляторе запускаем АТ функцию(автонастройка). Ждем,ждем контроллер вычисляет P.I.D. инерционность нагревателя и все готово :beer_blow:
Re: Свой 3D принтер
Вот хитрюга :)! Отличное применение для плитки :).
Не проще было на текстолите дорожку зиг-зигом сделать, фрезер же у тебя есть... (Это мне на выставке недавней посоветовали :) )
Re: Свой 3D принтер
Ну вот еще текстолит портить на эксперименты. Как сделаю нормальный принтер тогда буду думкать как хорошо сделать. Нвот ок ненравится мне зигзагом дорожку сдеалать, эт скока А туды подать нужно. Есть в продаже у нас нихром полосками для запайщиков. Вот его бы и зажал меду двумя листами текстолитами :)
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Nick писал(а):Это мне на выставке недавней посоветовали :)
Опиши что было интересного на выставке? Познакомился с ребятами? Что из себя представляют? Поподробнее! :beer_blow: только наверно не в этой теме
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Re: Свой 3D принтер
Да ничего особенного, выставка какая-то странная, в основном ПО и его разработчики, причем все ориентированно на молодежь. 3Д принтера было два, насколько я понял люди просто хоббийщики привезли их показать... Из интересного - встретил там у принтеров одногруппника, которого не видел очень давно :)!
К сожалению времени поговорить было очень мало... Завтра выложу фотки.
_taras_
Re: Свой 3D принтер
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а):Не проще было на текстолите дорожку зиг-зигом сделать
Если речь идет о нагреве.
Для разовых целей годится. Но в качестве постоянного решения крайне не желательно. Т.к. клей соединяющий текстолит и медную фольгу не дежит температуру. Раза два пропаять (прогреть) можно, на третьем-четвертом разе дорога отвалится :(
Re: Свой 3D принтер
Можно положить его фольгой вверх, а сверху еще какой-нибудь пластинкой накрыть - тогда не отвалится.
А подавать на нее я думаю не так уж и много надо будет...
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Bладимир »
Отличная идея 8-)
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Ребят вы чего? В Мэкерботе именно такая платформа и используется, а 130 градусов для фольгированного текстолита - это не много.
http://wiki.makerbot.com/thingomatic-do ... -board-1-1
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
вот это я понимаю 3D ПРИНТЕР :cheesy:
Re: Свой 3D принтер
Не скромный размерчик :cheesy:!
Теперь я понял, египтяне не строили пирамиды, они их из каменных блоков печатали :lol:!
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Piranha писал(а):Всем драссте:) Почитываю иногда Ваш форум:) Вот теперь решил и написать:) Пока народ в солиде упражняется я нашел истинных Джедаефф, обладающих Лазерным мечом да и резанул Ультимэйкера из фанерки:)
и всё это припер домой...
Где резал, сколько вышло?
Piranha
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Piranha »
Порезали из их фанеры, у них к сожалению была в еаличии только 6мм поэтому порезали только те детали что из 6мм обошлось в 2000р
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Товарищи! Посоветуйте как сделать лучше оси X Y ? Ось Z будет сделана подвижностью стола.
Хочется не только печатать, но и хотя бы сверлить текстолит. У меня как всегда всё через одно место: хотел делать ТОМа, потом подумал, что рабочая поверхность маленькая и решил перенести ось Х наверх, вот получилась вот такая фиговина, а так как все материалы уже купил для ТОМа получается, что придется лепить из того что есть. На заднем моторе :stepper: будет закреплен винт ШВП.
На вертикальных валах по два подшипника - один под другим на расстоянии 15 мм.
Нагрузочные тесты провел - вроде воздействии на 20 Н снизу вверх (а вобще какое давление надо закладывать для сверления???) и при люфте вертикальных валов 0.1 мм получается модель изгибается на 0.2 мм по вертикали.
Может лучше перенести вертикальные направляющие в одну плоскость с ШВП ?
Вот мои вопросы:
1. какое давление надо закладывать для сверления?
2. перенести вертикальные направляющие в одну плоскость с ШВП?
3. Стоит ли верить симуляторам солида?
4. Не будет ли перекоса даже без нагрузки?
5. А как померить люфт подшипника на направляющей?
Снимок.PNG (3676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.1 КБ)</a>
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Вот результаты нагрузочного теста.
Получается что инструмент будет находиться в зеленой зоне, тоесть смещаться 0.1 мм при нагрузке в 2 кг.
Снимок2.PNG (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.38 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
