ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение Supermagnetto »
ukr-sasha писал(а):Рассчитывайте на цены, примерно 2 евро за мм длины.
Ого это можно так и без штанов остаться...ну 20.000 за метр куда ни шло,а вот 120.000...уже жаба задушит...А как вы думаете если например взять готовые швп типа
ukr-sasha писал(а):http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... BF&pg=1;10
Можно ли будет их доработать под свои задачи...немного неправильно сформулировал..имел ввиду какое оборудование необходимо токарного хватит или же ток шлифовка?
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Вот MAHO, который мы переделывали.
У этого станка нагрузка на стол в большей степени влияет на продольную ось Y . Разгрузить ее никакими противовесами не получится. У оси Z большая редукция и особого изменения в работе сервы от нагрузки нет. Механика конечно нагружена, но думаю для этого станка не критично.
Все переходные фланцы и корпуса подшипников делали сами на токарном и этом же станке.
Гайка оси X (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.46 КБ)</a>
Гайка оси X
Гайка 20мм оси Y. Места для 25 гайки впритык. (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.37 КБ)</a>
Мотор оси Х (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.16 КБ)</a>
Мотор оси Х
Мотор оси Y (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.13 КБ)</a>
Мотор оси Y
Привод оси Z. Редукция 1к3 (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.67 КБ)</a>
Re: ЧПУ на Maho 600
Если поставить вращающуюся гайку и вынести её из под стола, то думаю можно и 40-50мм диаметр швп приспособить.
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):токарного хватит или же ток шлифовка?
Токарного хватит. Только руки прямые должны быть. Биение не должно быть более 2соток, если меня память не подводит.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):Вот MAHO, который мы переделывали.
Спасибо большое...Если не трудно, можешь несколько более общих фото выложить? станка в целом?
П.С. чуть со стула не упал когда увидел в стене выдолбленное отверстие под мотор Х)))))))
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
ukr-sasha писал(а):Если поставить вращающуюся гайку и вынести её из под стола, то думаю можно и 40-50мм диаметр швп приспособить.
Негабарит получится :hehehe: придется красный флажок на конец швп вешать, чтобы не цепляться.
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Supermagnetto писал(а):П.С. чуть со стула не упал когда увидел в стене выдолбленное отверстие под мотор Х)))))))
:hehehe: Для той ситуации самый нормальный вариант получился. Не один день обсуждался :good:
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Supermagnetto писал(а): можешь несколько более общих фото выложить? станка в целом?
Да в общем станок как и у тебя на фотках, только сервы вместо штурвалов.
Фотка не очень по качеству получилась.
20150315_103134.jpg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.02 КБ)</a>
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Качество отличное) главное чтоб чуть видно обыло остальное ерунда=) Спасибо
А почему вы повесили серву по х не на штурвал а сзади ?
для большей ясности фото
11.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
там вращающаяся гайка в оригинале. люфты большие, в родной стойке положение отслеживалось по линейкам. Это единственный нормальный из легко реализуемых вариантов.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):там вращающаяся гайка в оригинале. люфты большие, в родной стойке положение отслеживалось по линейкам. Это единственный нормальный из легко реализуемых вариантов.
А вы линейки ставили ? или выкинули их?
А чё нибудь с шпинделем делали? видно что ER стоит вроде...Она в SK40 у Вас вставлена ?
А и ещё а как вы делали управление,вернее в чём, какие платы покупали ?
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Линейки сейчас просто стоят на месте, чтобы не было пустого места. Пока линейки не требуются. Задачи у станка несложные.
Шпиндель родной.Просто обычный цанговый патрон NT(SK)40 с ER32. Можно и ИСО40 переточить.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):Линейки сейчас просто стоят на месте, чтобы не было пустого места. Пока линейки не требуются. Задачи у станка несложные.
А что делаете,если не секрет и какие точности/повторяемости добиваетесь?
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):патрон NT(SK)40 с ER32. Можно и ИСО40 переточить.
какое у них отличие?
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Повторяемость по позиционированию в сотку укладывается. Рассказать что делается не могу по одной простой причине. Это не мой проект. По техническим моментам что знаю, расскажу.
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):какое у них отличие?
Там конус цепляется не за штревель, а за проточку на цилиндрической части как на этом патроне http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=517665
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Как это не за штревель? вроде за штерель цепляется и лепесками удерживается.. вот вчера читал по поводу этого даж силу зажима запомнил 1200кг )))
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Штревель для меня это хвостовик, который вкручивается в патрон/оправку. А в данном случае лепестки держат за приточку в цилиндрической части оправки/патрона.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Самый главный вопрос забыл задать:Шпидель через частотник?(родную коробку трогали?она же ручная я как я понял...хотя для меня загадка почему тогда на пульте есть крутилка переключения оборотов...Чё то в документации забыл это посмотреть)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
mikehv писал(а):Штревель для меня это хвостовик, который вкручивается в патрон/оправку. А в данном случае лепестки держат за приточку в цилиндрической части оправки/патрона.
Пардон в данном каком?))
П.С. так и не понял что за приточка)
