Ручной гибочный пресс
verser
Сообщение verser »
Задумал сделать себе небольшой гибочный пресс на ручном гидронасосе с шириной гиба 500мм для гибки тонких листовых металлов до 2мм (может и до 3 мм потянет :) ).
Сделал чертежи. Проект открытый (Inventor 2014). Подключайтесь.
Конструкцию, думаю, ещё надо "подзакалить" в пламени обсуждений :)
пресс.png (6610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.76 КБ)</a>
пресс1.png (6601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.38 КБ)</a>
Электроника наверняка какая-то добавится в будущем.
Уже прикупил hand pump 20т
pump.jpg (6451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.44 КБ)</a>
гидроцилиндр 20т с манометром
gidrotsilindr_dlya_pressa.jpg (6451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.96 КБ)</a>
4 возвратные пружины
фотография7.JPG (6422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 27 мар 2015, 20:15, всего редактировалось 11 раз.
Re: Ручной гибочный пресс
verser писал(а):для гибки тонких листовых металлов.
до скольки мм?
verser писал(а):Давайте сделаем хороший пресс!
засада с приобретением пуансон/матрица
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):до скольки мм?
до 2мм (сталь)
aftaev писал(а):засада с приобретением пуансон/матрица
Их заказывать "по месту жительства" лучше всего. Предварительно спрашивал в Минске, за 300$ комплект вроде впишусь. В архиве есть чертежи для заказа.
puanson.pdf
(60.09 КБ) 612 скачиваний
матрица.pdf
(65.41 КБ) 597 скачиваний
Последний раз редактировалось verser 13 мар 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
А из куска рельсы не вариант?
https://www.youtube.com/watch?v=4--dk-iDh9A
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):А из куска рельсы не вариант?
Вот табличка для ширины 1000мм
gibka_graf.gif (6549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.75 КБ)</a>
видим, чтобы получить внутренний радиус гиба на 2мм листе равный 2мм, надо усилие 21т (или 10.5т для ширины 500мм). Парень с рельсой должен хорошенько "накатить" предварительно, чтобы подорвать такой вес :hehehe:
verser писал(а):видим, чтобы получить внутренний радиус гиба на 2мм листе равный 2мм, надо усилие 21т (или 10.5т для ширины 500мм). Парень с рельсой должен хорошенько "накатить" предварительно, чтобы подорвать такой вес
Ну тебе подавай сгиб как Амада гнет :)
А сделать лестогиб небольшой давно летает в мыслях, тормозит процесс с приобретением пуансон/матрицы ;)
verser, направляйки такие сделать сложновато. Если в качестве направляек и стоек использовать мощный швеллер и колхозно подшипниками обжать?
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Сообщение Supermagnetto »
Тоже всегда о таком мечтал..у меня на соседнем заводе у друзей есть такое чудо,только мне кажется он мм 300 всего...могу фотки сделать вылажить...
Чё то с трудом вериться что 21т для 2мм...
О каких направляйках идёт речь? И в чём проблема?
А почему бы не сделать пуансон и матрицу самому? Там же фрезерка и калка?
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):verser, направляйки такие сделать сложновато.
Supermagnetto писал(а):О каких направляйках идёт речь? И в чём проблема?
Их действительно непросто сделать. Сами-то направляющие это валы Ø50, ничего сложного, а вот их спозиционировать.. требуются координатно-расточные работы во всех посадочных отверстиях, включая втулки.
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):Если в качестве направляек и стоек использовать мощный швеллер и колхозно подшипниками обжать?
Как я знаю, допустимая статическая нагрузка например на крупный однорядный подшипник d(внутр)=70,D(наруж)=100мм составляет около 2т, что, по-моему, сильно недостаточно. Бронзовая втулка для статических нагрузок лучше подходит.
verser
Сообщение verser »
Supermagnetto писал(а):могу фотки сделать вылажить...
Было бы здорово.
verser писал(а):Как я знаю, допустимая статическая нагрузка например на крупный однорядный подшипник d(внутр)=70,D(наруж)=100мм составляет около 2т, что, по-моему, сильно недостаточно. Бронзовая втулка для статических нагрузок лучше подходит.
у листогибов заводских направляющие скольжения с регулировкой люфта.
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):у листогибов заводских направляющие скольжения с регулировкой люфта.
Для ручного варианта может и не обязательно такую фичу городить, фиг знает когда он от ручного использования износится, ну может только ради внуков если :)
klomanless
Настоящее имя: klomanless
Сообщение klomanless »
А как вам вариант вот такой http://znpo.lipetsk.ru/m5.htm, стандартной конструкции? По моему его намного проще сделать. Дело конечно ваше, но зачем изобретать велосипед, если он уже давным давно изобретён?
verser
Сообщение verser »
klomanless писал(а): Дело конечно ваше, но зачем изобретать велосипед, если он уже давным давно изобретён?
Тот, уже изобретенный велосипед,
предназначен для гибки и резки листовых металлов ... толщиной до 0,7 мм
а мой - до 2 мм (может и до 3мм получится).
Да очередной втюхиватель, ничего удивительного, что он, тему чтоли читал... :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Нечаянно нашел такую штуку.
minipress.jpg (6180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.71 КБ)</a>
Длина 1300 мм, толщина 0,5-1 мм. Причем ручной, без гидравлики. Так что складывается ощущение, что 500 мм ширину и 2 мм толщину можно согнуть и без гидравлики.
А пуансон хотелось бы иметь сегментный.
fa.jpg (6180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.34 КБ)</a>
Интересно, во сколько оно выльется?
Andy52280 писал(а):Интересно, во сколько оно выльется?
Это самое интересное :) Особенно сколько стоят пуансоны :)
Andy52280 писал(а):Так что складывается ощущение, что 500 мм ширину и 2 мм толщину можно согнуть и без гидравлики.
тов. Сопромат говорит, что усилие, требуемое для изгиба, при прочих равных условиях прямо пропорционально ширине листа и кубу толщины. То есть согнуть двухмиллиметровый лист будет в 8 раз труднее, чем миллиметровый (при одинаковой ширине).
aftaev писал(а): Особенно сколько стоят пуансоны
думаю цена хороших пуансонов выльется в пару раз дороже всей машины, с учетом гидравлики :)
Сергей Саныч писал(а):То есть согнуть двухмиллиметровый лист будет в 8 раз труднее, чем миллиметровый
подтверждаю. есть у меня ручной листогиб (650мм) так прилагаемое усилие заметно чувствуется, незнаю как насчет в 8 раз, но в разы это точно :)
Вернуться в «Прочие станки»
