Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
может кому пригодится технология изготовления шкивов: http://www.cnczone.com/forums/epoxy-gra ... posts.html
Занятно, но технология даёт неправильный профиль зубьев - не учитывается траектория входа в зацепление и выхода и получается неправильная глубина профиля.
Razer
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Razer »
Подскажите пожалуйста - может кто сгенерировать dwg шкива под ремень с зубом 5М (простой круглый зуб с шагом 5мм, чертёж ремня: http://www.purelogic.ru/files/downloads ... 15-425.pdf )
нужны три шкива - 12, 14, 26 зубов.
Razer писал(а):может кто сгенерировать dwg шкива под ремень с зубом 5М
Здесь выкладывал что может генерить прога GearTrax2012 Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление. #7 в списке не видать нужного ремня или он как то по другому называется ;)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Я это прогу ставил , че-то не ломается у меня она . В ручную на Компасе шкивы рисую
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):В ручную на Компасе шкивы рисую
нарисуй человеку:)
Razer
Сообщение Razer »
Predator писал(а):А программка Zubex не пойдёт? :think:
Там эвольвенты похоже только
aftaev писал(а):в списке не видать нужного ремня или он как то по другому называется
ну в каталогах я находил обозначение моего ремня как HT но в списке чистого HT тоже нету =(
konyshevk
Может лучше обьяснить как нарисовать
На чертеже расписал кратенько , таким способом делал от 25 до 60 зубьев
Шкив двигателя _ Микромат.jpg (13030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.79 КБ)</a>
Razer
Сообщение Razer »
во! похоже HTD это как раз то что надо =) aftaev - можно мне HTD шагом 5мм три шкива - 12, 14, 26 зубов.
konyshevk
konyshevk писал(а):На чертеже расписал кратенько , таким способом делал от 25 до 60 зубьев
Радиуса и смещение от наружнего диаметра одинаковое для всех размеров шкивов этого типа (HTD-5M)
меняется наружний диаметр и количество зубьев (копирование по кругу)
Razer писал(а):aftaev - можно мне HTD шагом 5мм три шкива - 12, 14, 26 зубов.
Пожалуйста ;)
HTD 5mm - 26 .rar
(4.04 КБ) 1187 скачиваний
HTD 5mm -12 .rar
(2.6 КБ) 1014 скачиваний
HTD 5mm -14 .rar
(2.94 КБ) 1051 скачивание
konyshevk
Вот еще на 12 зубов "накрапал"
шкив 12 зубьев..jpg (13019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.41 КБ)</a>
шкив 12 зубьев.rar
(11.05 КБ) 930 скачиваний
Razer
Сообщение Razer »
всё сходится =) спасибо вам! =) а то шкивы под заказ везде где не спросил, доставка 6 недель. совсем с ума сошли. я из Китая пешком успею принести блин =) Не говоря уже о том что выпилю за 20 минут =)
Razer
Сообщение Razer »
Хотя у автаева в чертежах указанный вами радиус 1.6 стоит 1.5
Razer писал(а):Хотя у автаева в чертежах указанный вами радиус 1.6 стоит 1.5
У Афтаева Казахский радиус :)
konyshevk
Сравнение моего "ручного" шкива и Афтаева "машинный"(наружний контур) - машинный плотнее , там радиуса 1.5 заложены а я 1.6 закладываю что-бы не "закусывало"
Сравнение..jpg (13011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.7 КБ)</a>
konyshevk
Попалась неплохая (простенькая ) праграмулька в свободном доступе по расчету ременных передач межосевое, мощиность ,момент , КПД , ресурс (в том числе и зубчатых)
может кому понравится https://drive.google.com/file/d/0B3XjsQ ... sp=sharing
Это ссылка на мой диск.
расчет шкивов.JPG (12682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.02 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
А вот ссылка на первоисточник http://www.contitech.de/pages/produkte/ ... te_en.html
ZelenyiZmii
Настоящее имя: Роман
Сообщение ZelenyiZmii »
А есть ли в камтраксе профиль под ремень AT5? Нужен шкив на 17 зубов под этот ремень. Камтракс, что-то поставить не получиось.
Вернуться в «Механика»
