плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Сообщение Никита Александрович »
Друзья, помогите с подключением! Подсоединил плату DXB-55 к драйверу STB57-1 по схеме как указано в руководстве, загорелись зеленые светодиоды, запустил MACH3 (демо версия с оф. сайта) - двигатели не шевелятся. Что не так?
DSC_0015.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Re: плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Никита Александрович писал(а):Что не так?
Mach не настроен.
я прописал в MACH выходы пинов
solanto
Сообщение solanto »
Попробуй проинвертировать сигналы по пинам и енамбл на подключай пока. Потом подключишь.
чет я уже и не знаю в чем дело)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Фотки давайте, может чего напутали..
подключаю контакты: CP- к X-CP; DiR- к X-DR; CP+ и DIR+ к X-V(5V)
DSC_0022.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
DSC_0016.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
DSC_0017.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
DSC_0019.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
DSC_0020.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
DSC_0021.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Где можно проверить адрес порта, весь mach облазил, не нашел?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
А винда какая? Настройки порта, там где и пины под эту плату обычно #378
Windows XP 32bit, специально сносил 7-ку
sergey27rus
Я наоборот поставил 7 , и все нормально, скиньте скрин настроек лпт пинов в маче
какой режим для lpt должен быть? из настроек в биосе
настройки lpt
настр. lpt.JPG (4788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.6 КБ)</a>
может в настройках input и output сигналов что не так?
PIN's.JPG (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.98 КБ)</a>
input signals.JPG (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.52 КБ)</a>
output signals.JPG (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.19 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
Да вы сперва адрес порта проверьте!
У меня LPT на рабочем нет, на примере COM:
Clipboard01.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.38 КБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Может стоит всё таки подергать LowActiv?
вот адрес порта как и в настройках mach
LPT.JPG (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.68 КБ)</a>
LOW Active я уже дергал, без изменений
Darxton
Сообщение Darxton »
Никита Александрович писал(а):вот адрес порта как и в настройках mach
Если нет осциллографа - то если адрес совпадает, режим стоит SPP, питание 5 В на плату подано - то подключите питание на входы и кнопку/микрик(или хоть пару проводов), и запустите автоматическую настройку входов(кнопка снизу на скриншоте), а затем поклацайте кнопкой на любом из входов.
Clipboard01.png (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.84 КБ)</a>
