SCARA Robot Настройка LINUX CNC
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Пожалуйста помогите настроить LINUX CNC для станка с поворотными осями SCARA. Читал форум ну никак не пойму принцип работы с LINUX CNC . Как туда добавляют станок с нужной конфигурацией и взаимосвязь осей . Если кто может помогите разобраться . :thinking:
Scara 4X B11 New.jpg (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.37 КБ)</a>
Re: SCARA Robot Настройка LINUX CNC
Что, опять? :)
Все-таки SCARA #1
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Ничего подобного, дело втом что там пишут заменить фаил, прописать строку, Ну я в Linux не работал ка открыть PyVCP, может расписать пошагово как прописывать фаил ПОЖАЛУЙСТА. :cry:
Станок уже есть? Какие стоят движки? Сделай фото.
Сделай обычную конфигурацию, по крути всеми двигателями. И выкладывай сюда, будем ее менять.
Файлы настоек - текстовые, их можно редактировать в " блокноте". Если тыкнешь на них в обозревателе, они сами откроются.
Аидрей писал(а):Ничего подобного, дело втом что там пишут заменить фаил, прописать строку, Ну я в Linux не работал ка открыть PyVCP, может расписать пошагово как прописывать фаил ПОЖАЛУЙСТА. :cry:
Я бы советовал начать с изучения просто LinuxCNC - оригинальной документации на linuxcnc.org и переводной тут море. Несмотря на то, что этот путь кажется длинным в итоге вы сэкономите огромное количество времени просто потому, что мы с вами будем разговаривать на одном языке и вы будете понимать, что делаете.
Иначе попытки помочь часто перерождаются в многодневные потуги по поиску в ваших конфигах потерянных пробелов и лишних запятых...
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Доброе время суток Nick Проблем с движками нет, электроникой тоже проблем нет. Моя проблема сейчас это как что куда вписывать. Например
class pyvcp_tabs(bwidget.NoteBook):
def __init__(self, master, pycomp, cnf={}, **kw):
self.names = kw.pop("names", [])
self.idx = 0
self._require(master)
Widget.__init__(self, master, "NoteBook", cnf, kw)
def update(self, pycomp): pass
def add(self, container, child):
child.pack(side="top", fill="both", anchor="ne")
if self.idx == 1:
self.raise_page(self.names[0])
С обычным станком проблем нет. Но я хотел научится настраивать меню программы под станок а не оборот . Как включать визуализацию, в мануал я что то не нашло, может мануал не тот. Спасибо .
Аидрей писал(а):Но я хотел научится настраивать меню программы под станок а не оборот . Как включать визуализацию, в мануал я что то не нашло, может мануал не тот. Спасибо .
Ничего не понял.
Станок скара уже есть и все крутится?
SCARA это не стандартная настройка, гуи для его настройки нет. Проще всего взять стандартную конфигурацию в которой уже все крутится в нужные стороны и в ней поменять кинематику.
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Согласин но как, вот он и ест вопрос. Как выбрать SCARA??? у меня такого нет.
Давай начнем с первого вопроса.
Станок уже есть?
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Станка нет.
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Сей час читаю вот этот раздел http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=150 .
Но в LinuxCNC такого не нашол .
4.1.2 Разделы INI файла
Связанные части ini файла разделены на разделы. Строка раздела выглядит так: [THIS_SECTION].
Название раздела заключено в квадратные скобки. Порядок разделов не важен. Следующие разделы используются EMC:
[EMC] общая информация (4.2.1)
[DISPLAY] настройки относящиеся к графическому интерфейсу (4.2.2)
[FILTER] настройки программ входных фильтров (4.2.3)
[RS274NGC] настройки использующиеся интерпретатором G-кода (4.2.4)
[EMCMOT] настройки использующиеся контроллером перемещений в реальном времени (4.2.5)
[HAL] задает файлы .hal (4.2.7)
[TASK] настройки используемые контроллером задач (4.2.6)
[TRAJ] дополнительные настройки используемые контроллером перемещений в реальном времени (4.2.8)
[AXIS_0] ... [AXIS_n] индивидуальные переменные осей (4.2.9)
[EMCIO] настройки используемые контроллером ввода/вывода (4.2.10)
[HALUI] команды MDI используемые HALUI. См. главу HALUI для более подробной информации (10.2.12)
А где это смотреть как открыть.
С мач3 проблем не было там всё просто открыл окно по менял что надо. А в Linux не фига не понимаю сложно, интересно, заманчива, круто. :wik:
Аидрей писал(а):А где это смотреть как открыть.
Файл .ini в каталоге настроек твоего станка.
Аидрей писал(а):Станка нет.
А хоть что-то физичекское есть? Или на данном этапе хочешь увидеть как оно на экране ездит?
Просто в классическом виде, на экране не увидишь сам станок, будет показываться только точка инструмента. И ездить она будет как для обычного станка, т.к. все вычисления проходят внутри.
Хотя есть отдельная визуализация. Если запустишь linuxcnc, там найдешь в списке конфигураций scara - то там будет визуализация станка.
Сначала надо будет отхоумить все оси и потом можно переключиться в "режим координат", тогда можно будет ездить по осям XYZ.
Кстати, там приколь как-то сделано, станок похоже сам определяет коллизии с самим собой и объезжает их! :shock:
хотя... наверное это просто пределы осей...но всеравно круто :)
Снимок-20.png (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.66 КБ)</a>
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Nick писал(а):А хоть что-то физичекское есть? Или на данном этапе хочешь увидеть как оно на экране ездит?
Да у меня есть контроллер куча всяких двигателей. На картинки нарисованы с лева стрелочки с углами как сделать чтоб и умнея они появились.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
С права.
Что-бы они появились надо выбрать конфигурацию "скара" при запуске программы.
Аидрей
Сообщение Аидрей »
Я конечно извиняюсь но всё перерыл а слово SCARA не нашло, может версия программа не та или её надо докачивать с коченеть. :thinking:
Надеюсь не надо объяснять откуда у меня такая картинка?.. :)
scara.png (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.86 КБ)</a>
Аидрей
Сообщение Аидрей »
DSC_4704.JPG (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Я вам уже писал что у меня такого нет.
Извините не знаю как сделать скарнишот в Linux так что выкладываю фото.
А какая версия linuxcnc?
Замените вашу древнюю версию LinuxCNC на современный релиз 2.6.5.
Аидрей
Сообщение Аидрей »
LinuxCNC 2.5 --Скачивал вот где http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
А также пробовал эту совсем не понравилась LinuxCNC 2.6. :thinking:
