траблы с повышением скорости
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: траблы с повышением скорости
Сообщение novarobotix »
megagad писал(а):Угу, и самое первое ваше сообщении ярко про это говорит. если у вас и при 500мм/мин пропуски шагов - как вы можете быть уверены, что их нет при 6000???
да нету пропусков. пропуски прекрасно слышны если они есть. если перекосить шпильку то начинаются пропуски. но если перекосить швп тоже начнутся пропуски. наличие пропусков я специально тестировал - рисовал риску на вале мотора и проверял в начале и в конце выполнения программы - всё норм. вот со стандартными 1.75 мм шпильками почему-то бывали пропуски на самых высоких скоростях :wik: но редко. а с этими пока не замечаю. даже поднял скорость до 6000 и то пропусков нет(хотя хватит и 3000) это я с жиру бешусь и тесты всякие живодёрские высокоскоростные устраиваю. а работать скорее около 3000 буду для стабильности и надёжности - и так скорости хватает.на маленьких платах типа как у меня 5*5 см оно всё равно не успевает толком разгоняться до 10см в секунду, поэтому разница несущественная в общем времени выполнения.
megagad писал(а): хотелось-бы узнать - что за калькулятор у вас? Ибо даже на второпне 500МГц латенси выше 30к не поднималось(точнее 24-26 тысяч средний показатель). Или паралельно с управлением вы ещё что-то на компе делаете?
нет ничего на компе не делается. программа стандартная из комплекта программ LinuxCNC проц семрон 2400
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Такой винт может легко двигаться на одних участках и клинить в других.
я пока решил не заморачиваться с точными юстировками а проверить общий концепт. выбрал кусок винта сантиметров 15-20 от всей полуметровой длины и езжу на ней. пока нормуль. первое что думал - упадёт точность. но пока рисует хорошо, я даже с люфтами особо не воевал ;)
michael-yurov писал(а):Траекторию "срезает" не из за скорости, а из за того, что нужно было выбрать режим G61, если не знаете, какие параметры задать для G64.
спасибо за инфу, подумаю.
michael-yurov писал(а):И показания латенси тест в 90 000 - это жуть! Что-то не работает.
проц одноядерный 2400
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
вот г код и то что из него получилось.ни Г61 ни Г 64 в коде нет. это на скорости 6000
33.ngc
(27.82 КБ) 1055 скачиваний
kriv.png (2619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.5 КБ)</a>
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
вот видео теста задержек http://my-files.ru/Download/k48s12/SDC13174.avi
скачет от 3 000 до 70 000. среднее 25 000
если ставлю меньше 35 000 начинаются пропуски. 55 000 бегает вроде нормально. при 150 000 в настройках тоже вроде норм было
Так возьми и напиши в начале кода G61
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
вот последнии конфиги с которым это всё рисовалось. странно что внешние углы нормально рисуются а внутренние скругляет.
мой-станок.ini
(1.74 КБ) 1041 скачивание
мой-станок.hal
(3.12 КБ) 1065 скачиваний
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
похоже ситуация проясняется. у меня степдир контроллер самопальный и в нём я реализовал энкодер, но сам датчик после смены шпилек на более быстрые пока не подключил так как пропуски пропали. и ноги висящие в воздухе походу ловили помехи и контроллер начинал исправно вносить корректирующие шаги для пропусков которых не было. закоментил часть кода которая слушала ноги предназначенве для энкодера и вроде норм рисует. :beer_blow:
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Так возьми и напиши в начале кода G61
написал, на скоростях 1500 и ниже нормально стало рисовать ровные углы(нижний рисунок) :good: спасибо за совет. на высокой скорости походу пропуски начинаются(верхний рисунок) так как слишком резкий старт, ща похимичу с этим. иногда кривые дорожки это артефакты под бумажкой, не обращайте внимания ;)
kriv2.png (2595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.7 КБ)</a>
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
:good: да, сканало. уменьшил MAX_ACCELERATION с 1000 до 300 и ровненько стало рисовать без пропусков. ляпота :cheesy:
