Строительство станка. 900 х 600 х 150
tzar
Re: Строительство станка. 900 х 600 х 150
Сообщение tzar »
Опора FK :
IMG_0819.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.16 КБ)</a>
IMG_0820.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.69 КБ)</a>
Опора BF :
IMG_0825.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.5 КБ)</a>
В комплекте идёт подшипник SKF :
IMG_0826.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.61 КБ)</a>
Японский однако :
IMG_0829.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.5 КБ)</a>
Хивиновские каретки HGH20 :
IMG_0831.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.69 КБ)</a>
HGW20 :
IMG_0832.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.08 КБ)</a>
Ну и рельсы :
IMG_0834.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.62 КБ)</a>
tzar
Сообщение tzar »
Винт с гайкой :
IMG_0835.JPG (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.95 КБ)</a>
IMG_0836.JPG (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.1 КБ)</a>
Концы :
IMG_0837.JPG (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.01 КБ)</a>
IMG_0839.JPG (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.53 КБ)</a>
Почему-то резьба на винте на концах не такая блестящая :thinking:
Винт в сборе с опорами :
IMG_0841.JPG (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.73 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Почем эти опоры? Неплохие по описанию :)
где покупали?
andrew75
Сообщение andrew75 »
frezeryga писал(а):где покупали?
Вот эта компания http://www.syk.tw/eng_company_01.asp После регистрации можно и цены на сайте глянуть ;)
и рельсы с швп у нихже есть?
andrew75
Рельсы и ШВП только для жителей Тайваня(под заказ),так как сами производят только опоры ШВП,блоки для двигателей с опорами в комплекте и крепёж гаек ШВП.
По тайваньским ШВП и рельсам Вам лучше сюда постучаться http://www.pmi-amt.com/products/pmi_0.html
А какже вам пришло все в одной посылке?
andrew75
Мне ничего не приходило,просто, Вы спросили где можно приобрести данные комплектующие,я дал ссылки.
Комплектующие у создателя темы из других мест-рельсы Хивин и ШВП TBI http://www.comtop.com.tw/home/index/en
tingqueji
Настоящее имя: tingqueji
Сообщение tingqueji »
tzar
Сообщение tzar »
PKM писал(а):Почем эти опоры? Неплохие по описанию :)
У того продавца, что я брал, комплект BK12+BK12 стОит 66$, BK15+BK15 74$
tzar
Сообщение tzar »
На алиэкспрессе
skyAlex
Сообщение skyAlex »
tzar писал(а):На алиэкспрессе
Ссылкой на продавца не поделитесь?
tzar
Сообщение tzar »
Кстати, вот такой кронштейн для двигателя в пурелогике стоит 90 бакстов. Я его взял за 45.
tzar
Сообщение tzar »
skyAlex писал(а):Ссылкой на продавца не поделитесь?
В личке
Мне тож можн?
Сообщение shalek »
tzar писал(а):Кстати, вот такой кронштейн для двигателя в пурелогике стоит 90 бакстов. Я его взял за 45.
И мне если не трудно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
tzar
Сообщение tzar »
Пришел сегодня шпидель... с валом, торчащим из коробки... чтоб его :pssdoff: Хз сколько раз его этим валом об землю треснули :thinking:.
Подключил к преобразователю, уже второй час вертится на 100 герцах. Вибрации вроде нет. Жрёт 1А. Преобразователь шумит сильнее, но у шпинделя звук звонче. И что-то мне в этом звуке не нравится :thinking:. Хотя, кто его знает, может быть шпиндель так и должен звучать пока новый?
https://www.youtube.com/watch?v=RlPmDiiuHFk
К сожалению на видео звук немного другой. Вот эта вот черная часть снизу шпинделя тёплая.
Что и как проверить, что не убили его во время пересылки?! :thinking:
tzar
Сообщение tzar »
Итак, произвёл я измерения... Хз, правильно или нет и имеют ли они вообще какой-то смысл...
Сначала я нашёл на валу точку, которую можно взять за 0. Отметил её карандашом, установил туда индикатор. Далее нашёл на валу точку с максимальными показаниями - 0.033 мм. Отметил и её.
https://www.youtube.com/watch?v=AdyrtSvulJg
Переставил индикатор на гайку. Понимаю, что измерять гайку глупо, гайка реально кривая, но суть в другом.
https://www.youtube.com/watch?v=1cvkQhYHlK4
Как видно по видео точка максимальных показаний на гайке (0.14 мм) совпадает с точкой максимальных показаний на валу.
Вкрутил микросверло для печатных плат, переставил на него индикатор. Понятно, что для измерения осевого биения необходимы шлифованый стержень и цанга с известной точностью.
Измерил. Максимальное отклонение (0.07 мм) получается в той же самой точке, но уже со знаком минус :thinking:.
https://www.youtube.com/watch?v=LUeh07xvtHo
Хз какие выводы из всего этого можно сделать :thinking:
Что можете сказать про шпиндель после увиденного? Просто это мой первый шпиндель :hehehe: и сравнивать мне несчем. На сколько показания хуже/лучше показаний других китайских шпинделей?
serlo
Сообщение serlo »
Если все эти показатели сложить-перемножить , вычислить трэуголный корэнь, то получим что все это отразится только на "диаметре" фрезы- результатирующее биение выльется в увеличение виртуального диаметра фрезы, может это будет вообще не заметно при простых раскроях,
а вот при гравировке "пятачок" гравера будет выциркуливать больший диаметр...:-((
