ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Дрюня
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Дрюня »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Вы имеете ввиду плату STEPMASTER?
Да про STEPMASTER, но пока не судьба мне купить эту плату :cry: . Придётся тратится на Kflop :problem: .
PS. А когда то пользовался YOOCNC, сейчас CNC V8 type... Что захочется после Kflop ?... :hehehe:
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Дрюня писал(а):Черновая выборка фрезами 4 мм, 2 мм, 1 мм заняли часов 5, а работа гравером 30°
Красота, а какие фрезы и режимы использовал?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Фрезы по алюминию - двухзубые, диаметры писал уже.
Режимы фрезеровки из этой таблички
режимы фрезеровки.jpg (10364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.21 КБ)</a>
Nick писал(а):А на каком станке все это делал?
Похоже, что вот такой станок, хороший германский фрезер ;)
HECKERT.jpg (10179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.11 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Этот станок больше похож на моего "исполнителя"
HECKERT.jpg (10167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.33 КБ)</a>
Дрюня писал(а):Этот станок больше похож на моего "исполнителя"
Практически одно и тоже, немного другая модель ;)
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Насколько я понимаю вы использовали вот эту плату, есит ли у вас на неё схема подключения и инструкция?
T1ZIv4XlFjXXbEkVk__105159.jpg_600x600.jpg (10069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.21 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Сообщение shalek »
AKlion писал(а):Насколько я понимаю вы использовали вот эту плату, есит ли у вас на неё схема подключения и инструкция?
В сети гуляет две версии документа
https://yadi.sk/i/WseGsVqpfxUXd
https://yadi.sk/i/47aFLYeLfx65Z
Прошу обратить внимание на разные пины прописанные в настройках. Какие точно - вопрос.
Screenshot - 13.04.2015 , 16_43_09.png (10064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.69 КБ)</a>
Screenshot - 13.04.2015 , 16_43_18.png (10064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 13 апр 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AKlion
Сообщение AKlion »
Скачивается только 1 версия документа.
Сообщение shalek »
AKlion писал(а):Скачивается только 1 версия документа.
Поправил. Качаются обе
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Про плату shalek совершенно верно ответил... Я на себе испытал модернизацию платы - настраивал товарищу такую плату по её инструкции, через месяц взял себе такую же, а она уже "обновлённая" и пины по другому распаяны. Продавцы продавали обновлённую плату со старой инструкцией и поэтому много у кого проблемы возникали.
Про плату скажу следующее: После электроники китайского YOOCNC CNC 3040 - это верх блаженства, дальше начинаешь думать о stepmaster или Кflop, так как плата ограничена 35000Hz и т д, и т п...
Последний раз редактировалось Дрюня 14 апр 2015, 04:13, всего редактировалось 1 раз.
AKlion
Сообщение AKlion »
в как версии различить ???
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Разум и наука-продукты человечества!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ломаю голову...
Вчера продал свой СО2 лазер 100 Вт с полем 1430 х 990 мм, хотел собрать себе меньшего размера, так как порезки в моей работе не так много (занимаюсь услугами по гравировке, немного резки, а также "фрезеровке" на фрезере). Но вдруг мне захотелось подбить бухгалтерию по лазеру и фрезеру с момента запуска моего фрезерного станка, и я был удивлён:
После получения первой стружки моего фрезерочка он почти два раза окупил вложенные в него денежки, заработал фрезерок почти в два раза больше лазера, не говоря уже о том, что среднеарифметическая сумма прибыли от визита одного клиента по фрезеру в 4,3 раза больше такого заработка от клиента по лазеру.
Вот теперь думаю, нужен ли мне вообще лазер? В принципе лазеров у нас в городе как грязи, да и управлять лазером можно научить и обезьянку.
Может сделать себе станочек с рабочим полем немного больше первого и с учётом прежних ошибок :thinking: .
Что думаете, коллеги? Что кому больше по душе: СО2 лазер или небольшой фрезер?
Я за фрезер.
Я тоже за Фрезер.
Но и лазер к нему в пару не повредит, хоть редко, но пригодится :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Решил вот в преддверии праздника трудолюбивых людей сделать небольшой подарок, выкладываю модель своего станка, может кому пригодится.
Не всё идеально, но как есть. Модель с деталями для SolidWorks 2014 , если кто пережмёт в другие форматы и выложит здесь - я не против :) .
Станок.rar
(30.9 МБ) 1576 скачиваний
3D модель ЧПУ 3030.jpg (9765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.55 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Дрюня 29 апр 2015, 23:34, всего редактировалось 2 раза.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Добавлю пару комментариев к модели, вдруг кто будет повторять:
1) ШВП по X и Y можно использовать на 100 мм короче, у меня так получилось из за того, что сначала заказал комплектующие, а потом делал модель.
2) Движки 23HS2406 здесь не нужны, 23HS8430 или 23HS9430 будут лучше. У меня на одной из осей стоит 23HS8430 и он самый тихий, резвый и "мягкий".
3) Предусмотрите защиту ШВП и направляющих, чтобы не стоять с пылесосом у станка.
4) Подставку под станок можно сделать повыше, чтобы было удобнее.
5) Кабина - на любителя, может и стоит оставить доступ к станку со всех сторон.
6) Алюминий я бы заменил на сталь и в некоторых местах добавил ребер жесткости про запас.
7) Если будете управлять станком по LPT - сразу ставьте плату STEPMASTER, и будет Вам счастье.
8) Ну и хотелось бы, чтобы количество плюсиков соответствовало количеству скачиваний :roll: :hehehe:.
добавлено:
9) Вспомнил ещё про стыковку ШД и ШВП - в будущем буду делать через шкивы и ремень, а если и через муфту, то только в специальном кронштейне, типа такого
491-MBA_mount.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.01 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Дрюня 29 апр 2015, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Я не скачивал (пока все равно применить некуда), но плюсанул. Считаю что выложить результат своих трудов "за спасибо" достойный поступок.
Дрюня писал(а): 8) Ну и хотелось бы, чтобы количество плюсиков соответствовало количеству скачиваний .
Тогда прикрепи картинку для просмотра.
