Третий самодельный чпу станок
Re: Третий самодельный чпу станок
Ок, как до дома доберусь скину.
sandman
Сообщение sandman »
А когда это произойдёт?
Это как раз сейчас... только и тут похоже модели нет... похоже она осталась на мертвом винчестере :(... есть еще одни шанс, что она есть в закромах на работе. В понедельник буду там :)
ЗЫ хорошо, что напомнил, я совсем об этом забыл :ups:.
sandman
Сообщение sandman »
Зы? :hottabych: :hottabych: :hottabych: :yawn:
О, кажись нашел!
Спасибо, что напомнил :)
robo.tar.gz
(4.22 МБ) 4884 скачивания
sandman
Сообщение sandman »
Спасибо! :D
bybq569
Сообщение bybq569 »
Nick писал(а):О, кажись нашел!
А в чем это? 3d Max? Тогда какая версия?
Это в Rhino3d, версия то ли 2, то ли 3, в общем, старая.
deckard51
Сообщение deckard51 »
Ух ты... Я уже делал нечто похожее около года назад правда с одним винтом по Y оси. Идею нашел в инете. Долго сомневался будет ли это фанерку обрабатывать... однако ничего, грызет фанерку !!!
1.JPG (17043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.2 КБ)</a>
3.JPG (17041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.88 КБ)</a>
byalex
Re: root: Третий самодельный станок
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Начал переделку:
Вот так "зажал" подшипник медной проволокой. Потом все это дело посажу на холодную сварку. Возможно, добавлю еще несколько кусков проволоки по окружности.
Так было:
Так стало:
Потом нужно будет придумать "удлинитель" для опор двигателя. Скорее всего возьму более длинные винты и удлиненные гайки для фиксации двигателя на расстоянии от площадки.
Также пришлось нарастить ходовой винт...
Сделал при помощи удлиненной гайки и дополнительного винта:
Так было:
Так стало:
Ник акак ты вал в подшипнике закрепил... у меня оказалось что вал (трапеции) 7.9мм и шпилька тоже наверное также .. и немного болтается. ну с одной стороны она гайками зажмется а с другой?
По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
На том станке, если что-то не подходило по размеру зачастую решал прокладкой из термоусадки.
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):решал прокладкой из термоусадки.
так я тоже думал...
некоторые вещи придется делать временно чтоб работало. изучать пробовать ... а потом переделывать..
да блин делаешь из того что есть)))) вот и получается
Nick писал(а):то придется изгаляться придумывать
maksushkin
Сообщение maksushkin »
deckard51, О_о.. 1к62, у тебя дома в гараже что-ли??? Или это работа???
Теперь автору темы... конечно хорошо что так сделал. Но, направляющие этим методом увы, не самый лучший вариант, на таких вещах много минусов, и, к сожалению нету плюсов (за исключением дешевизны).... Получше будет корпус с капролвтановой втулочкой.. самый лучший вариант в домашнем варианте, конечно, если лаве нету на линейники.....
Я сталкивался, но, пришлось на работе шлифовать профиля, и то, увы совсем не-то(((
Да, это уже давно пройденный этап :)
Теперь уже не уверен, что втулка с корпусом будет сильно дешевле той же 16 или 20-й круглой направляшки с каретками. :)
portoskansk
Сообщение portoskansk »
Nick писал(а):По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
не знаю понятно ли будет, но подшибники бы можно сделать так.
на фото два подшибника придимаются друг к другу гайками но не соприкосаются.
P1050545.JPG (15613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
P1050546.JPG (15613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
P1050547.JPG (15613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Nick писал(а):Вот такая у меня струбцина. Старая но надежная!
Ник, это ручные тисочки, а не струбцина ;)
PS: Кстати, станок-то собрал, он заработал или снова не получился? :think:
Собрал, вырезал пару деталек, подумал, что это только для пенопласта. В итоге на нем только паров штук сделал для сцены и все. Но этот станок я собрал еще до того, как открыл cnc-club :-). Ох давно это было... :hottabych:
В общем станок попал в музей народного творчества :hehehe:
AVK74
Сообщение AVK74 »
portoskansk писал(а):не знаю понятно ли будет, но подшибники бы можно сделать так.
Простите меня великодушно, но за слово "подшибник" надо хоронить в братской могиле живьем. Включите проверку орфографии в браузере, стыдно же.
AVK74 писал(а): Простите меня великодушно, но за слово "подшибник" надо хоронить в братской могиле живьем. Включите проверку орфографии в браузере, стыдно же.
Тут половину форума пристыдить можно, только думаю не поможет это, учиться надо было!
Вернуться в «Станки»
