Третий самодельный чпу станок
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Третий самодельный чпу станок
Ок, как до дома доберусь скину.
sandman
А когда это произойдёт?
- Nick
Это как раз сейчас... только и тут похоже модели нет... похоже она осталась на мертвом винчестере
... есть еще одни шанс, что она есть в закромах на работе. В понедельник буду там
ЗЫ хорошо, что напомнил, я совсем об этом забыл :ups:.
- Nick
О, кажись нашел!
Спасибо, что напомнил
- Вложения
- robo.tar.gz
- (4.22 МБ) 4884 скачивания
sandman
Спасибо!
bybq569
- Новичок
А в чем это? 3d Max? Тогда какая версия?Nick писал(а):О, кажись нашел!
- Nick
Это в Rhino3d, версия то ли 2, то ли 3, в общем, старая.
- deckard51
- Кандидат
Ух ты... Я уже делал нечто похожее около года назад правда с одним винтом по Y оси. Идею нашел в инете. Долго сомневался будет ли это фанерку обрабатывать... однако ничего, грызет фанерку !!!
byalex
- Опытный
Re: root: Третий самодельный станок
Nick писал(а):Начал переделку:
Вот так "зажал" подшипник медной проволокой. Потом все это дело посажу на холодную сварку. Возможно, добавлю еще несколько кусков проволоки по окружности.Так было:Так стало:Потом нужно будет придумать "удлинитель" для опор двигателя. Скорее всего возьму более длинные винты и удлиненные гайки для фиксации двигателя на расстоянии от площадки.
Также пришлось нарастить ходовой винт...
Сделал при помощи удлиненной гайки и дополнительного винта:Так было:Так стало:
Ник акак ты вал в подшипнике закрепил... у меня оказалось что вал (трапеции) 7.9мм и шпилька тоже наверное также .. и немного болтается. ну с одной стороны она гайками зажмется а с другой?
- Nick
По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
На том станке, если что-то не подходило по размеру зачастую решал прокладкой из термоусадки.
byalex
- Опытный
так я тоже думал...Nick писал(а):решал прокладкой из термоусадки.
некоторые вещи придется делать временно чтоб работало. изучать пробовать ... а потом переделывать..
да блин делаешь из того что есть)))) вот и получается
Nick писал(а):то придется изгаляться придумывать
maksushkin
- Новичок
deckard51, О_о.. 1к62, у тебя дома в гараже что-ли??? Или это работа???
Теперь автору темы... конечно хорошо что так сделал. Но, направляющие этим методом увы, не самый лучший вариант, на таких вещах много минусов, и, к сожалению нету плюсов (за исключением дешевизны).... Получше будет корпус с капролвтановой втулочкой.. самый лучший вариант в домашнем варианте, конечно, если лаве нету на линейники.....
Я сталкивался, но, пришлось на работе шлифовать профиля, и то, увы совсем не-то(((
- Nick
Да, это уже давно пройденный этап
Теперь уже не уверен, что втулка с корпусом будет сильно дешевле той же 16 или 20-й круглой направляшки с каретками.
portoskansk
- Почётный участник
не знаю понятно ли будет, но подшибники бы можно сделать так.Nick писал(а):По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
на фото два подшибника придимаются друг к другу гайками но не соприкосаются.
- Predator
Ник, это ручные тисочки, а не струбцинаNick писал(а):Вот такая у меня струбцина. Старая но надежная!
PS: Кстати, станок-то собрал, он заработал или снова не получился?
- Nick
Собрал, вырезал пару деталек, подумал, что это только для пенопласта. В итоге на нем только паров штук сделал для сцены и все. Но этот станок я собрал еще до того, как открыл cnc-club
. Ох давно это было...
- Predator
В общем станок попал в музей народного творчества
AVK74
- Почётный участник
Простите меня великодушно, но за слово "подшибник" надо хоронить в братской могиле живьем. Включите проверку орфографии в браузере, стыдно же.portoskansk писал(а):не знаю понятно ли будет, но подшибники бы можно сделать так.
- Predator
Тут половину форума пристыдить можно, только думаю не поможет это, учиться надо было!AVK74 писал(а): Простите меня великодушно, но за слово "подшибник" надо хоронить в братской могиле живьем. Включите проверку орфографии в браузере, стыдно же.
