Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Bukata
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Bukata »
Подскажите, специалисты, есть задумка на базе мебельного шлифовального станка сделать лазер. Там готовая основа и моторизованый подьемный стол размерами 2,15х1,3 метра. Не могу нигде найти - можно ли ставить по длинной оси (2,15 м) ременную передачу, или нужно по ней ставить рейку? Резать планируется фанеру от 3 до 8 мм.
Bukata писал(а):Подскажите, специалисты, есть задумка на базе мебельного шлифовального станка сделать лазер
фото покаж и желательно в отдельной теме.
Dimager
Сообщение Dimager »
Наткнулся на красотень :shock:
____0310_193.jpg (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.68 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Вчера забрал посылку с контролером, зеркалами и их держателями, линзой, соплом. Сегодня пришли направляйки с коретками, шкивы и ремни.
Господа, Возник вопрос. Каким способом связать шкив с валом шаговика и с валом редуктора? если можно с фото
nERV
Сообщение nERV »
Dimager писал(а):Каким способом связать шкив с валом шаговика
Не совсем ясен вопрос. Шкив сажается на вал шаговика, также сажается на вал редуктора. Посадки в шкивах должны быть выполнены в соответствии с валами.
Также нужно предусмотреть возможность натяжки ремня. Либо сдвигать мотор со шкивом относительно другого шкива, либо ставить ролик-натяжитель.
IMG_20141224_183830.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.62 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
nERV писал(а):Не совсем ясен вопрос. Шкив сажается на вал шаговика, также сажается на вал редуктора.
Имел ввиду как передается вращение....по фото вижу, что через шпонку?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не обязательно на шпонку, бывают шкивы с болтиком для фиксации, а у меня вообще просто запрессованы шкивы на вал.
nERV
Сообщение nERV »
Dimager писал(а):Сегодня пришли .... шкивы...
А какие шкивы-то? Выкладывай фото, подумаем что с ними можно сделать.
На валах делаются лыски, шкив фиксируется стопорными винтами. Лучше не одним, два, расположенных по 90-120град. Можно на шпонку, посадить туго(только помним - по валам шаговиков, и тем более серв, стучать низя), на горячую, приклеить, зафиксировать гидропластом. Вариантов масса.
Я купил шкивы с готовыми резьбовыми отверстиями под стопорные винты. На валах в соответствующих местах сделаны лыски.
IMG_20141224_223825.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.69 КБ)</a>
IMG_20141224_223812.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.69 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Понемногу начинает все приезжать, прилетать и приходить :)
1) Контроллер :controller: Rdc6332g покупал на алиэкспрес за $399+ доставка $42 по EMS. Прилетел дней через 15-20. Визуально цел и невредим. :D
IMG_5446.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
2) Оптика-линза(50,8мм. фокусное) и зеркала 20мм. Соответственно к ним держатели зеркал и голова. Обошлось мне это все в $170+ доставка $109 теме EMSом.
IMG_5447.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
3) Шкивы 3М 2шт. на 60 зубъев и 8шт. на 20зубъев. Ремни 3М два замкнутых по 267мм. и моток 9,6м.
IMG_5445.JPG (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
4) Направляющие :rail: - рельса TR15-H TBI 2х1400мм. и 1х1700мм. К ним соответственно 3 каретки.
IMG_5448.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
5) Шаговики :stepper: Leadshine NEMA23 57HS22 и 57HS09 обошлись $97 с бесплатной доставкой чайна-почтой. На удивление посылка прилетела быстрее чем EMSка, учитывая то, что заказывал движки дня на 4 позже.
IMG_5449.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_5450.JPG (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
На данный момент это все, что есть на руках. Драйвера Leadshine 442 еще летят, блоки питания 24V 145W и 48V 400W на подъезде. На днях куплю профильную трубу и начну собирать каркас. Весь процесс, по мере выполнения, постараюсь выкладывать здесь.
nERV
Сообщение nERV »
Dimager писал(а): Шкивы 3М
Мелкие шкивы даже не сверлёные. Без токарки не обойтись. И это даже плюс, можно сделать любую посадку под любой вал, да еще с любым способом крепежа :)
Dimager
Сообщение Dimager »
Токарка не проблема)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А если излучатель будет ездить на портале хватит две каретки на портал? :wik:
Dimager
Сообщение Dimager »
Дрюня писал(а):А если излучатель будет ездить на портале хватит две каретки на портал? :wik:
Думаю хватит, если не будут выдерживать требований, то проблемы не должно возникнуть еще пару поставить.
nERV
Сообщение nERV »
Думаю что лучше сразу впендюрить 4 каретки, ибо бегать портал должен с великими ускорениями.
Dimager
Сообщение Dimager »
nERV писал(а):Думаю что лучше сразу впендюрить 4 каретки, ибо бегать портал должен с великими ускорениями.
Ну как доберусь непосредственно к этому вопросу вплотную, тогда и поразмыслим)
Dimager
Сообщение Dimager »
Приехали блоки питания. Хочу проверить контроллер. Как правильно подключить его к блоку питания(24V 145W) ?
McMPVpUkX5E.jpg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.21 КБ)</a>
Sq7fmeWEJyw.jpg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Dimager 03 янв 2015, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Dimager писал(а):Приехали блоки питания. Хочу проверить контроллер. Как правильно подключить его к блоку питания ?
в инете есть инструкция, поискай ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):в инете есть инструкция, поискай
Хоть убей....не силен я в этом всем. Искал, но толку не много. Я так подозреваю, что и блок питания тоже просто так в розетку не воткнуть-то))
Сообщение shalek »
Dimager писал(а):блок питания тоже просто так в розетку не воткнуть-то
Отчего же. Его можно и просто в розетку воткнуть. Заодно проверить горит ли светодиод маленький. Если горит, то значит работает. Затем померять каким-нибудь приборчиком питание на выходе. Должно быть в пределах нормы. Около 24 вольт.
Вот такой алгоритм.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Dimager
Сообщение Dimager »
shalek писал(а):Его можно и просто в розетку воткнуть
McMPVpUkX5E.jpg (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.58 КБ)</a>
Отсюда два провода к 220 в розетку, я правильно понял?
