Мои поделки
Re: Мои поделки
Понятно, буду тренироваться :)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Выстругал сегодня такую детальку, диаметр 125 мм, делал по образцу.
IMG_20141105_153234.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20141105_122512.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20141105_153247.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20141105_153308.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20141104_113115.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20141104_113138.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20141105_152427.jpg (5798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
vovafed
Re: Мои поделки
Сообщение vovafed »
а в чем программу готовили :good:
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
vovafed писал(а):а в чем программу готовили
Все тот же NX
Re: Мои поделки
Круть :good:
nERV
Re: Мои поделки
Сообщение nERV »
Летать будет?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nERV писал(а):Летать будет?
Ездить, это на машину.
Re: Мои поделки
Эт надо еще уметь в 3Д нарисовать таку красоту :)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Эт надо еще уметь в 3Д нарисовать таку красоту
В этом хорошо помогает программка CFturbo
Re: Мои поделки
Shishio Makoto, Это от чего такая крыльчатка?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Predator писал(а):Это от чего такая крыльчатка?
На автомобиль, на какой не знаю.
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Взял для пробы алмазные пластины для дюраля. Телефон к сожалению не передает их красоту.
И твердосплавная державка для головки, диаметр 25 мм.
IMG_20141107_141818.jpg (5607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20141107_141925.jpg (5607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20141107_142003.jpg (5607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Потом напиши как они в работе, интересно :)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Понадобился небольшой маслонасос, взял за основу как и у себя на станке. Изготовил сразу с запасом, в хозяйстве всегда пригодится.
Пока еще черновая.
IMG_20141128_122805.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20141128_122847.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG_20141128_151359.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20141128_151423.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Видео загружается.
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Качество с телефона с плохим освещением не очень, но что есть.
https://www.youtube.com/watch?v=usUGT2Eg35s
AlexTskan
Re: Мои поделки
Сообщение AlexTskan »
Вопрос по поводу крыльчатки на турбину.
Алюминий на холодную сторону.
Сколько времени на обработку ушло? Не проще ли было купить ротор? Если мне не изменяет память они до 100 пиндосских...
И NX продукт мощный - но вроде как солидкамовские алгоритмы симультанной обработки по пяти осям помощнее? сименс есть сименс...
делкам скупило вон полрынка - но толковой пятиосевой так и не сделало... Вроде как.
Есть какая нибудь информация по сравнению производительности солидкама и кама от NX?
Да и вообще солидворкс и кад от NX не сравнивали?
А по поводу пластин - насколько я знаю у сандвика принципиально нет пластин по алюминию для фрез - отрицательный угол для стружколомки проблематичен (если правильно помню).
Неохота лезть в справочники секо - действительно они по алюминию - или по чугуну? у сандвика H13F и на чугун и на алюминий пользуют, но пластины не делают геометрии под алюминий...
Мы пользуем сандвик головки 316ые H10F - им сноса нет
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/p ... H10F%24%22
реально 20мм фреза если не кубометры лопатит - то близко к этому... Хотя пытались 4230 на 390ой пластины пользовать - очень тянет заусенец за собой... Но то понятно - не то покрытие и не тот материал для алюминия... цейтнот был...
на всякий случай прошу прощения за возможное дилетанство - только-только вникать начал в режущий для токарки - шерстю кучу справочников -, вполне может быть и каша в голове.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
AlexTskan писал(а):Сколько времени на обработку ушло? Не проще ли было купить ротор? Если мне не изменяет память они до 100 пиндосских...
В основном все покупаем, но есть такие что только под заказ, не известно сколько ждать и дорого.
Именно на эту крыльчатку потратил почти два дня, на проектирование и обработку.
AlexTskan писал(а):И NX продукт мощный - но вроде как солидкамовские алгоритмы симультанной обработки по пяти осям помощнее? сименс есть сименс...
Не сравнивал. К NX уже привык, у него использую только CAM, проектирую в SW.
AlexTskan писал(а):А по поводу пластин - насколько я знаю у сандвика принципиально нет пластин по алюминию для фрез - отрицательный угол для стружколомки проблематичен (если правильно помню).
У меня как раз только на токарный сандвик. На фрезерном каких только нет, перечислять долго. По алюминию с пластинами только 63 мм iscar, 25 и 16 taegutec, все остальное ТС.
Как то сложилось что по стали у меня огромный выбор фрез, по алюминию не очень.
Re: Мои поделки
Shishio Makoto писал(а):На фрезерном каких только нет, перечислять долго.
а ты сфотай кучку :)
AlexTskan писал(а):у сандвика H13F и на чугун и на алюминий пользуют, но пластины не делают геометрии под алюминий...
у Мицубиськи вроде как есть пластинки под Ал и под фрезерный и под токарку http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ti10&rt=nc
123.png (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.53 КБ)</a>
222.png (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.13 КБ)</a>
333.png (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.46 КБ)</a>
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а ты сфотай кучку
Оно все в шкафу, все в коробочках, но попробую как то сфотографировать.
AlexTskan
Re: Мои поделки
aftaev писал(а):у Мицубиськи вроде как есть пластинки под Ал
какие страницы и каталог какого года - гляну.
странно - стружколом нарисован как под токарку а режимы вроде фреза...
но мицубиси сборный фрезерный - мне не сильно нравится. чисто субъективно...
Вернуться в «Изделия»
