"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Сообщение Atom42 »
Askov писал(а):Сегодня гаишников вызову, пусть измеряют
Стесняюсь спросить, этот жест :idiot: мне адресован? :)
Askov
Сообщение Askov »
Гаишникам с треногой :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
Прозевал! После заказа рельс, увидел косяк. Не закрепленный конец рельс для оси Z имеет длину 50 мм. В верхнем положении каретка не доходит 15 мм, а в нижнем доходит до конца рельса. Рельс 20 мм. Смертельно это или нет?
У кого есть опыт, расскажите.
image.jpg (6850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.55 КБ)</a>
Не страшно.
Askov
Сообщение Askov »
Получил "железки" после фрезеровки, на первый взгляд нормально, на самом деле косяк на косяке. Понимаю негодование "RAGE", когда ему криво на сверлили отверстий.
Сейчас собрано на сухую, после подгонки все проклею и заменю крепеж. Каретки по X и Y перемещаются плавно, на Z тоже. Но когда устанавливаешь винт перемещение происходит с незначительными рывками. Что это может быть, перекос винта или другая причина?
image.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.12 КБ)</a>
image.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.3 КБ)</a>
image.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.98 КБ)</a>
image.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.04 КБ)</a>
image.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.92 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Попробовал крутить винт шуруповёртом, чувствуется вибрация.
http://youtu.be/XiGe3ZNWfmM
Попробуй остабить винты на каретках... Когда собирал, пластина свободно ездила?
Ну и конечно проблема может быть в плохой обработке швп...
Askov
Сообщение Askov »
Сегодня занимался ревизией, проверял наличие косяков. Нашел еще один, в пластинах к которым крепятся каретки сместили отверстия, теперь имею зазор между кареткой и упорным бортом. На фото обведено. Скорее всего буду укорачивать балку.
Установил рейку, изначально хотел крепить через резьбовые клепки, но решил использовать закладную пластину. Смонтировал все быстро и наверно точнее, чем на клепках.
Вторую рейку тормознул устанавливать, возник вопрос - зубья реек должны быть симметрично установлены или нет? Будет это влиять на синхронизацию ?
image.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.6 КБ)</a>
image.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.66 КБ)</a>
image.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.19 КБ)</a>
image.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.57 КБ)</a>
Askov писал(а):Вторую рейку тормознул устанавливать, возник вопрос - зубья реек должны быть симметрично установлены или нет? Будет это влиять на синхронизацию ?
А они сами по себе у тебя не симметричные.
Влиять не должно.
nERV
Сообщение nERV »
Мне кажется что если они не будут совпадать по фазе, то перемещение должно получиться более плавным. А может и бредовая мысль...
Askov
Сообщение Askov »
Переставил станок на ПМЖ, размер комнаты 3/4м., осталось доделать перегородки и побелить стены.
Установил шаговики с редукторами, гибкие кабельканалы. "Клепа" начинает приобретать облик станка:D
image.jpg (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.31 КБ)</a>
image.jpg (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.71 КБ)</a>
image.jpg (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.96 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Кто скажет, как сильно должна быть притянута шестерёнка к рейке? Одна пружина начинает растягиваться при нагрузке в 20 кг., достаточно этого усилия или может быть пропуск шагов?
На двух пружинах растяжение происходит при нагрузке в 45 кг., но две пружины как то не симпатично. Что скажите, у кого то стоят подпружиненные двигатели?
image.jpg (6244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.66 КБ)</a>
image.jpg (6244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.71 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!!
Askov
Сообщение Askov »
Сегодня устанавливал профиль для рабочего стола, полностью не доделал. Профиль от двух производителей и отличается по высоте на 2мм, завтра придется поискать в загашнике нужный размер.
Редуктор решил оставить на двух пружинах, вроде нормально получилось.
Кстати, остались обрезки профиля по 1100мм, кому нужно могу сделать Новогодний подарок :D
image.jpg (6096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.88 КБ)</a>
image.jpg (6096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.67 КБ)</a>
image.jpg (6096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.66 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Доделал стол, профиль подобрал одного размера. После прошелся шлифмашиной, во время шлифовки профиль не вибрировал и не дребезжал.
После праздников наклею ПВХ.
image.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.38 КБ)</a>
image.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.27 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Красиво получается!
А толщина стенок профиля какая?
Askov
Сообщение Askov »
nERV писал(а):Красиво получается!
Толщина стенки 2мм., ширина паза получилась 10мм., а закладная пластина шириной 16мм.
Askov
Сообщение Askov »
Ну вот свершилось! Первые шаги и первая проба пера, про первые жуткие "мелодии" чуть позже. Масса вопросов. Для первого раза мне кажется не плохо, поэтому поводу даже рюмочку пропустил, ЗА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ.
http://youtu.be/9_XnPBIhJW0
Askov
Сообщение Askov »
Возник вопрос, что за дребезжащие звуки в начале движения и при остановке портала. Это особенности ШД, вибрация рамы или другое?
Если ШД, как избавиться?
Если рама резонирует - тут ясно, надо залить все пустоты.
http://youtu.be/vhr2gcIJ9M0
На медленной скорости, вообще жуть.
http://youtu.be/PxC0WYcXz_U
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
скорее всего резонанс рамы.
