Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
nERV
Сообщение nERV »
Организовал красивую немецкую коробочку под разводку датчиков. Ну и еще свободные концы остались, на случай. Коробочка подключается к шкафу с помощью разъема типа DB15
IMG_20141025_215350.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.75 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Приехал наконец-то шпиндель.
Коробки мятые, пенопласт раздолбан в куски, но буду надеяться что все хорошо.
IMG_20141118_163029.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.5 КБ)</a>
IMG_20141118_163053.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.62 КБ)</a>
IMG_20141118_170409.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.87 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
GDZ 2,2 кВт? По картинке такой как у меня.
nERV
Сообщение nERV »
По картинке они все одинаковые.
HNZ написано, 2.2квт.
nERV
Сообщение nERV »
Решил сваять помпу для нового шпинделя. В принципе можно и купить, даже проще, но так не интересно :) Навеяно товарищами с нашего форума.
IMG_20141130_111554.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.37 КБ)</a>
Сборка.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.78 КБ)</a>
IMG_20141130_183727.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.37 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Новый шпиндель потянул за собой глобальные перемены в станке. Решил кроме новой оси Зед также изготовить новую игрек, с бОльшим расходом. Было 220мм, теперь будет 360.
Ну и станок из чисто дюралевого плавно превращается в стальную тяжеленную хреновину :)
Вот сижу и думаю, прикрутить это к старому дюралевому порталу, или изготовить новый стальной? От старого основания станка из 25мм плиты из Д16Т все равно никуда не денусь, есть ли смысл ставить стальной портал?
IMG_20141202_185016.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.62 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
А где под этого монстра место найдешь? Из дома кого нибудь выселишь?)))
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Зиму пока дома поживет, а дальше видно будет. В гараж скорее всего поедет.
nERV писал(а):Вот сижу и думаю, прикрутить это к старому дюралевому порталу, или изготовить новый стальной? От старого основания станка из 25мм плиты из Д16Т все равно никуда не денусь, есть ли смысл ставить стальной портал?
Тогда уж можно вообще новый станок сделать :)
nERV
Сообщение nERV »
Не, несколько затратно будет.
Придумал, оставлю старый портал.
nERV
Сообщение nERV »
Нашел отличное применение своего сварного стола под станок. На него просто чудесно вставать при ремонтных работах в квартире. Особливо когда потолок поковырять надо. :)
IMG_20141217_220207.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.37 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 17 дек 2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
nERV писал(а):Особливо когда потолок поковырять надо :)
Часто потолок ковыряешь? :)
nERV
Сообщение nERV »
Не, долго. Пока не доковыряю, станок на столик не поставлю.
Сообщение shalek »
nERV писал(а):Нашел отличное применение своего сварного стола под станок
Ванна, чашечка кофэ, сигара, станок жжужжит... . Красота!
Дорогой! Ты почему таз здесь поставил?
. Облом!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Ванна, чашечка кофэ, станок жжужжит... . Красота!
Будет тебе и ванна и кофэ и какава с чаем... © Анатолий Папанов, Бриллиантовая рука
nERV
Сообщение nERV »
Доделываю систему охлаждения шпинделя.
Я косячник. Сначала разместил заготовку так, что на деталь пришлись отверстия от прошлых деталей, а потом выяснилось что отверстие в бачке, куда эта крышка ставится, не круглое, а овальное :(
Буду править напильником :)
IMG_20141218_222122.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.12 КБ)</a>
IMG_20141218_222107.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.44 КБ)</a>
Также решил переделать портальчик под новую ось.
Сейчас это такая конструевина, жесткости в ней маловато, да и агрегат бегает между ногами :)
Сборка портал_старый.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.53 КБ)</a>
Хочу сделать так. Добавить поверх алюминиевых брусков еще по плите толщиной 12мм, Плиту с рельсами под ось приделать на "спину" портала. Сама плита оси изготовлена из стали, средняя толщина 16мм. Т.е балка портала получится бутербродом из 20мм алюминиевой плиты и 16мм стально, между ними два бруска из ала сечением 30х40. Пустоты ног хочу заполнить полимерным бетоном.
новый портал.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.79 КБ)</a>
СтОит так делать?
Также есть мсль по поводу добавления жесткости к способу крепления портала к станине. Сейчас портал просто прикручен сквозь плиту станины 4мя болтами М8 с прочностью 12.9 по din. Хочу добавить углы из Д16 толщиной 20мм и прикрутить их таким же способом.
нога портала.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.61 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Мде, всякие нелепые прожекты критиковать все мастаки, а как дело подсказать...
Ладно, сделаю как задумал, на мой взгляд вполне неплохо должно быть.
nERV
Сообщение nERV »
Оказалось что с сервоприводами не все так просто. То нехватает частоты генерации ЛПТ порта, то 24В 15А бп просаживается :)
http://www.youtube.com/watch?v=8OwFc27r ... pBDOOVXd0w
nERV
Сообщение nERV »
Собрал наконец-то помпу для системы охлаждения. Получилось вроде как неплохо.
Плюется водичкой метра на два по горизонтали, это с моторчиком 6вт мощностью, работающем на 15в вместо положенных 29.
IMG_20141222_115532.jpg (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511 КБ)</a>
IMG_20141222_115522.jpg (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.69 КБ)</a>
IMG_20141222_115413.jpg (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.81 КБ)</a>
