SolidCAM (токарная обработка)
Тема для токарной обаботки SolidCam
тема для фрезерных находится здесь SolidCAM #1
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Как в SolidCame задать расположение резцов :thinking:
Резцы рисуются сверху
123.png (14000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.17 КБ)</a>
Путь обработки тоже
222.png (14000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.62 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А разве есть разница где рисуется резец? Заготовка-то все равно непрерывно вращается, так что сверху резец, сбоку или снизу - все равно :)
AndyBig писал(а):А разве есть разница где рисуется резец?
Вместо левого резца нужен правый. Моск можно сломать ;)
Вкладка инструменты
Снимок.PNG (13977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.81 КБ)</a>
Это пробовал еще вчера. Не прокатывает
123.png (13969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.65 КБ)</a>
Выбираю резец такой, дает создать операцию
222.png (13969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.81 КБ)</a>
меняю на нужный мне резец
333.png (13969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.28 КБ)</a>
И уже не дает создать операцию
444.png (13969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.49 КБ)</a>
Резец не правильно задал, смотри на моем скрине, резец стоит справа и снизу
А у тебя сверху
У меня это работает, проверял на симуляции, все нормально
На 3й картинке выбран снизу какой резец у меня и выдает ошибку.
Покажи резец , там где вопрос на моем скрине
Снимок.PNG (13939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.83 КБ)</a>
Надо еще найти чтоб резец отображался ;) Отображается при верификации.
Посмотрел разные уроки, малость дошло что еще нужно сделать. Щас испробуем.
Что дает в зависимости от выбора
123.png (13931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.04 КБ)</a>
вот тут указал вершину резца?
Снимок.PNG (13929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.12 КБ)</a>
Снимок.PNG (13929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.98 КБ)</a>
Снимок.PNG (13928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.76 КБ)</a>
Стоит
123.png (13928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.25 КБ)</a>
Включи все же резец , так хоть будет видно как он стоит по отношению к заготовке
Увидеть резец так понимаю можно при верифиации и если нажать кнопку зеленым обведенным. Но тогда резец не фиксируется, а тягается за мышкой.
А СолидКам рисует контур где показано красным. И по логике это как то не правильно ;)
123.png (13922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.25 КБ)</a>
Нарисовал как у тебя деталь.
Указываю резец и делаю торцовку.
123.png (13921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.79 КБ)</a>
Операция считается, если не считать что резец при верификации лезет вверх
222.png (13921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.17 КБ)</a>
aftaev писал(а):Операция считается, если не считать что резец при верификации лезет вверх
может с постом что-то не так?
NightV писал(а):может с постом что-то не так?
тож об этом подумал ;) У меня стоит пост Мач скачанный с чипмейкера
А так все как на картинке nik1 и координаты модели там же поставил, и координаты у резца также.
123.png (13916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.94 КБ)</a>
А обработку рисует сверху :hehehe:
Это точно что то иное
Я брал пост Окума, солид 13
aftaev, скинь модельку, рисовать лень, и пост
Вернуться в «CAM пакеты»
