ЧПУ станок 2500х1500х250.
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
ребят.. я вот не пойму че вы карячитесь.. это же не ваш станок... человеку уже все показали на ошибку, а он спорит (и башенные краны придурки строят).... пусть делает как хочет!!!
а еще аватар у него страшный.....
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Действительно, если человек спорит - значит дурак...
А на счет башенных кранов я написал - что не совсем правильный пример - потому как приложение нагрузок к ферме там совершенно другие.
Меня интересовали более серьезные доводы, чем на глаз.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Меня интересовали более серьезные доводы, чем на глаз.
В Солидворкс сделате модель и проведите анализ на действие нагрузоок. И спорить не придется.
ферма крана как раз очень удачный пример. потому как малыми силами обеспечивается весьма немала жесткость. конкретно я указал что не нравится - спереди если смотрите на станок - видите просто "пустую рамку". которая может играть как угодно.. соберите из незнаю спичек свой каркас и пошатайте.. я не вижу смысла делать жесткое основание и соединять его нежесткими стойками со столом, который к тому же имеет реальный шанс провисать в центре..
NightV - дык эта.. человек вроде выложил чтоб ему на ошибки потыкали.. вот и тыкаем. если б меня кто носом тыкал когда я какую то хрень делал - ой как много косяков не наделал бы :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Romanych, Классные примеры привели. У всех ноги внизу обвязаны, станины сварные без болтовых соединений на уголках. Прям, как у Вас.
Romanych
To mhael: Болтовые соединения на уголках, это чтобы выставить балки в нужный размер. При полном запуске станка все будет обварено. А разборной сделал - потому как неизвестно в каком помещении будет станок.
Steven Paul Jobs
Romanych
В Солидворкс сделате модель и проведите анализ на действие нагрузок. И спорить не придется.
Обязательно сделаю. Только я солидворкс использую для проверки и обычно считаю все самостоятельно.
Steven Paul Jobs
Romanych
To Hanter: Провисать в центре!? При каком усилии!?
Steven Paul Jobs
Romanych
Вот только пересчитал еще раз. Для прогиба одной поперечины без учета соединительных перемычек между собой нагрузка должна быть около 500кг.
Steven Paul Jobs
а вы думаете что когда обварите все стыки - там усилия меньше будут ?? ню-ню.. конструкция изначально должна быть такой, чтобы не допустить этих деформаций. а у вас сделана офигенно жесткая развязка между ногами, которая нахрен никому не нужна, и теоретически жесткие ДВЕ боковины, которые без двух других вообще ничего не дадут.. скажите - что мешает станку банально болтаться из стороны в сторону при быстрых перемещениях оси У ???
Romanych
Усилия не изменятся, а жесткость изменится, так как сварной шов будет по всему периметру прилегания уголка. Что мешает, обваренные уголки мешают. Тем более, что сварочный шов будет работать на срез, а не на разрыв.
Steven Paul Jobs
ну.... хозяин-барин... мне по большому счету монопенисуально.. :hehehe: это ваш станок и ваши проблемы. я свое мнение высказал.
Romanych
Спасибо за мнение. Но я в первую очередь опираюсь на свои расчетные данные.
Ориентируясь на имеющийся прокат на металлобазах пришлось немного переделать станину. Прилагаю два чертежа для механообработки балок концевых и промежуточных.
RB1.043.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.79 КБ)</a>
RB1.044.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.03 КБ)</a>
RB2.01.01.000СБ.PDF
Обработка концевых балок
(40.94 КБ) 615 скачиваний
RB2.01.04.000СБ.PDF
Обработка промежуточных балок
(30.38 КБ) 631 скачивание
Steven Paul Jobs
замечательно. уже лучше.. осталось тока объяснить почему продольные стороны вы усилили укосинами а поперечные не стали.. :hehehe: типа вдоль шатаца ненада.. а поперек - ради бога.. :lol: или вы считаете что прогибы бывают тока в продольной плоскости ?
Romanych
"Шатаца" не будет по нескольким причинам. Во-первых величина нагрузки не значительная, по сравнению с применяемым профилем,во-вторых, высота ног не большая, чтобы был значительный изгибающий момент в местах стыков. Рассмотрите конструкцию козловых кранов! Там пролеты намного больше, высота ног больше, а межу ногами нет никаких распорок! Хотя заметьте, там нагрузки в разы больше.
А вы считаете, что даже если применить трубы профильные 200х200 все равно нужны распорки, да?
Steven Paul Jobs
Romanych
Вот такая обработка будет на стойках под балку оси Y. Но думаю крепление балки к стойкам будет переделано после получения балки
RB2.02.02.000СБ.PDF
Обработка стоек
(81.84 КБ) 753 скачивания
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Рассмотрите конструкцию козловых кранов! Там пролеты намного больше, высота ног больше, а межу ногами нет никаких распорок!
А тебе не кажется, что у козловых кранов направления нагрузок совершенно другие, нежели у станка?
Romanich - да я ж вам написал - мне по большому счету пофигу.. абсолютно. станок то ваш.. :) по этому доказывать я ничего не буду. все что я пишу - чисто из человеческих побуждений и исходя из личного опыта. касаемо козловых кранов - вам правильно заметили - схема нагружения там "сафсем дрюгой"... и тележка с грузом там никуда не мечется.. а когда у вас ось Z весом кил под тридцать метнется в сторону а потом еще и резко встанет - вот тогда и обсудим будет что болтаться или нет.. а что касается труб да стыков.. посчитайте массу вашей оси Z - все что по У-ку бегает. посчитайте ускорения.. ну и плечо для трубы посчитайте.. посмотрите нагрузку на ваш стык...
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Согласен, лишнего металла много, вот Вам к примеру
5619464917_9701b5cce1.jpg (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.74 КБ)</a>
used-axyz-4010-wood-cnc-machining-centre-p20321193_4.jpg (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.65 КБ)</a>
как строят канадцы свои станочки, видел такой в живую, и первое на что обратил внимание на основание (станина), вкратце опишу, простая прямоугольная рама (сварная), в общем 3 прямоугольника обварены вокруг, на каждом углу как и средней рамке по краю приварены опорные пластины, на которую в свою очередь ставится сам станок, сам станок это наборный алюминиевый профиль, по краям (где крепление рельс свой хитрый профиль) весь этот бутерброд установлен на основание, в каждой опорной площадки есть некие вставки тонкого алюминия (в общем тем самым убирали провис середины или поднятия края) по кругу станок обтянут тонким листовым железом.
И то что делаю я основание станка, по примерно такому же принципу.http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 60#p135080
engenegr
Сообщение engenegr »
В продолжение, посмотрите ещё COMAGRAV Multicam. Как вы думаете почему у них рамы даже на тяжелых сериях имеют более простую конструкцию? Возьмите в проект лучшее из этих фирм.
