ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Прям так все написал, что самому захотелось
А куды ты его прикрутишь?
Re: ЧПУ пульты
3 axis wireless pendant for MACH 3.pdf
собтвенно краткий Мануал или шо он умеет
(319.63 КБ) 2649 скачиваний
Re: ЧПУ пульты
Для emc2 главное, чтоб драйвер был, который умел бы с этой штукой общаться, а потом без проблем потом просто пины прикрутить в hal и все.
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Для emc2 главное, чтоб драйвер был, который умел бы с этой штукой общаться
Аха действительно, так просто :)
Ник, купи пульт мож драйвер напишешь :)
Re: ЧПУ пульты
Воткнул в Линух = ноль реакция. Винда сразу увидела и дрова поставила :)
Re: ЧПУ пульты
А если в консоле lsusb написать, что выдает?
Он же usbишный?
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):А если в консоле lsusb написать, что выдает?
aft@CNC:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 10ce:eb70 Silicon Labs
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
aft@CNC:~$
Nick писал(а):Он же usbишный?
Аха
Re: ЧПУ пульты
а это когда его нету:
aft@CNC:~$ lsusb
aft@CNC:~$
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):а это когда его нету:
значит вот он :hehehe:
Значит у них там внутри вот такое чудо стоит http://www.silabs.com/products/mcu/usb/ ... fault.aspx
Сейчас все найдем :).
Re: ЧПУ пульты
Разобрал пультик. Там 3 микрухи
одна отвечает за радиоканал слево пины подключения, справо видна змейка -антенна:
Радио.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.93 КБ)</a>
Микроконтроллер какой то:
МК.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.14 КБ)</a>
Ну и микруха без назваия:
Без названия.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.47 КБ)</a>
Как найду шнурок от фотика вложу фотки :)
Re: ЧПУ пульты
По ходу это радио клава
HT82K68 Datasheet, pdf - Шифратор OTP Клавиатуры Multimedia
Re: ЧПУ пульты
Я пока китайцу тому отписал, может он сразу скажет: "Конечно, вот Вам драйвер!".
А название на пульте есть какое-нибудь специфическое, по которому его в интернете найти можно?
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):А название на пульте есть какое-нибудь специфическое, по которому его в интернете найти можно?
Нету. Я пробовал пробить по XHC нифига. Это на штурвале и USB написано.
Nick писал(а):Я пока китайцу тому отписал, может он сразу скажет: "Конечно, вот Вам драйвер!".
Он продавал ток для NCStudio. Я спрашивал про Мач он типо нет, нет работать е будет, он ток для NCStudio. Пока я ему видео не послал с Ютубе как он с Мач работает, он на заводе не спросил :)
Re: ЧПУ пульты
Изучаем пульт далее
вот так настраиваются кнопки в Мач:
Пульт.jpg (5428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.7 КБ)</a>
Нашел один косяк пульта: если вращать штурвал в одну сторону ось едит, останвливамся, вращаем в другу сторону ось едит то в одну то в другу сторону - все пучком. Но если вращать штурвал в одну сторону, потом резко начать вращать в другую сторону он продолжает ехать куда ехал не меняя направления :wtf:
Завтра мож попробую на работе, на станке.
Re: ЧПУ пульты
Это похоже mach не справляется с энкодером. Хотя тут пульт не железный, может тут по-другому все...
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Это похоже mach не справляется с энкодером. Хотя тут пульт не железный, может тут по-другому все...
Судя по видео что выкладывал на 1й странице с Мачем должен работать норально. Шот у меня коряво :)
Re: ЧПУ пульты
Интерессно, а он как обычная клава работает, или все таки хитрее? Когда мач не запущен если на пульте на клавишки понажимать будет что-нибудь меняться, буковки печатать не будет?
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Интерессно, а он как обычная клава работает, или все таки хитрее?
Хитрее
Nick писал(а):Когда мач не запущен если на пульте на клавишки понажимать будет что-нибудь меняться, буковки печатать не будет?
Ворд открываю ничего не происходит. Работает он примерно так:
Включаешь пульт экран начинает моргать 1 раз в 5 сек(экран пустой) и показывает четри что.
Втыкаешь приемник(флешку) в USB хоть в Винду, хоть в Линух одно итоже, индикатор светиться постоянно и показывает нули. Если крутить штурвал ничего не меняется.
Стоит запустить Мач, пульт считывает даные с осей и оживает :)
Re: ЧПУ пульты
До и после втыкания флешки(приемника)
HID.JPG (5409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.71 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
Ник, как это http://hidcomp.sourceforge.net/ прикрутить к ЕМС и к пульту?
Я тож так хочу:
http://www.franksworkshop.com.au/CNC/La ... endant.htm
