Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8449 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
simbadus
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение simbadus »
eменя коды перестали из incscape работать может ты и прав може просто не видно 1, посмотри пожалуйсто что ему еше надо. попробуй код который ты говорил верый может у тебя получтся их запустить, может я чето не так делаю?
simbadus
кстати у меня с кодами в которых только квадраты и прямоугольники проблем нет, просто в дверях в которых рисунки надо вырезать много всяких изгибов, а у меня не получаеться справиться с двумя сердечками
simbadus
например вот этот код работает без проблем
output21_0002.ngc
(1.05 КБ) 1229 скачиваний
simbadus
этот работает без проблем
output21_0002.ngc
(1.05 КБ) 1285 скачиваний
simbadus
да еше я попробовал когда на станке он сначала вырезал очень маленькие ресунки потом я в настройках нашел где включать миллиметры и теперь он режет почти в 2 раза больше ресунок чем задано в коде, может ты найдешь в этом cnc3mill как скоординировать программу с реальными размерами стонка. заранее спасибо
Попробуй вверху кода, который с кружочками дописать:
G90 G91.1
Размер в Gкоде должен получаться в мм. 1мм в inkscape = 1 мм в gкоде. Посмотри правильно ли ты выставляешь размер в inkscape, по умолчанию он все измеряет в px (около 3.54 раза меньше мм.)
Вот этот файл попробуй работает или нет?
output.ngc
(903 байт) 1237 скачиваний
simbadus
ураааа заработалооо а что это G90 G91.1
simbadus
спааааасииибо
simbadus
про миллиметры я понял еще раз спасибо и еще ответь пожалуйсто на вопрос как связать координаты в mach3 и на станке
G90 - абсолютные координаты.
Т.е.
G90
G1 X10
G1 X20
Приедет в X20
G91 - относительные
G91
G1 X10
G1 X20
Приедет в X30, если вначале был в X0.
G90.1 - абсолютные координаты круговой интерполяции (те которые I, J).
G91.1 - относительные координаты круговой интерполяции (те которые I, J), относительно текущей точки.
Поэтому правильный код в относительных координатах будет не правильным в абсолютных.
В некоторых программах по умолчанию стоит G90.1, в некоторых G91.1 (в большинстве случаев), а некоторые программы вообще не знают, что это такое :).
По идее, надо бы этот код в стандартный header вписать. Кстати, чтобы этот код добавлялся в Gкод автоматически, создай файл с названием header в Output dir. С таким содержанием:
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
M3
G90 G91.1
(Header end.)
simbadus
еслиб я знал где это Output dir, и с каким расширением создавать header
без расширения, output dir это тот директорий, где файл output.ngc появляется ;).
simbadus
спасибо Nick у меня уже начинает получаться :)
simbadus
У меня одна проблеммка осталась. Я создаю svg в корел (просто беру какието фигуры и сохраняю их в svg), потом его открываю в inkscape и почемуто у меня не получается применить rientation points пишет ошибку (Traceback (most recent call last):
File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
gcodetools.affect()
File "C:\Program Files\inkscape\share\extensions\inkex.py", line 213, in affect
self.getselected()
File "C:\Program Files\inkscape\share\extensions\inkex.py", line 167, in getselected
for node in self.document.xpath(path, namespaces=NSS):
File "lxml.etree.pyx", line 1833, in lxml.etree._ElementTree.xpath (src/lxml/lxml.etree.c:41739)
File "xpath.pxi", line 327, in lxml.etree.XPathDocumentEvaluator.__call__ (src/lxml/lxml.etree.c:103493)
File "apihelpers.pxi", line 1242, in lxml.etree._utf8 (src/lxml/lxml.etree.c:19848)
ValueError: All strings must be XML compatible: Unicode or ASCII, no NULL bytes
Безымянный-1.svg
(1.15 КБ) 792 скачивания
3.jpg (5013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.3 КБ)</a>
simbadus
что мне дадо с ним сделать чтобы получилось применить без ошибок?
Это потому, что в corel-оских svg нет слоев, да и вообще структура кривая. Лучше всего делай так:
  • Сделай 1 шаблон для станка, с инструментом и точками ориентации. Можешь даже нарисовать сам станок, чтобы было удобнее ориентироваться.
  • Сохраняешь шаблон в файл. (можно этот файл поместить в домашняя папка/config/inkscape/templates), тогда он появится в Файл-Новый-Имя твоего файла.
  • Потом открываешь кореловский svg , выделяешь все. Копируешь. Файл-Новый-Твой шаблон. Вставить.
  • Готово :).
ЗЫ попробуй порисовать в inkscape. Я раньше сидел на corel и illustrator около 5-ти лет. Но сейчас даже смотреть на них не хочется. В inkscape очень удобно рисовать!
roach
Сообщение roach »
Nick писал(а):
roach писал(а):А есть примеры для токарной обработки?
Есть, но простенькие... Скинь svg с чертежом детали, набросаю такой же ман...
Вот файлик, технолог делал в Компасе.
16k30.svg.tar.gz
(2.1 КБ) 1221 скачивание
sandman
Сообщение sandman »
Nick, я нашёл ошибку! Был неправильно прописан путь для сохранения ngc файла, и что самое интересное, не было никаких сообщений об ошибке. :D (в названии папки была ошибка, короче говоря папка не существует. Может есть возможность это как то подправить, чтобы такие ошибки сообщались?)
simbadus
двигатель
sandman писал(а):Nick, я нашёл ошибку! Был неправильно прописан путь для сохранения ngc файла, и что самое интересное, не было никаких сообщений об ошибке. (в названии папки была ошибка, короче говоря папка не существует. Может есть возможность это как то подправить, чтобы такие ошибки сообщались?)
Gcodetools должен выдавать ошибку, если не может создать файл... Типа вот такой
"Can not write to specified file!
/home/output_0001.ngc"
Или вот такой:
"Directory does not exist! Please specify existing directory at Preferences tab!"
Ок, вот краткий урок:
Gcodetools - CAM для токарных станков с ЧПУ :)
1. Открываем файл, смотрим, что там есть. Видим много отдельных контуров. И очень большой размер, где-то 14 метров на 1.5 метра. Хотя, может это нормально :).
Снимок.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.15 КБ)</a>
2. Объединяем контуры, которые будут создавать поверхность в один (выделяем и Ctrl+K).
Снимок-1.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.06 КБ)</a>
3. Теперь у нас есть 1 контур, но в нем есть несколько частей (субконтуров не соединенных линией, их конечные точки совпадают, но они всеравно разделены). Для их соединения выбираем все контрольные узлы (F2), кроме крайнего правого и левого и нажимаем кнопку объединить узлы (ту на которую наведена мышь).
Снимок-2.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.5 КБ)</a>
4. Потом я заметил, что svg создан не в inkscape и сделал следующее, файл - новый, скопировал все, вставил все. (также я изменил размер контура на более маленький, чтобы было удобнее работать, этого можно было и не делать).
Рисуем линию вращения, чтобы было проще ориентироваться, для этого включаем прилипание к центру отрезков и просто рисуем линию.
Создаем Точки Ориентации. Расширения - Gcodetools - Oientation points - Apply. Ось вращения заготовки - ось Х - (0;0) - (100;0).
Переносим эскиз детали на ось вращения. Для этого может понадобится прилипание к краям страницы, т.к. точки ориентации по умолчанию находятся ровно в углу страницы.
Снимок-3.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.56 КБ)</a>
5. В принципе все готово, можно приступать к экспорту (можно еще добавить инструмент, или просто сделать пробный экспорт, тогда инструмент добавится автоматически). (Предварительно нужно настроить пути экспорта Gкода, так же как и во всех остальных случаях использования Gcodetools.)
Открываем Расширения - Gcodetools - Lathe.
Выставляем параметры
Lathe width - толщина заготовки.
Fine cut width - толщина чистового прохода и количество чистовых проходов.
Методы вычисления чистового прохода. Лучше оставить move path -этот метод просто смещает контур вверх, должен работать стабильно. Offset path делает правильный оффсет, но может работать не стабильно.
Снимок-5.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.56 КБ)</a>
6. Не забываем выделить контур и нажимаем применить :).
Снимок-6.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.52 КБ)</a>
Подготовка контура к токарной обработке
На данный момент есть простенькая функция для подготовки контура для обработки прямоугольным резцом. Эта подготовка позволяет резать контур, типа того, что на картинке за один проход. Есть только один недочет - будет некорректно прорезаться те места, где резец не влезет (самопересечения контура).
1. открываем вкладку Prepare path. Вводим ширину прямоугольного резца. Нажимаем ок. Появится подготовленный синий контур.
Снимок-7.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.87 КБ)</a>
2. Делаем экспорт как в п.6 :)
Снимок-8.png (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.84 КБ)</a>
