Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Nick писал(а):Кстати, ссылочка повторно не повредит .
смотри тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 699#p12699 пока ссылки живые
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):Держу 2 ремня в руках черный автомобильный жесче чем этот белый с металической проволокой.
Те ремни которые я смотрел оба были черные, с нитками был мягкий который поеду сечас забирать! и металлокорд котрый был жесткий, оба одинакового сечения но производства не китай откд-то из европы. других у них нет.
А в китае я нашел только бухты по 100м
aftaev писал(а):смотри тут viewtopic.php?f=3&p=12699#p12699 пока ссылки живые
Чего-то дорого 400руб. за 1,9м ремня, да еще и в Китае...
giraf_79
Привез 1690 мм, немецкий, "contitec", черная но очень мягкая резина по сравнению с вазовским
Узнал есть 2х метровый 700 р. стоит с доставкой.
Изображение 056.jpg (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.6 КБ)</a>
С лева который сейчас привез, справа от ВАЗ 2112 16 кл длина 1200мм. (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.41 КБ)</a>
Изображение 059.jpg (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.42 КБ)</a>
Nick писал(а):Чего-то дорого 400руб. за 1,9м ремня, да еще и в Китае...
А ты побольше тормози :) когда тебе в первый раз ссылк давал 10м ремня стоили 30 баксов с доставкой, я себе брал(что на фотос) и у него еще оставалось кучка :)
Ник, у тебя ссылки через китай открываются чтоль :)
Мои ссылки http://www.ebay.com/itm/T5-Timing-Belt- ... 336f6f3dda у меня почему то грят что это United Kingdom :)
Выбирай:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparm ... .m14.l1514
aftaev писал(а):Ник, у тебя ссылки через китай открываются чтоль Мои ссылки http://www.ebay.com/itm/T5-Timing-Belt- ... 336f6f3dda у меня почему то грят что это United Kingdom
Ссылки, как ссылки... У меня тоже они как будто я из Британии...
Мда.... Как-то все не очень впечатляет... 14$ за 2 метра....
а где тогдЫ китай?
а здесь смотрел beltimpex.ru
Забрал блок питания. Такое ощущение, что в "Лазерных технологиях" его специально под меня заказали, т.к. отдали мне его прямо в коробке EMS China post :).
Еще интересно, что коробка судя по всему на таможне не вскрывалась 8-) .
Теперь по блоку, состав: блок питания 1шт. провод - 1шт.
Провод с одной стороны имеет высоковольтный разъем, с другой - просто обрезан. Как мне его к лазеру подключать-то?
Высоковольтный провод только один плюс к нему торчит маленький провод это как я понял 0. Или земля???
блок питания для лазера.JPG (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.84 КБ)</a>
co2 лазер блок питания.JPG (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.99 КБ)</a>
блок питания co2 лазера.JPG (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.95 КБ)</a>
У меня ваще 2 проводка торчали :)
Лазер БП.JPG (4163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.42 КБ)</a>
Лазер БП2.JPG (4163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.05 КБ)</a>
А как ты контакт на трубу вешал? Чем изолировал?
ЗЫ сегодня получил ремни и шкивы буду дальше собирать!
ремни и шкивы для лазерного резака.JPG (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.43 КБ)</a>
ремни и шкивы для CO2 лазера.JPG (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.78 КБ)</a>
Nick писал(а):А как ты контакт на трубу вешал? Чем изолировал?
Ни чем, оголил проводок по длинше, намотал, аккуратно облудил и одел.
Я вот думаю, может присоску от машинной свечи зажигания отрезать?
Прикрути, сверху лазер все равно накроешь защитой чтоб не разбить трубу - например канализационной трубой.
И напиши:
не суй туды куды собака не сует :)
или
один раз долбанет, поумнеешь :)
Про фановую трубу, это ты мне классно подсказал :D! У меня похоже лахер будет слегка торчать из корпуса и я ломал голову, во что бы его спрятать.
Труба канализационая + прорезь чтоб видеть мощь лазера и зафиксировать пеной :)
Собрал редуктор, и крепление двигателя для оси Х. Отверстие в большом шкиве оказалось 8мм пришлось колхозить и наращивать толщину болта М6 термоусадкой в 4 слоя. Вроде держится :freak:.
Самой большой проблемой стала расточка маленького шкива с 6мм под вал 6.35. Угробил на это два часа, кучу шкурки и посадил большой аккумулятор шуруповерта. Но ничего, будет когда-нибудь и на моей улице токарный станок, или хотя бы набор разверток :hehehe:. В предвкушении той же процедуры для второго шкива купил два сверла 6.2 и 6.5. Если в отверстие от 6.2, ей богу рассверлю до 6.5 и хрен с ней с несоосностью!
Так же сделал из пары подшипников и больших шайб натяжной/ответный ролик. Шайбы правда не крутятся, но думаю как только соберу все до конца сразу сделаю ролик из оргстекла.
шкив и ось редуктора для чпу лазера.JPG (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.51 КБ)</a>
редуктор для оси X co2 лазера в сборе.JPG (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.69 КБ)</a>
редуктор для оси X co2 лазера.JPG (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.4 КБ)</a>
натяжной ролик для ремня co2 лазера.JPG (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.03 КБ)</a>
да уж :)
Это тебе для этого нужны смайлики "помру со смеху" и "фу гадость" :hehehe:.
Да знаю я, что колхоз, станок соберу вырежу все аккуратно :).
Nick писал(а):Это тебе для этого нужны смайлики "помру со смеху" и "фу гадость" :hehehe:.
Нет для этого нужен такой смайлик
и назвать его aftaev лучше не смотреть :)
Ток смайлик без фингала :)
