Фрезер 900х1400мм по дереву (А вот и я!)
ZONG
Re: Фрезер 900х1400мм по дереву (А вот и я!)
Сообщение ZONG »
будем пробовать точно сверлить хорошо прикручивать + проложу стальную полосу под рельс и думаю вудержит
вот такой я планирую портал (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.22 КБ)</a>
ZONG
Сообщение ZONG »
по ходу строительства тренирую умения 3d моделирования вот одна из первых моделей)
жду критики)) (4494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.16 КБ)</a>
жду критики))
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
гуд :) по мне так неплохо. даешь более сложные композиции
ZONG
Сообщение ZONG »
Uglykoyote писал(а):гуд по мне так неплохо. даешь более сложные композиции
я только рад но надо сначала железо заставить ездить) Почему алюминиевая опора рельса должна поплыть лежа на 3х трубах повернутых к рельсе ребром??? ведь под рельсой будет 6 перегородок трубы ( 12 мл метала) ? станочного профиля в моих краях просто нет! не по верите но я за ЭТИм ездил за 150 км! и то еле еле нашел!!! 390 руб палка 2 метра :shock:
Uglykoyote
а заказать? ну тот же пурелогик, да и не только они продают такой профиль. а вообще странно, что вы под станочным профилем называете? смущает цена за 2 метра.. он кругом за метр дороже в 2-3 раза стоит дороже
я про такой вот:
ZONG
Сообщение ZONG »
и ждать снова месяц полтора... 8000 км со всеми вытекающими.... да и так бюджет уже шкалит) в будущем модернизирую и возьму профиль причем выберу побольше с хорошим запасом
Uglykoyote
а почему не хотите взять "простую" трубу профильную со стенками 4-5мм, например бокс 80х80, или что то типа того? такой трубы по словам самостройщиков хватает для станков с фрезером на 3кВт, чтобы не провисала балка или рельсы не гуляли
ZONG
Сообщение ZONG »
мое мнение то что на картинке уступит трем трубам на срутку.... одна опасность лижбы вибрация болты не раскрутила))
Uglykoyote
я вообще за 2 профильные трубы толстостенные. и не надо думать как между собой скреплять, сверлить локтайтить и тд.
ZONG
Сообщение ZONG »
Вы о стали? 1 Вес 2 она кривая ( по сравнению с люминем заметно) ну и на прогиб не очень то и айс. Купил я ее! лежит вон.... а вот чтото использовать ее не хочу... лучше под станок верстак с нее сварить жесткий
Uglykoyote
не.. люминивый. он вроде более прямой
ZONG
Сообщение ZONG »
дорисовывал проект пока не нравится)))
станоккк.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.15 КБ)</a>
Uglykoyote
вы правы.. 3 трубы по х так - не айс имхо. надо одну но побольше. 3 между собой играть будут - или надо будет десятки болтовых соединений городить.
(это мое имхо)
ZONG писал(а):дорисовывал проект пока не нравится)))
Портал может запросто винтом скрутить... надо его как-то от этого усилить...
ZONG
Сообщение ZONG »
итак не прошло и года я вернулся) Друзья я хочу рассказать чем закончилось дело со станком о котором мы говорили тут некоторое время назад) Вообще этот проект у меня как и у многих превратился в долгострой за время его сборки многое успело произойти например я успел стать отцом!) :wtf:
итак показываю что у меня получилось )))
ось y две балки из алюминиевой трубы каждая из трех (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
ось y две балки из алюминиевой трубы каждая из трех (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
ось y две балки из алюминиевой трубы каждая из трех (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.99 КБ)</a>
портал (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.91 КБ)</a>
портал
подвижная чать ось Y (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.7 КБ)</a>
z (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.85 КБ)</a>
z
x ось + y (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.26 КБ)</a>
x ось + y
почти конец) (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.02 КБ)</a>
почти конец)
проба пера) (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.72 КБ)</a>
проба пера)
Достойный агрегатик! И главное работает!
Какой размер рабочего поля вышел?
ЗЫ для получения медальки надо ответить на три вопроса:
1. что в станке нравится?
2. что не нравится?
3. что в следующий раз сделал бы по другому?
ZONG
Сообщение ZONG »
поле не мерял не хочу себя расстраивать))) в районе 850 на 1350 есть я думаю
итак что нравится:
один винт швп оп оси "x" работает! и кто бы что не говорил не клинет его в крайних положениях как многие говорили...
ось Y сегодня разогнал до 6000 и был удивлен как она резво может бегать нет вибрации просто красота
еще не плохая точность за 2,5 часа работы 2мм фрезой не пролител ни на один шаг и вернулся точно в ноль
нравится жесткость алюминиевая труба творит чудеса и не надо никакого станочного профиля тем более в моей глуши и слова то такого некто не знает
Не нравится:
естественно сразу захотелось еще больше))) т.к. спинка кровати не влезет)) (хотя если в две половины перестановкой шанс есть)
ось z однозначно надо накопить на швп с опорами да работает но хочется както спокойнее быть за этот узел чтобы через много часов работы не убить заготовку
еше пурлогик продал корявую гайку швп.... не накрутилась она как я не старался клин.... в итоге разобрал ее раз 10... выяснилось что если не ложить шары в четвертый виток то все ок видимо брак на том витке не убрали пару соток)) так и работает с тремя
есть вибрация оси x винт длинный смерился
в следующий раз делал бы также но 1,5 метра на 2,5 все!
+медалька :)!
ZONG писал(а):еше пурлогик продал корявую гайку швп.... не накрутилась она как я не старался клин.... в итоге разобрал ее раз 10... выяснилось что если не ложить шары в четвертый виток то все ок видимо брак на том витке не убрали пару соток)) так и работает с тремя
Четвертый виток? А что за гайка такая хитрая? 1610 что-ли?
ZONG
Сообщение ZONG »
вот такая китаянка... обидно но ругаться бесполезно обратно за 8000 км ее не отправить)) назывется TBI 2005 вообще она сразу смутила нацарапанными цифрами "+8 четотам".... зато вторая работает как часы хоть люфты там и не регулируемые работает плавно и не люфтит
ZONG
Сообщение ZONG »
Давно тема моего станка не шевелилась добавлю немного о планах на весну) На данный момент станок заморожен ввиду отсутствия теплого помещения. Решил освоить солид воркс и теперь я не понимаю как я вообще жил без такой полезной софтины. Вот накидал ось Y которую в будущем хочу собрать при модернизации своего станочка прошу оценить конструкцию и дать советы!!)
PS
основание Алюминиевая плита 20 мм
бока и другие ребра 10 мм
крышка сталь 3-4 ка
внутри будет швп (пока нет)
(основная идея закрыть все элементы и получить жесткую конструкцию балки)
файл сборки из солида прилагаю может кому пригодится буду рад))
ось Y.zip
SOLIDWORKS проект
(3.35 МБ) 492 скачивания
с крышкой.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.66 КБ)</a>
без крышки.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.77 КБ)</a>
