master_70
Сообщение master_70 »
FHouse писал(а):А есть какие то требования к легкости хода портала и прочих подвижных вещей по рельсам ?
Когда у себя настроил, то кататься портал лучше стал, но шелест подшипников небольшой все равно остается. Хотя может из-за того что каретки не смазаны ;) :hehehe:
Шелест не громкий но и он меня очень сильно напрягает, мне нравился звук когда одну каретку по рельсе катаешь.
у меня тоже шелест есть, но это похоже еше от массы каретки .
а по легуости чем легче тем лучше
ну а главное чтоб ходило мягко и плавность хода без заеданий и без рывков
я токого добиваюсь у себя.
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот уже начал сверлить детали станины и направляющих .они длинные и не сильно удобно
приходится принаравливатся.
IMG_20140425_235138.jpg (3415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.5 КБ)</a>
приходится двигать саму сверлилку а не трубу.
сверлилка хоть не большая и не тяжолая
ahtarec
Сообщение ahtarec »
master_70 писал(а):вот уже начал сверлить детали станины и направляющих .они длинные и не сильно удобно
Как все знакомо :D.
Точно так же сверлил и сверлильник такой же.
Я двигал трубу, точнее катал, в верхней части опоры поставил подшипники одетые на шпильку и по ним катал трубу.
Подкатил в нужное место, струбциной зафиксировал за уголок и норм ;) .
Фото нет под рукой
Опора для сверления.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.04 КБ)</a>
Два обрезка трубы 60х60х2, 4 подшипника, уголок и шпилька с гайками.
master_70
немного сдвинулос дальше так сказать. пока сделал только трубы с малым колличеством отверстием всегото получилось просверлить более 200 раз трубу.
самое сложное впереди это трыбы под рельсы и под рейку с резьбой .
IMG_20140426_180052.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246 КБ)</a>
IMG_20140426_180106.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.39 КБ)</a>
IMG_20140426_180115.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.88 КБ)</a>
IMG_20140426_192813.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.88 КБ)</a>
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Мда, объем сверловки не малый.
Как сверлил сквозные отверстия, ход сверлильного станка 50 мм, поднимал трубу на каждом отверстии?
Ты косынками не пробовал стягивать?
Хочу вот так сделать, чтобы не мучатся со сквозными отверстиями:
крепление станины.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.5 КБ)</a>
master_70
ahtarec писал(а):Мда, объем сверловки не малый.
Вложение крепление станины.jpg больше недоступно
нене поднимал . разметка с 2 сторон сначала одна сторона, перевернул вторая.
косынки может и будут если будет нехватать жескости . но пока без них .
вот так будет
вид угловой ножки.jpg (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.53 КБ)</a>
master_70
потихоньку доробатываю чертежь, делаю мини правки
11115.JPG (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.91 КБ)</a>
после правок начал длать далее
IMG_20140428_000857.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.47 КБ)</a>
master_70
дастался вот такой я движок . 400герц, 12000об\мин. 220в ,3 квт
над сейчас инвертор или преоброзователь частоты к нему докупить . ест в планах к станку к одной из приставок использовать или на новом станке движок для шпинделя его приладить.
простой вопрос с инвертором будет такой работать? те что для шпинделей продаются
IMG_20140428_113217.jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.11 КБ)</a>
IMG_20140428_113224.jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.04 КБ)</a>
IMG_20140428_113256.jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.64 КБ)</a>
master_70 писал(а):с инвертором будет такой работать? те что для шпинделей продаются
Почему нет? Лишь бы по мощности подошел.
Инверторы, кстати, которые обычно продаются, они не специально "для шпинделей", они универсальные.
master_70
и еще вопрос . шпиндель с инверторм который стоит сейчас на станке настроен на 6000-24000 оборотов в мин. мощьность 2.2 квт
когда настраивал пиды по инструкции сказано что не менее типа 100герц . нижний предел . а мне надо 3000 оборотов минимум чоб было .
если перепрограмирую , что может случится , как повлияет на работу шпинделя. ??
master_70
вот еще вопрос . подхожу к данной ситуации в изготовлении . приближаюсь к воплащениию в железе.
уст пока 2 варианта укосин или усилений каму как нравится это называть неважно .
вот такие варианты
1 1 2 1.JPG (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.22 КБ)</a>
какой вариант будет оптимальнее?
для меня 1 вариант в реализации проше .
это чтоб станок жостко держал диоганаль. все нижние поперечины будут прикручены к диогоналям.
master_70 писал(а):когда настраивал пиды по инструкции сказано что не менее типа 100герц . нижний предел . а мне надо 3000 оборотов минимум чоб было .
выложи инструкцию для более предметного разговора.
По идее, с водяным ничего не должно страшного произойти, кроме того, что момент упадет и мощность развить не сможет.
master_70
вот по этой инструкции делал-
2. подключаем инвертер к сети через клеммы S,T (Рисунок 3)
3. Приступаем собственно к программированию:
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W (Рисунок 5)
я так понимаю что при меньшей частоте при какой то нагрузке шпиндель просто остановится и выпадет ошибка на инверторе. ?
master_70 писал(а):при меньшей частоте при какой то нагрузке шпиндель просто остановится
Да.
master_70 писал(а):и выпадет ошибка на инверторе
Не обязательно.
Надо смотреть из чего набран сердечник статора, ну и по хорошему провести испытания - построить график зависимости тока от частоты на низах. Часто для таких моторов вольтчастотная характеристика на низких частота должна быть менее пологая, чем на частотах выше 100 Гц.
master_70
а поподробнее это как сделать?
UAVpilot писал(а):Надо смотреть из чего набран сердечник статора, ну и по хорошему провести испытания - построить график зависимости тока от частоты на низах.
Ты имеешь в виду, что насыщение статора на низких частотах может произойти при меньшем токе, чем на высоких?
Сергей Саныч писал(а):Ты имеешь в виду, что насыщение статора на низких частотах может произойти при меньшем токе, чем на высоких?
Да.
master_70 писал(а):а поподробнее это как сделать?
В частотнике настроена некая вольт-частотная характеристика: на частоте 400 Гц на шпиндель подаётся полное напряжение, а на 100 Гц скажем 1/4 напряжения (цифры ненастоящие, а только для примера!). Согласно такой характеристики на частоте 50 Гц частотник подаст на мотор 1/8 напряжения, проблема в том, что для мотора это может оказаться слишком много.
Идея состояит в том, чтобы при такой линейной вольт-частотной характеристики снять зависимость потребляемого тока (хотябы на холостом ходу) от частоты и напряжения - если в области низких частот будет заметное увеличение тока, то нужно будет эту часть вольтчастотной характеристики делать менее пологой. Другой вопрос: позволит ли это частотник?..
master_70
Да.
в принцепе понятно . но насколько я понимаю насколько я далек пока от этого..
к сожжилению канешно. данные манипуляции могу делать только пока по инструкциям .
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
master_70 писал(а):какой вариант будет оптимальнее?
Левая(первая) картинка, она жестче будет, на второй похож на механизм подъемника :D
