Станок для проверки потенциала стакостроителя
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Тима »
Сейчас смотрю вот такие: http://www.ebay.com/itm/5pcs-Blue-Led-D ... 46125b3e67
Думаю, может подобрать с нужными символами...
Но блин, их ждать долго! К тому же новый год на носу, а это значит ждать еще дольше!
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
немножечка продвинулся...
140116_135538.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.69 КБ)</a>
140116_135613.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.18 КБ)</a>
Красиво! :good:
А стенки портала не тонковаты? Как с их жесткостью при сгибе вдоль оси Y?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А стенки портала не тонковаты?
6 мм. пока ребра жесткости не ставлю, жду испытаний.
nERV
Сообщение nERV »
Тима писал(а):В местном магазине "радиодетали" есть такие:
Очень паршивые кнопочки. Контактные пары там вообще хз из чего, из стали скорее всего. При некоторой наработке дребезг и неконтакт обеспечен.
Лучше подыскать что-то более надежное, желательно советского производства и с военной приемкой :)
Тима писал(а):жду испытаний.
Которые покажут что ребра таки надо ставить :)
Тима
Сообщение Тима »
Набросал вид лицевой части пульта. Выкладываю на обозрение:
Вид панели. (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.57 КБ)</a>
Вид панели.
Кнопки управления (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.13 КБ)</a>
Кнопки управления
Какие будут советы? Какие кнопки добавить/убрать?
СОЖ нЭту
Тима
Сообщение Тима »
Обрабатываться планируется дерево и МДФ. Да и стол из МДФ. Поэтому вместо СОЖ пылесос.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Не вижу кнопки "домой". Ноль вижу, но это, наверное, отступ?
Или наоборот.
Тима
Сообщение Тима »
aaleksander писал(а):Не вижу кнопки "домой". Ноль вижу, но это, наверное, отступ?
Или наоборот.
Это обнуление осей! А про "домой" забыл! Спасибо!
Кстати, можно ли в линуксЦНЦ сделать разные координаты "дом" и начала координат?
Вот так:
Рисунок1.jpg (3109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.19 КБ)</a>
И чтоб управлялись разными кнопками...
Одна система называется абсолютные координаты другие относительные есть практически во всех станках.
А если используется несколько координат на столе, то это уже офсеты :)
Тима писал(а):Кстати, можно ли в линуксЦНЦ сделать разные координаты "дом" и начала координат?
Можно. Указываются координаты датчиков Home и смещение от них до начала координат.
Тима
Сообщение Тима »
Это код G54?
Тима писал(а):Это код G54?
Нет, это Home offset, задаются в ini-файле при настройке станка. А G54-G59.3 - это пользовательские системы координат, задаются при работе.
Не, это в ini.
В home_offset пишешь положение датчика. В home - то место где хочешь, чтобы станок остановился после хоуминга.
EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #18
Не успел :)
Тима
Сообщение Тима »
Еще вопросик:
Хочу настроить систему так, чтоб без острой необходимости не использовать клаву и мышь, а управляться кнопками на панели. При нажатии "О"(открыть файл) открывается диалоговое окно в котором курсор стоит в графе "имя файла" и чтоб переместить курсор в окно выбора файла нужно несколько раз нажать кнопку "Tab" либо шелкнуть на окне ПКМ.
Немного не удобно. Можно ли как нибудь сделать так, чтоб при открытии этого окна курсор находился там где надо по умолчанию?
З.Ы. Я тут много букв написал, думаю рисунком будет понятнее...
Рисунок.jpg (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.34 КБ)</a>
Можно, но очень не просто. Это стандартный диалог, чтобы его менять надо менять axis... что в общем не оч хорошо...
Так сложно пару раз таб жамкнуть?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Так сложно пару раз таб жамкнуть?
Пару??? Семь раз надо жамкнуть чтоб перейти в нужное окно! А если случайно жамкнуть восьмой раз, придется еще семь раз жамкать.
Сообщение nkp »
Shift+Tab
в "обратную сторону" :)
Последний раз редактировалось nkp 28 фев 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Тима писал(а):Какие кнопки добавить/убрать?
а кнопка измерения длины инструмента?
