Модернизация 676 станка
Re: Модернизация 676 станка
Еще и прорисовали, вообще класс :good:
Какой ширины ремень на Зет?
Во сколько обошлись все заказные детальки, для крепления серваков и швп?
at90 писал(а):ну почти... около 20руб отдали.
Это за восстановление всех направляшек? Вообще копейки! Только везти станок к вам дороже выйдет... :(
at90
Сообщение at90 »
ну это неофициально... и потом они хотели передумать... кароче как всегда.
Изготовление всяких деталей вышло около 30ки. Договаривались за 20... в итоге еще десятку за материал содрали.
В целом очень бюджетно вышло
systemvel
Сообщение systemvel »
Шкив 32H100 Внутренний D50мм.
Шкив с Taper Lock 16Н100 Внутренний D22
Ремень 240Н100
systemvel
Швп
SFUR02510T4D-G-C5-895-P1.pdf
(1.36 МБ) 1153 скачивания
SFUR03210T4D-G-C5-573-P1.pdf
(1.36 МБ) 904 скачивания
XSVR2010D-G-C5-440-P1.pdf
(1.44 МБ) 876 скачиваний
at90
Сообщение at90 »
systemvel - хозяин станка. Все вопросы к нему... :)
at90 писал(а):systemvel - хозяин станка. Все вопросы к нему...
значит медальку ему нужно вручать :)
at90
Сообщение at90 »
В общем добрался до kflop + kanalog
Нашел у себя сервак 400вт для теста. Настроил его в режим скорости и от аналогового входа +/- 10V. От батарейки сервак крутится.
Покдлючил его к KANALOG. Обратную связь завел. Цифры бегут если покрутить вал. Теперь как настроить пид? При включении вал немного крутится. Нужно смещение 0 задавать на серваке или в кфлопе?
Мож кто поделится конфигом для начала?
romanru1
Сообщение romanru1 »
at90 писал(а):Нужно смещение 0 задавать на серваке или в кфлопе?
Ну по идее если вал крутится , а задания нет , значит должна накапливаться ошибка , и пид быстренько должен сам сместить все куда надо !
Скорее всего сейчас пид коэффициенты маленькие настроены !
Но и смещение тоже должно быть максимально приближенным к нулевой скорости , на случай выхода из строя энкодера например !
Но ИМХО если пид настроен , вал должен стоять !
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
вот гляньте, может что и поможет http://www.sp-t.ru/Pdf%20docs/Servo/W_series_RU.pdf
at90
Сообщение at90 »
Ок. В серваке есть настройка смещения 0. Настрою сервак пока.
Хмм.. Сервоприводы такого класса вроде сами должны это смещение вычислять автоматически...
Ещё бывает полезно задать ширину мёртвой зоны, но только если её-же можно указать и в kflop.
at90 писал(а):Мож кто поделится конфигом для начала?
InitAnalog3Axis.c
(4.53 КБ) 1309 скачиваний
at90
Сообщение at90 »
Заработало... Нужно было Ouput побольше прописать.
За конфиг спасибо. Тож работает. Буду дальше копать. Ну и удобно что на си все можно конфигить.
at90 писал(а): Ну и удобно что на си все можно конфигить.
Поддерживаю.
Чем больше в нем копаюсь, тем больше нравяться практически неограниченные возможности. Вопрос только в умении запрограммировать. :-)
П.С. Этот конфиг с работающего на производстве станка.
П.П.С. Настройки скачали 4 человека. Признавайтесь, кто еще пользуется Кфлоп. :D
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):кто еще пользуется Кфлоп
может народ впрок качает :)
ukr-sasha писал(а):Признавайтесь, кто еще пользуется Кфлоп. :D
Вот они:
Bing [Bot]
Google [Bot]
Yandex [bot]
:D
ukr-sasha писал(а):П.П.С. Настройки скачали 4 человека.
мож эти партизаны: Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media,
Нафиг он им??? :-)
