Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
WWW116
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение WWW116 »
И ещё
2.txt
(54 байт) 1124 скачивания
С помощью пре- и постпроцессоров.
WWW116
Сообщение WWW116 »
UAVpilot писал(а):С помощью пре- и постпроцессоров.
Не совсем понял. Можно разъяснить?
gcodetools позволяет задать препроцессоры и постпроцессоры для обработки g-code.
Что такое препроцессоры и постпроцессоры объяснять надо?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Что такое постпроцессор я знаю.
А что такое препроцессор я не знаю. Если можно ссылку или объяснить?
Могу и без ссылок, чисто лексически:
Есть некий процесс. Постпроцессор выполняет свою работу после этого процесса, а препроцессор - соответственно перед этим процессом. :)
WWW116
Сообщение WWW116 »
Понял, спасибо!
Но не понял где и что менять в Inkscape? Там на англ.
Без английского с компами и электроникой всегда будет плохо. Советую учить.
ink.png (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.81 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
Это понятно, но не понятно, что и как там прописать.
Ещё столкнулся с непонятным явлением: почему то файл получается в несколько проходов, хотя в таблице инструментов стоит depth step 1.0 - величина заглубления
WWW116
Сообщение WWW116 »
Теперь вообще ничего не понял. А почему эти окна разные по содержанию?
Безымянный10.JPG (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.36 КБ)</a>
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=78
У нас версии разные, у меня какая-то нестабильная (dev).
WWW116
Сообщение WWW116 »
WWW116 писал(а):Ещё столкнулся с непонятным явлением: почему то файл получается в несколько проходов, хотя в таблице инструментов стоит depth step 1.0 - величина заглубления
Это шаг заглубления. Если полная глубина обрабтки больше шага - обработка будет выполнена за несколько шагов.
Команды в начало и конец файла проще всего добавить через header или footer - для этого просто создаем файлы с именами "header" и "footer" в директории, в которую будет складываться Gкод, и они заменят стандартные header и footer.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Если честно, не совсем понял.
В директории где указаны f:\ngc ? И как это прописать без ошибок?
WWW116 писал(а):В директории где указаны f:\ngc ?
да.
WWW116 писал(а):И как это прописать без ошибок?
просто файл footer с любым содержанием (тем, что ты написал) и все.
WWW116
Сообщение WWW116 »
да.
Что-то не получается так делать.
Можно хотя бы пример как должно выглядеть?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Почему Inkscape экспортирует двойной файл?
Получается в одном файле два прохода с одной и той же глубиной. Разница лишь в том, что первый проход не по часовой, а второй проход по часовой стрелке.
А глубина тоже самая.
Почему так происходит?
Образец файла:
0001.txt
(1.73 КБ) 1183 скачивания
dormouse
Сообщение dormouse »
Учитывая, что там дважды есть (Change tool to Default tool) нельзя исключить, что есть ДВА слоя, на каждом из которых инструмент и контур.
Просьба выложить исходный .svg файл сюда. Телепатическое диагностирование в понедельник утром затруднено.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот файл
рисунок-1.svg
(35.67 КБ) 874 скачивания
Unimat
Сообщение Unimat »
Напишите пожалуйста вкратце, как написать УП для токарной обработки в Inkscape (Gcodetools ver 1.7)
А изображение ниже - это результат использования плагина GcodeTools для фрезерной обработки. В этом я более или менее разобрался.
Материал - пластик. Диаметр фрезы - 2 мм(концевая)
attach-635271504945440000.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.7 КБ)</a>
Помощь по станкам Unimat CNC
