Доведение до ума YOOCNC 3040
kod007
Re: Доведение до ума YOOCNC 3040
Сообщение kod007 »
Станок срывается и муфты резонируют – думаю… проблема контроллера не решена полностью (глубокое имхо конечно).
Я «темой» не упрекнуть хотел – а только помочь/подсказать. - (если оно конечно Вам нужно)
У самого похожий станок – тоже «доводили друг друга», он меня – я его. :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Там при скриншоте эффект какой-то запускается...
А как его выловить?
Fisher
Сообщение Fisher »
kod007 писал(а):У самого похожий станок – тоже «доводили друг друга», он меня – я его.
Чем закончилось?
kod007
Сообщение kod007 »
А, пока, мирно живём – построил ему «домик», (он мне активно помогал).
Создал ему все условия для комфортной работы – вроде бы он доволен.
IMG_20131107_141717.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
IMG_20131213_164043.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Тоже, контроллер тюнинговал – стал работать на 4000 (стабильных) но при G0 его надо было дюбелями пристреливать к бетонному полу, да и концевики становятся - бесполезными, - убрал до 2700. Я это не к тому что « - посмотрите каких успехов я добился в народном хозяйстве», а к тому что станок срывается - не из за резонанса муфт (имхо конечно).
- у Вашего станка (вернее контроллера) есть ещё не раскрытый потенциал.
Я понимаю, что Вам самому интересно «победить» девайс , (но если что – «усегда готов» поделиться "что было")
Fisher
Сообщение Fisher »
Давай на ТЫ - это-ж форум ;)
У тебя станок на швп? Шпиндель какой?
kod007 писал(а):но если что – «усегда готов» поделиться "что было"
С удовольствием воспользуюсь советами
kod007
Сообщение kod007 »
Ок.
Станок у меня на трапеции. Шпиндель – 230W 52мм (пока справлялся со всеми задачами - текстолит, бук, алюминий).
Старший сын деда Ляо – плохо плату развёл. Шина питания проходит через драйвера последовательно, да и с ёмкостями пожадничали.
SNC00040.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
SNC00038.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Вот фото , ...конечно, страшно смотрится (и мне стыдно) – но это был очередной тестовый вариант, - не до красоты. Под новые кондёры пришлось сверлить отверстия.
IMG_20131007_162912.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Совет по контроллеру такой.
1. развести общий и силовой прямо от разъёма хорошим проводом.
2. поменять-увеличить ёмкость на плате БП.
3. убрать кондёры с 15 ноги (если мы про 6560 то 15и16 и так на общем)
4. добавить кондёров на логику ( где 5V)
(5. увеличить емкость на драйверах – уже готово.)
и просто для души :) – приклеить автомобильную виброизоляцию на «металлическую плоскость» (по X) , эта штука иногда дико резонирует от работы шпинделя.
Fisher
Сообщение Fisher »
kod007 писал(а):1. развести общий и силовой прямо от разъёма хорошим проводом.
Вот это все надо с подробными инструкциями. Где, что и куда конкретно кого паять )))) Я литейщик... в электронике только по мануалам ))))))))))))))))))))))))))))
kod007
Сообщение kod007 »
Эту позорную фотку (последнюю), я затем и повесил - там всё видно. (ну типа того :) )
Припаяй три толстых провода к плюсу разъёма (подключения питания 24v) – и раскинь их на плюсы больших кондёров(которые рядом с драйверами). Тоже самое - сделай с минусом (общий там тоже – не фонтан).
Каждый драйвер должен питаться независимо от другого, и иметь запас питания (ёмкость побольше).
После этого, уже должна быть разница - даже звук работы движков должен измениться.
«2. 15 ногу каждой микросхемы притянул к земле керамическим кондером 470 нФ» - я бы убрал. Или фото хотя бы – где это.
Fisher
Сообщение Fisher »
Которые у тебя черные провода - я сделал.
Проверил - бегает на 5200, но однозначно нужно выкинуть эти спиральные муфты к чертям собачьим :pssdoff: они сжимаются двумя пальцами на 1,5 мм :freak:
Fisher
Сообщение Fisher »
Кароч, дело было не в бобине ))))))
Затянул подшипники на швп - люфтов не стало )))) Покатаемся еще на этих муфтах ;)
Z и Х бегают на 5250. Y отказывается выше 2300 кататься - срывается. Где копнуть?
kod007
Сообщение kod007 »
- уже результат, поздравляю.
Если муфты спиральные – этому станку самое то, у него несоосность большая, более жесткие он быстро убивает. Или пытается себе крепления вырвать.
Думаю надо снять двигатель и проверить ход по Y , обычно при пересылке их часто бьют в угол – получаем перекос по Y.
+ проверить соосность двигателя и оси по Y, - бывает полезно покрутить вокруг оси крепление и/или двигатель – чтоб компенсировать несоосность. (- и не только по Y)
Или шнурки перекинь – узнать, кто тормозит механика/контроллер.
Если решишь оставить муфты – «посади их на герметик силиконовый», любой абро автомобильный (лучше серый нейтральный – не так сильно воняет)
Короче смысл – хорошенько промазать плоскость между витками, и дать спокойно полимеризоваться там. В результате она будет работать тише, - станок мягче.
Михаил Ю. рекомендовал обматывать муфты изолентой, где-то было здесь на форуме.
Последний раз редактировалось kod007 28 дек 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну собственно результат сегодняшней работы:
1. Сделал прямое питание (уже говорил)
2. Ликвидировал "болтанку подшипников ШВП на всех осях - ушел от резонанса и срывов.
3. Пришлось слегка ослабить один болт гайки ШВП - перестала срываться ось Y.
4. G0 - 5000 мм/мин оставил - срывов нет.
5. Установил концевик на X (один был).
Задачи на завтра:
1. "Загерметизировать" муфты.
2. Исправить перекос гайки ШВП на Y и затянуть ее.
3. Как-то ликвидировать общий звон станка.
4. "Победить" шпиндель" и сделать включение и регулировку оборотов из МАСН.
5. Купить концевики и поставить на остальные оси.
kod007, огромное спасибо за советы.
kod007
Сообщение kod007 »
Fisher писал(а): "Победить" шпиндель" и сделать включение и регулировку оборотов из МАСН.
в Engine Configuration port/pins - Motor Outputs - Spindle --- V / 17 / 1 / X / X / 1 / 1
в Engine Configuration port/pins - Spindle Setup - Motor Control --- галка use sindle и галка PWM contr. и цифры PWM ~ 273 / mini.PWM ~ 5 (цифры ориентировочные)
Сам проклеил стол – сильно звенел, снял его нанёс герметик (в местах крепления) , и прикрутил, + ещё всю нижнюю поверхность автомобильным антивибрационным листом проклеил.
Последний раз редактировалось kod007 28 дек 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
kod007 писал(а):А что с ним не так ?
Да не могу воткнуть в Маче. Включался раньше, а сейчас видимо туплю сам )))
Покаж настройки свои, если возможно.
kod007
Сообщение kod007 »
Выше смотри, может тумблер забыл щёлкнуть : ) ? (или разъём на плате не одел)
Да ещё в general logic config. надо задать инкременты шпинделя.
Бывает сам mach тупит и не включает шпиндель пока любую УП не загрузишь.
Fisher
Сообщение Fisher »
kod007 писал(а):Да ещё в general logic config. надо задать инкременты шпинделя.
вот с этим-то и беда )))
kod007
Сообщение kod007 »
Попробуй методом научного тыка (10 , 50 , 100) , мой станок находится далеко – не могу посмотреть.
Мне, пока так и не удалось его заставить (линейно шагать) 10 раз по 1100, чтоб отображение оборотов в mach соответствовало реальным (по тахометру).
- Попробуй, может у тебя получится. (отображение оборотов в mach соответствовало реальным по тахометру)
Доделаю циклон (к пылесосу) – займусь.
Удачи!
kod007 писал(а):Михаил Ю. рекомендовал обматывать муфты изолентой, где-то было здесь на форуме.
Как временное решение. Просто чтобы попробовать уменьшить резонансные колебания.
Fisher
Сообщение Fisher »
michael-yurov писал(а):Как временное решение. Просто чтобы попробовать уменьшить резонансные колебания.
Спасибо, Миша.
Может ты подскажешь, как шпиндель заставить включаться и обороты менять из Мач?
Fisher писал(а):Может ты подскажешь, как шпиндель заставить включаться и обороты менять из Мач?
Я тему по диагонали сомотрел.
А что за шпиндель? коллекторный мотор? Включается с помощью реле?
А как регулируются обороты? ручкой на панели?
А питается шпиндель от чего?
Мне бы поконкретнее вопрос. Что именно не получается?
Я с такими станками дела не имел, нужно смотреть схему управления шпинделем.
Скорее всего регулировать обороты программно нельзя.
А про включение - нужно смотреть настройки Mach3 dj вкладке про шпиндель.
