Кто какие использует разъемы?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Кто какие использует разъемы для подключения шпинделя, движков, датчиков и прочего, освещения там, помпы и тп.. или лучше без них?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Кто какие использует разъемы?
Сообщение Rom327 »
lexalex83 писал(а):Кто какие использует разъемы для подключения шпинделя, движков, датчиков и прочего, освещения там, помпы и тп.. или лучше без них?
Хорошая серия разъемов 2РМДТ, но дорогие зараза!
https://yandex.ru/images/pad/search?tex ... 0%B4%D1%82
https://vk.com/rom327
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Тоже озадачился вопросом...
Предварительно такой вариант:
ШД: KP2-22J4P
kp222j4p+22k4a3.jpg (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.49 КБ)</a>
Массивные разъемы, сопр-е контактов <5мОм. Однако контактная смазка не помешает.
датчики с питанием 5В: XM14-4 cable plug
xm144_cable_plug_+_block_socket3.jpg (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.97 КБ)</a>
датчики с питанием 12В: XM14-4 cable socket
xm144_cable_socket_+_block_plug3.jpg (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.95 КБ)</a>
Эти 2 варианта из одной серии, но инверсные. Т.с. защита от дурака.
3кВт шпиндель GX16 25M-7H
gx16_25m7h3.jpg (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.42 КБ)</a>
Шикарнейший разъем, жалко, что не нашел аналогичных с меньшим количеством контактов. Касаемо подключения шпинделя через него есть неудобство: на панель ставится "вилка". Т.е. требования по электробезопасности как бы не соблюдаются. Но можно используя лишние контакты сделать доп. защиту, типа отключение частотника при отсутствующем внешнем разъеме.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Argon-11 писал(а):Шикарнейший разъем, жалко, что не нашел аналогичных с меньшим количеством контактов. Касаемо подключения шпинделя через него есть неудобство: на панель ставится "вилка". Т.е. требования по электробезопасности как бы не соблюдаются. Но можно используя лишние контакты сделать доп. защиту, типа отключение частотника при отсутствующем внешнем разъеме.
Не как бы, а нельзя такие разъемы применять.
Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос какой пластик используется в контактной группе, термостойкий (термореактивный) или нет? Т.е. что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Для пайки, такого плана крайне неудобно.
_____________
Посмотрите в сторону РП14-30
Одно плохо, они бескорпусные, но это решаемо.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Alex_C писал(а):Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос
А когда пользуешься китайскими шпинделями и шаговиками, то вопросов не возникает? И как можно по фотке определить изготовителя разъёма?
Alex_C писал(а):что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
Я себе на станочек ставил самые "китайские" разъёмы, и ничего при нагреве там не плывёт. И станочек трудится без нареканий.
IMAG0333.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.72 КБ)</a>
HTB1Jc5nOFXXXXa8XpXXq6xXFXXXW.jpg (5650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.02 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Seriyvolk 03 янв 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
На алиекспресс валом всяких разъемов.
https://ru.aliexpress.com/af/GX16.html? ... =y&catId=0
Alex_C писал(а):Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос какой пластик используется в контактной группе, термостойкий (термореактивный) или нет? Т.е. что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
Я тоже китай ставлю. Никаких проблем. Хотя если греть киловатным паяльником.... :wik:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Для подключения ШД и шпинделя использую РША http://www.zip-2002.ru/razyemy/rsha/
Для слаботочных цепей - обычные D-sub. Как ни странно, неплохо себя зарекомендовали для выносных датчиков дешевейшие RJ-11 и RJ-45 (телефонные и Ethernet).
Если у разъема есть "лишние" контакты, полезно их запараллелить.
Одно из основных требований к разъемам в станке - надежная фиксация. По этой причине не советую разъемы USB, а также DIN, miniDIN и jack (которыми оснащены аудиошнуры, наушники и т.п.).
PS: Разъемы (советские/российские) РША имеют китайские аналоги, которые так и называются - RShA. Стараюсь их не использовать. Сделаны грубее, контакты болтаются, пластик хрупкий. Колодки у многоконтактных разъемов крепятся не 4 винтами, а двумя, без эластичных шайб, и при попытке затянуть пластик трескается.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):Для пайки, такого плана крайне неудобно.
А какие удобно? Под винты что ли?
Главные задачи разъема - это малое переходное сопротивление и высокая надежность. А один раз припаять, это не так сложно.
Нормально, если приспособиться.
Argon-11
Alex_C писал(а):Не как бы, а нельзя такие разъемы применять.
Ну раз начали советы давать, продолжайте. Я был бы рад найди аналогичный, но "розетку" на панель. Посоветуете?
Разъемы да, китайские, но из не копеечных.
Rom327
Сообщение Rom327 »
На разъемах 2РМДТ до сих пор сидит вся оборонка. Серебренные контакты. Широкая номенклатура. Но, дорого...
2rmdt.pdf
(200.15 КБ) 516 скачиваний
Argon-11
Rom327 писал(а):2РМДТ
Да что-то допустимая токовая нагрузка маловата...
У 3кВт шпинделя вроде около 7А на фазу, т.е. на контакт
Rom327
Сообщение Rom327 »
А кто запрещал параллелить контакты?
Вот описание на "гражданский" экземпляр
http://www.ferrol.ru/sin/378.html
Ток на контакт до 15А
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Если я неправильно определил, дайте ссылку на продавца. Бывают, конечно, копии. Ниже будет моя ссылка.
Я себе на станочек ставил самые "китайские" разъёмы, и ничего при нагреве там не плывёт. И станочек трудится без нареканий.[/quote]
Ткните паяльником в пластик скрепляющий контакты разъема, если не плавится, то нормально.
ШР, 2РМ(Д). Ваши GX16 25M-7H имеют 7A/150B и габарит 31х31. 2РМДТ24Б10Г5В1В имеет габарит 33х33, 10 контактов, больший ток, большее напряжение, стоимость 100 рублей, если взять из неликвидов 90 годов.
Есть розетка приборная ШР20П5НГ10 на 5 контактов.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
У 2РМ24 10 контактов имеют номинал 10А на контакт, сопротивление контакта 2,5 мОм против 7А и 10 мОм у GX16 25M-7H.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Alex_C писал(а):10 мОм у GX16 25M-7H.
Это примерно равно сопротивлению 1метра медного провода сечением 1.5мм². Вероятно не очень страшное сопротивление.
Китайские разъемы действительно живот долго и счастливо в обсуждаемых станках. Вот попадания СОЖ китайские разъемы не любят - это точно, так что во "влажных" условиях они не "айс", а в остальном для хоббийных станков подходят отлично!
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Это 0,49Вт на один контакт или 1,47 Вт на 3 силовых контакта разъема. Что уже совсем не мало.
Даже разъем 2РМ18 при диаметре контакта 1 мм, (7 контактов на разъем) имеет сопротивление 5 мОм, меньший внешний размер и номинальный ток до 7А, но контакт под провод 0,5мм кв.(по памяти). Что уж говорить про 2РМ24.
Argon-11
В том же zip-2002 увидел шикарные отечественные разъемы (почему раньше их не видел - не знаю!):
2РМТ22Б4Г3В1В и ответный 2РМ22КПН4Ш3В1, как раз для подключения шпинделя.
и там же есть китайские аналоги: RM22-4-ZK и RM22-4-TJ-S-D
Кто в курсе насколько вот этот конкретный китай хуже? Вроде читал, покрытие контактов у них никель, у наших - серебро. Ну а с пластиком как дела?
